Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший супергетеродин
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:59:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простейший супергетеродин
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 16:09:35
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
olegue писал(а):
Провода 0.1 у меня не было, взял 0.2.
Чем толще провод, тем меньше индуктивность при одинаковом колличестве витков.
olegue писал(а):
Поставил в приемник вместо родной и после плясок из-за неправильно подключенных обмоток таки добился приема. Но прием очень тихий, судя по всему с этой самодельной катушкой я имею какое другое ПЧ
Пч какой-то другой стать не может априори, если не изменять резонанс ФСС, изначально настроенного на заводе на 465 кГц (у буржуев 455 кГц)
Изменив индуктивность гетеродинной катушки ты нарушил сопряжение контуров, и только, вот чуйка и упала.
olegue писал(а):
контура ПЧ трогать не стал.
Их и не нужно трогать.
olegue писал(а):
Родная катушка показала те же данные, что и в документации -5.1 ом, 150 мкГн. А вот самодельная подкачала, при полностью введенном сердечнике дала всего 70 мгГн. Для того что бы выйти на 150 мкГн пришлось намотать проводом 0.2 на ней 100+100 витков. Это нормальный подход?
Всё верно, толще провод - ниже индуктивность, смотри выше.
olegue писал(а):
Так вот что бы он оказался на самом деле простым хотел "прочувствовать" и обкатать индуктивность катушек в их повторении для уже рабочего устройства на имеющихся материалах.
Вот теперь потренируйся с новой гетеродинной катушкой производить укладку диапазона и сопряжение контуров в двух точках, в контура ФСС ПЧ не лезь.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
aen писал(а):
для катушек в ФСС важна еще и добротность.
Вот поэтому часто эти катушки мотают проводом в шёлковой изоляции и в несколько секций, дабы свести на нет межвитковую паразитную ёмкость провода.
aen писал(а):
Добротность вновь намотанных катушек в ФСС и фильтрах ПЧ должна быть не меньше, чем в исходной. Иначе будет невозможно получить требуемую полосу пропускания.
Хотя работать будет.
Работать будет, но избирательность по соседнему каналу упадёт.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 18:01:26
Карма: 104
Если при одинаковом числе витков увеличить диаметр провода, то тогда увеличивается длина намотки, что СНИЖАЕТ индуктивность.
Например, если однослойную катушку намотать толстым проводом виток к витку, или вдвое более тонким проводом, но с шагом, равным диаметру провода, индуктивность останется прежней и добротность почти не уменьшится.
Когда требуется намотать катушку по заданным размерам и нет провода нужного диаметра, то при намотке ее более толстым проводом надо несколько увеличить, а тонким — уменьшить число витков катушки, чтобы получить необходимую индуктивность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 20:04:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
именно так в практике и получилось. Что бы достичь индуктивность 150 мгГн(провод 0.1, 120 витков) пришлось намотать 200 витков, провод 0.2
я тоже гуглил этот вопрос и удивлялся почему все считаю что индуктивность не изменяется если мотать более толстым провдом, оказывается речь шла об однорядной намотке.
Добавлено after 55 minutes 3 seconds:
Так вот, если с ПЧ все ясно, есть генератор (пускай самодельный на фильтре 465кгц) и вольтметр с помощью которых можно настроить контура ПЧ, то когда речь заходит про сопряряжение контура это вводит меня в тоску-печаль, что хочется все бросить. Когда начинаю читать руководства по сопряжению контуров руки опускаются. Итак, что я делаю. Ставлю свою гетеродинную катушку (200 витков 0.2). Приемник бодро заводится промышленными шумами и понятно, что он уже почти получил что хотел. Но приема станций нет. Знаю, что диапазон СВ начинается со станции 1431 (украина), Вести ФМ(1314 кгц), рядышком 1368 кГц их конкуренты (Радио Свобода) , 1278 (украина), 1035 кгц(семейное радио). Потом итальянцы 756 и сплошные помехи и заканчивают этот марафон безнадежные оптимисты Украинское радио 549, ну и венгры 540 кгц (в самом начале диапазона). Ставлю КПЕ там где привык слышать Вести ФМ, кручу гетеродинную катушку, цепляюсь за станцию, начинаю крутить дальше возле вестей что-то еще есть, а в самом конце Украины нет совсем. Ставлю КПЕ на украину (конец диапазона, ну или начало для кого), выкручиваю средечником гетеродина на Украину, возвращаюсь к Вестям, и выкручиваю их подстрочным кондером гетеродинной катушки. Все, диапазон готов, в середине диапазона получаю остальные станции.
Примерно так изложено в Радио 66 г №6.
Ну как улучшить этот процесс ест Радио 1973 года, №1 - настройка супергетеродина, уснул пока читал, может с 3 -го раза осилю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:28:37
Карма: 104
Без разницы, однослойная катушка, многослойная, если мотать более толстым проводом то индуктивность при одинаковом колличестве витков уменьшится.
Вообще-то СВ диапазон начинается с частоты 1602 кГц и заканчивается частотой 531 кГц.
