короче для опытов собрал усилитель на 2п1п. Смешно, но он не работает! Сбирал по этой схеме.
Накал от последовательно соединённых акумуляторов по 1,2в. А если накал на 2п1п подаёться то его увидель можно? Просто я его не вижу. Видно только 2 ниточки, но чтобы они как-то раскалялись - нет. Питание анода от 5 крон. Выходной трансформатор переделал. Сделал ему воздуший зазор в виде скотча. Не работает как с переделаным так и с обычным. Что делать? У меня других вариантов нет для усилителя к приёмнику. Я ток накала замерял. Он есть. Значит и накал есть?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
За схему спасибо, но у меня столько 2п1п нет, а там где должна лежать 1к1п - живёт паук Из батарейных только 2К2М и 2П1П.
Спасибо большое за схему. Там есть ВЧ и НЧ дроссели. Я так понял, что нч дроссель это первичка какогонибудь трансформатора, а вч это витков 300 на бумажной гильзе. Если чего не так сказал - поправьте. Для регулеровки накала можно переменный резистор использовать...
А можно вообще, как-то без дросселей обойтись?
Добавлено after 5 hours 49 minutes 41 second: А что на L2 0.5 ... 0.8 обозначает?
1. без дросселелей конструкция упростится - дроссели можно заменить резисторами но при этом надо будет увеличить напряжение питания анодаy (при сетевом питании обычно не принципиально, при батарейном наоборот) вы вроде про батарейное говорили 2. про конструкцию дросселей можно рассказать, если будет необходимость 3. а - это количество витков катушки контура L1 L2 - подбирается по количеству витков 0,5...0.8 от L1
Соотношение L1 и L2, а так же количество витков включения антенны - лучше подбирать на месте
Я ведь уже сделал шасси и нашёл воздушный КПЕ. Так что сборка - это вопрос нескольких дней, от силы неделя, так что какие нужны дроссели знать нужно уже сейчас. Оказалось расчитать куонтурную катушку не так и сложно, пока просто тренировался, скоро определюсь с диапазоном для регенератора. Может позднее напряжение подниму до 72в. А электролит на катоде 2П1П на какое напряжение нужен? А для регулировки накала какой мощности потенциометр можно ставить? У меня просто есть на 20Вт 30Ом. Пойдёт?
никогда не делал ни шасси ни корпус пока вся схема в полумакетном исполнении не запустится может оказаться что деталей больше или детали больше по размеру итд итп
смена напряжения анода вероятнее всего повлечет за собой изменение номинала потенциометра регулирующего регенерацию
вообще 3мФ - вполне пленочная емкость, я предполагал что пленка мФ на 3...4 там стоять будет с напряжением вольт на 400 хотя бы, про этектролит - ну на аноде 45в, какоето падение напряжения будет при условновном 20% запасе - электролит вольт на 50 наверное, хотя электролиты не пробовал в таких схемах применять
мощьность переменного резистора будет зависить от того какую мощьность Вы будете рассеивать на нем)) ну запитаете накал на 2.0 В от 12 вольт - будете атмосферу резистором топить для снижения нагрева можно мощьность поделить - шунтировав переменный резистор постоянным
и еще - там суммарный ток на накале порядка 120ма - батарейками нельзя питать (типа АА) - лучше всего поставить два АА аккумулятора (они на больший ток лучше работают, емкость в считанные минуты не теряют) - и резистором мощьность большую рассеивать не надо будет (1...2Вт хватит)
Фото 1 красным обведен анодный НЧ дроссель желтаяя точка - в сторону анода маленькое кольцо из материала с начальной проницаемостью 10000 большое кольцо - 6000 со стороны анодной шины (латунная фиговина) стоит дроссель подавления помех с последовательно включенными обмотками (раньше когда ферритов толком небыло - мотали здоровущщие катушки с намоткой "типа универсаль" и вначале ставили катушки поменьше - паразитная емкость меньше в сумме получается)
Фото 2 8 - колец д10мм из материала с начальной проницаемостью 10000 желтая точка в сторону анода лампы
Фото 3 еще раз НЧ дроссель, без маленького кольца со стороны анода лампы
Фото 4 ВЧ дроссели - еще советского производства, 200...500мкГн можно и побольше (см. реактивное сопртивление) но так что бы низким частотам (звуковым) это реактивное сопротивление не мешало народ до 20...30 мГн делает временами можно поробовать из полукитайской линейки EC24 что ни будь подобрать, можно кольцо или стержень взять и намотать, только мотать надо или зная материал стержня или мерить потом, хотя можно и на глаз
пс. высоковольтные конденсаторы ставятся в ламповых конструкциях, потому что в них изоляцию лучше и меньше токи утечки - а это очень сильно влияет на эффективность работы высокоомных конструкций
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
А кроме как купить, откуда такие кольца втянуть можно? И сколько примерно витков надо?
Питать накал буду от 2 батареек D-типа. Тут на 1Вт 50Ом резистора хватить должно. А регенератор многодиапазонным сделать возможно? Просто двойной пакетник на 5 позиций есть. Я так понял, что там что-то похитрее простого переключения контурной катушки надо.
От чего их от батареек то питать? Ну купите где нибудь торроид с большой дыркой по центру -главное чтобы у него первичная обмотка была. Затем продеваем сквозь него несколько витков провода и смотрим напряжометром сколько падает на один виток. И наматываем нужое количество витков проводом монтажным.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Кольца встречаются в аапаратуре семых разных видов
У них может быть довольно значительный разброс по начальной проницаемости, да еще и не написано на них марку феррита. По большому счету - это отдельная тема, но лучше завести LC-метр А если нет то мотатьпобольше и на слух проверять - какие частоты заваливаются
Да и не обязательно кольца. Ну можно взять сетевой трансформатор - обмотку с большим числом витков витков взять за основу - перед ним поствить пару колечек (у перврго малое число витков, у второго побольше итд) Стержни мжно - только не сильно эффективно, еще вские чашки бывают
--- Для начала можно и от батареек, потом можно блочок питания сделать
Добавлено after 6 minutes 13 seconds: Многодипазонность.
Самый простой способ - подобрать дипазон, а при кпе типа 12-270, он будет приличным, гдето посередке, а повышать медной или алюминиевой трубкой, понижать ферритом - только феррит повысокочастотнее надо Катуху только надо намотать на основу куда сердечник можно добовлять при необходимости
Ну или сменные катушки, или несколько катушек через галетник Вы сначала как есть запустите там видно будет
У меня КПЕ не 12-270. У меня в двое больше ёмкость. Я думаю по этому диапазон действительно не маленький будет.
Я насчитал, что на каркасе 40мм намотать 50 витков провода 0.25мм. Это контурная для СВ диапазона. Правильно? За частоту резонанса брал 1МГц
Делать регенераторы на СВ, а тем более на ДВ бессмысленная затея, т.к. полоса пропускания у приемника получится слишком узкая и принять звуковой сигнал не удасться. Где то в верхней части СВ еще можно, но и в этом случае особой пользы это не принесет.
Я просто не знаю какой диапазон выбрать тогда. Я ведь, не знаю в какой части КВ диапазона вещают в США. Как думаете, какая часть более перспективная?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
