Смысл? При плохой добротности входного контура куча сигналов на диоде и результат может быть и отрицательный. Эти диоды имеют не хорошую привычку при подаче нескольких сигналов работать, как смесители, при чем работают до 4 ГГц, выше не пробовал.
Не смешно. Я имел ввиду радиодиапазон и уровень который может быть в детекторном приемнике.Покажите фокус например с 2Д210 .Как Вам должно быть известно в таких схемах большое значение имеет Сд.
Да кто же спорит? Еще лучше 2А139АС-4,хотя и кремниевый, прямое падение напряжения от 0,2 В. Из тех, которые может достать радиолюбитель, без проблем, д311, ГД507,508.
Открою страшную тайну: У детектора на диоде квадратичная характеристика для слабых сигналов. А значит, он работает, как смеситель. Диод смешивает несущую с боковыми полосами. Диод также смешивает боковые полосы между собой. При модуляции чистым тоном диод смешает боковые частоты - получается та самая вторая гармоника. При модуляции реальной передачей будет каша, для снижения каши глубину модуляции на станции уменьшают до 30%.
При приёме двух станций, между которыми 9 или 10 кгц - будет сильный писк, сильнее полезных сигналов (из-за 30% модуляции). Вот здесь Приемник-прямого-усиления-с-АРУ автор не просто так поставил в приёмник фильтр-пробку на 9 кГц.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Не пудрите мозги людям. Какой разнос в АМ вещательных РСТ в 10 кГц??? Вы уж лучше почитайте про Чувствительность по току и напряжению диодов( детекторных), а главное Тангенциальная чувствительность(Ptg). Квадратичная характеристика на начальном участке? Пример диода можно?
Кстати, и транзистор тоже смешивает сигналы. Простая RC-цепочка после детектора не очистит сигнал от радиочастот, а только ослабит их. При применении в УНЧ ВЧ-транзисторов УНЧ будет усиливать и детектировать радиочастоту.
попробовал погонял ГИ401 штука весьма интересная при сильном сигнале на голову выше д311 а при слабом сигнале д311 шепчет а этот нет видимо все дело в криво вольтамперной характеристике ги401
строго говоря это немэксперимент а субъективное мнение 1. УКВ все время меняет зону покрытия. а даже если сигнал перемещается на (допустим) 5 метров у меня уже будет другой результат 2. для чисоты эксперимента , надо использовать не аналогичные и похожие устройства, одни и те же устроства с переключением детекторного диода чего у меня нет
пс. в прочем последняя моя наработка в этом вопросе должна получить мобильный (карманный) ДРП с переключением между ги401 и д311
Если есть проблема с детекторным приемником , то их две(при исправных деталях): плохой контакт и плохая антенна. Проверено на первом этаже 5-ти этажки.антенна- через кондер 600пФ на 500в и в разетку, звук громче на фазе, заземление-- трубы отопления.
Да. Ничего удивительного. К клеме антенны дет.приемника подсоединяем однажильный провод с керамическим или слюдяным конденсатором 200-600 пФ на напряжение не менее 250 в.,и в разетку. У меня слюдяной 600пФ на 500в.
Из сети собрать весь мусор и привести ко входу приёмника.))
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Подобный способ опсывался в журналах 30-х годов прошлого века, сразу оговаривалось что это хуже чем нормальная антенна. Добавлялись еще предохранители в заземление и антенну "на малый ток".
Пробовал такое дело, восторгов не вызвало. Но надо понимать что подобное решение будет иметь совершенно разный толк практически для каждой розетки и для каждой 0 и фаза. Того больше в каждом отдельном конструктивном исполнении здания.
Понятно что в деревянном доме будет совсем не так в сборно-панельном, кирпичном итд.
Я использовал керамоческий конденсатор на 15кВ 100пФ
Добавлено after 2 hours 42 minutes 12 seconds: Сконструировал некоторое время назад карманный детекторный УКВ приемник Поставил д311 и ГИ401, с переключателем. И действительно, исключив разнородность схем конструктива места и времени, преимуществ у д311 не обнаружил. Хотя был эффект что в зависимости от выбора диода менялась настройка приемника На одном однустанцию ловит на другом другую Приемник с магнитовариометром без физического конденсатора в контуре Предполагаю дело в разных емкостях диодов
Этот вариант прокатил бы в 50х-60х годах когда не было массово ИБП хренового качества.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
