В интернете сейчас много информации о том, как использовать экшн-камеру с WI-Fi под водой.
Самый популярный и дешёвый это по кабелю RG6. Я пошёл по этому же пути. Я не ждал ничего хорошего от дешёвого кабеля. Но настолько плохого и быстрого поворота событий я не ожидал. Разумеется он стразу же задубел на морозе и при попытке размотать лопнул. Не ожидал, что сразу же лопнет.
Поэтому вопрос: какой провод выбрать для передачи сигнала на 10-20 метров? Провода по 100 рублей за метр - это слишком дорого. Адекватной считаю до 30 рублей, в рамках допустимого до 50 рублей.
Рассматриваю китайский провод с Али - 9 метров за 250-350 рублей. А на распродаже вообще за 160 рублей отдают...кота в мешке (алиэкспресс)/item/9m-Standard-RG174-RP-SMA-Male-to-Female-Coaxial-Cable-MF-Jack-Connector-Wifi-Antenna-Extension/32803096482.html Но отзываются о нём не лестно, большие потери. И вполне вероятно будут сопоставимы на потерял RG6 c 75 Ом, вместо необходимых 50 Ом.
По сути потери сигнала на 20 метрах особо не имеют значения для данного случая, главное чтобы хоть какой-то сигнал был и выдержал бы морозы и главное был гибкий на морозе (силиконовая изоляция? Нереально дорогой получится кабель). Поэтому привлекает китайский провод, но как он себя на морозе покажет - не ясно.
Какие есть ещё варианты?
PS "Купи RG6 такой-то марки" можно предлагать, но вариант не очень реализуемый, в нашем городе выбора особо нет и найти конкретного производителя будет нереально.
PPS Ищу на али что-то интересное и вот попадаются такие варианты: RG141 (RG-141) RG316 (RG-316) - очень заинтересовал оплёткой
У них на сайте есть ещё РК 50-2-11 Я так понимаю 2 - это 3мм диаметрам, а двойка - это 2 мм диаметром? Нашёл расшифровку маркировки. Цена в интернете 20 рублей. Попробую поспрашивать в магазинах.
Вопрос: он мягкий и не дубеет на морозе? Вроде для внешней прокладки, но одно дело прокладывать, а другое дело его гнуть на морозе.
Смотря на каком морозе. В свое время в самолетах военные запретили кабели из фторопласта. Оказалось что рвется центральна жила на морозе в самом разъеме. По этому только полиэтилен. Ну или что то подобное. Наши кабели которые в СССР были-они дубели но не трескались, а у китайцев материал совсем другой. Да и морозов у них вроде таких нет.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Преимущественно где-то до минус 12 градусов. Рабочими частыми я бы назвал от -5 до -10. Но рассчитывать на единичные случаи до минус 20 тоже желательно.
Вот дешёвый RG6 из ближайшего строймага сразу же лопнул при размотке при минус 18. Тест не прошёл совсем.
Вторая проблема - это вода. Если в самой воде ему и комфортно будет, то как он поведёт себя после вытаскивания из воды и обмерзания?
Проблема перебития центральной жилы, думаю, тут не актуальна, тем более в разъеме. В данной конструкции нет разъёмов, он прикладывается одним концом снаружи камеры и другим снаружи телефона.
Да, если это кабель пр-ва "Паритет Подольск" и он изготовлен в соответствии с ТУ 3588-013-39793330-2009. Отличается от РК50-3-18 наружным диаметром, диаметром центральной жилы, конструкцией экрана и коэффициентом затухания. Кабель РК50-3-18 с изоляцией из сплошного П/Э, внешним проводником в виде оплетки из медных луженых проволок плотностью 88-92% наложенных поверх алюминированного лавсана, оболочка кабеля из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ), для наружной прокладки. Условия эксплуатации: Диапазон рабочих температур для кабеля от минус 60ºС до плюс 85ºС; В условиях монтажных изгибов – до минус 10ºС, повышенная влажность воздуха – до 98% при температуре до 35ºС; Стойки к воздействию солнечного излучения, инея; Срок службы кабеля с СПЭ оболочкой -15 лет.
Не лопнет, если зверски не сгибать, а аккуратно смотать кольцами, диаметром 30 - 40 см.
Существует ещё вариант кабеля РК50-2-11, других производителей, который не предназначен для наружной прокладки: Кабель с медной однопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией из полиэтилена, с внешним проводником – оплетки из медных проволок, в оболочке из ПВХ-пластиката или полиэтилена. Предназначен для подсоединения приемных и передающих антенн теле-радиостанций к приемникам и высокочастотным усилителям, внутри приборных и межблочных соединений в измерительных приборах и генераторах высокой частоты, а также для локальных компьютерных сетей. Волновое сопротивление – 50 Ом, наружный диаметр 3,9 мм.
И ещё существует великое множество дешёвых китайских и прочих контрафактных кабелей различного назначения, покупать и применять которые не следует ни при каких обстоятельствах, дабы не наживать себе геморрой.
Подогрев организовать не? Например запихать в гибкий шланг вместе с греющем кабелем?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
из бытовухи мало что годно на морозе...тока совок и старый кетай сразу нет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ниже -10 любой кабель станет достаточно жестким, не даром же у связистов запрещены любые кабельные работы при более низкой температуре?! А вообще - старые советские кабели были много лучше нынешнего "китая", служили десятки лет, не боялись воды... Виниловый "комнатный" РК мне лично попадался всего один раз, в магазинах был только "уличный" с полиэтиленовой изоляцией...
