А я вот не понимаю: а зачем в обучалку неработающие схемы поместили? Если для "простоты", то надо так и писать: эта схема не работает! И рядом поместить схему, которая работает.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Так кто же ОБУЧАЮЩИЕ схемы, предназначенные для объяснения принципа работы, использует для практической реализации? Вот читайте самое начало данной темы.
Для практической реализации не надо брать схемы, которые нарисованы в обучалке В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ. В них для упрощения часто не нарисованы даже цепи смещения. В обучалке схемы предназначены только для того, что бы понять принцип их действия. В них часто опущены некоторые элементы схемы, что бы её не загромождать. Сам же понимаешь, что без установки режима по постоянному току транзистора ничего работать не будет. Бери реальные проверенные схемы и вперёд. Вот здесь нарисованы все цепи смещения транзистора.
Также можно зайти в эту прикрепленную тему viewtopic.php?f=28&t=74257 И там написано. А это обучающие темы по приемникам и передатчикам с упором на практику. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Изучил про ГВЧ, http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/, вот только вопрос остался, о том какой трансформатор, конденсатор и транзистор использовать можно?Любой же не подойдёт? То есть, какая должна быть емкость конденсатора, или границы в которые он должен входить. Мощность или тип транзистора? Трансформатор, как я понял должен быть равносторонний? Или не обязательно?
Сюда перенес. Это тема по данной статье. Попробуйте прочитать хотя бы начало данной темы. В теме уже давали ответы на все вопросы, что у Вы задали. aen
Вы даже не прочитали, как эта схема работает и зачем обмотка включена в цепь базы. Там еще и точки стоят. На остальные вопросы ответы в книжках. Ваши обучалки предназначены для расчета схемы, когда Вы понимаете что и как работает и на основе этих знаний выбираете тип транзистора и т.д. Не получится без знаний , просто топтать клавиатуру.К сожалению компьютер человека еще не может заменить и за Вас не будет думать и учиться.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
делаю пробник что на первом фото возникла проблема с фильтром на 465 у меня есть те что на фото (предположительно 022-027, не уверен) как бы их не перепутать с фильтрами на 10.6-10.7 (ФП1п-049) ( у них размеры одинаковые)
Рейтинг сообщений: 169
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2016 17:21:32 Сообщений: 353 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:4
Средний это общий. Внутри он так выглядит.
Там четыре керамических резонаторов настроенных на разные частоты, что бы получить требуемую полосу пропускания фильтра, поэтому иногда имеет смысл подключать в вашей схеме не 1 и 3, а например 1 - 2 или 2 - 3. Частоты будут различаться на несколько килогерц.
Рейтинг сообщения:0
Конкретно этих не знаю, но принцип у всех одинаковый. Различаются только количеством керамических резонаторов внутри. Чем их больше, тем лучше избирательные свойства. http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 42-43.html
Вместо того, что бы спрашивать, давно бы попробовали и проверили, возбудился генератор или нет. А так возможно, что для того, что бы заработал не то, что 1,2н придется ставить, а например 2н
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Поставил 1n для начала, генератор 1 кгц сразу завелся, вопросов не было. А вот ВЧ частью пришлос повозиться. Фильтр тыкал и так и сяк . В итоге среднюю на массу, крайний к базе прицепил. Жаль поздно уже и фоток не могу счас сделать, ну завтра. Осцилографа у меня нету. Не нажил пока. Частоту смотреть начал с помощью китайского м328 транзистор тестера. На базе второго транзистора (на фильтре) частота есть 464.425кгц, на эмиттере 464.245, но вот на выходе после кондера ничего -0 Hz. Я так подумал, не хватает частотомеру напряжения этой частоты. Попробовал вместо 100 ом поставить 2к, после кондера появилась частота, но всего 122 кгц. Вернул назад
Когда присоединяете Ваш тестер, то в ВЧ схемах может быть все что угодно. Дополнительная входная емкость тестера и его входное сопротивление могут влиять на высокой частоте не предсказуемо. Так же Ваш частотомер точно измерит синусоидальный сигнал , если он искажен, может показать цену помидоров на Луне.
зачем огород то городить, -там обычный генератор нужен ну чтоб сердечником катушки от 400 до 600 кгц повернуть , о точнее варикапом с тем расчетом чтобы ГКЧ к осциллу.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
попробую на ПЧ каскадах реального приемника. Если пробник работает буду слышать 1000 гц в динамике. Значит и генерация ПЧ есть иначе она через каскады просто не пройдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