Что-бы улучшить процесс, нужен ГСС, за неимением самодельный генератор или хотя-бы второй бытовой супергетеродинный приёмник, как использовать супергетеродин в качестве генератора уже сто раз писал.
А процесс простой, сначала делаешь укладку диапазона в низкочастотной части 600 кГц сердечником катушки гетеродина, далее в высокачастотной части 1400 кГц подстроечным конденсатором, и два-три раза повторяешь операцию для оптимальной укладки диапазона.
Далее подключаешь вольтметр на выход детектора и производишь сопряжение входного контура с гетеродином по максимальному отклонению стрелки.
В низкочастотной части на 600 кГц сопрягаешь сердечником контура, если магнитная антенна то двигая катушку по ферритовому стержню магнитной антенны, в высокачастотной части 1400 кГц сопрягаешь подстроечным конденсатором, и так чередуешь сопряжение в низкочастотном и высокочастотном участках несколько раз, в итоге будет равномерная чуйка по всему диапазону.
А сопрягать входной контур по сигналу радиостанции не есть хорошо из-за фединговых замираний и постоянного изменения уровня сигнала.
Как-то так.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 13:41:17
Карма: 14
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0457.
Настройка супергетеродина с помощью всмпомогательного приемника, стр 39
На средних волнах можно только половину диапазона уложить по понятным причинам.
У меня есть Урал-авто, отлично берет средние волны, минимальный уровень помех, устойчивый прием станций.
Кстати, на приемник прямого усиления слышны только помехи в это же время. А вот за городом он берет хорошо.
Вот только избирательность хромает. На одной настройке слышны сразу 2 станции.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 1 second:
Ну а если вот там поступить:
Имею промышленный настроенный приемник
Собираю генератор на Средние волны, модулирую низкой частотой
Отстраиваю его на 3 частоты по этанлонному приемнику
Настраиваю свой приемник этим генератором, контролирую на выходе вольтметром сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 13:58:57
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 1905
У меня к вам вопрос.
Вы собрали приёмник "сокол" из набора, который я вам передал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 14:09:24
Карма: 14
Рейтинг сообщения: 4
да, собрал, но с ним те же проблемы. В начале и в конце диапазона прием есть но слабый, в середине диапазона сильные промышленые шумы, но и если станция есть то слышна довольно громко. Спасибо огромное за набор. Думаю, что нужно собрать генератор для настройки и по нему сделать сопряжение контуров. ПЧ на соколе отладил самодельным генератором ПЧ на фильтре ПЧ от приемников. Собирал его по схеме Беленецкого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 14:13:41
Карма: 168
Хорошая весть, что "конструктор приёмника" попал по назначению. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 14:27:01
Карма: 14
конструктор "зашел" замечательно. По осени сидел я с ним неделю точно. Плохо что кругом помехи. СВ диапазон загибается потихоньку, но кое-что еще осталось. Добрые люди принесли еще 2 селги и Алмаз, но в ужасном состоянии. Вырваны КПЕ, все в ржавчине. Но все это помогает немного отвлечься от каждодневной суеты и проблем. Буду восстанавливать. А на очереди еще и разбитый Верас (практически без корпуса). Разбирать на делали жалко.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 16:10:56
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Забирайтесь выше (сильно) по частоте - этой дряни там меньше и вещалки тоже есть. Ну т.е. КВ приемник восстановите или сделайте, а на СВ то да... бяда... там на внешнюю большую антенну только и все равно с грязью будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 16:47:24
Карма: 104
Можно откалибровать генератор по приёмнику с цифровой шкалой.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Снизить уровень помех помогает отвязка от сети 220В и переход на батарейное питание.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 20:17:12
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 359
Причём сильно!
Даже так: стоит только подключить приёмник на батарейках одним проводком к батарее отопления, или к сети через трансформатор, да хоть через телефонный сетевой адаптер - всё, никакого приёма, одно гудение.
А ещё помогает вынос приёмника во двор. И не надо никуда лезть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 23:38:07
Карма: 49
Это у кого как (с питанием). У меня вот большой разницы нет - что так что сяк нихрена не слышно на штатную антенну в СВ/ДВ :) Во двор универсально, но от освещения улиц тоже можно помех нахватать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 22:09:15
Карма: 14
помогите опознать диоды, подойдут ли они в качестве детекторных на выход ПЧ в супергетеродин?
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 22:44:25
Карма: 57
На 455 кГц должны подойти.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 01:41:58
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1599
Ну так проверьте.
Если напряжение будет меньше 0,2 вольта, значит германиевые и подойдут.
Если напряжение будет в пределах 0,4 - 0,6 вольт, значит кремниевые и придется на них подавать начальное смещение вот как в этой схеме сделано с помощью дополнительного диода.
1.GIF [1.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 02:39:33
Карма: 104
http://kxk.ru/dustyattic/v1_716432_6.php
http://offtop.ru/dustyattic/v1_912110__.php
http://gete.ru/post_1173427194.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 21:40:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Подойдут кроме второго снизу-это стабилитрон.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 13:31:40
Карма: 14
прошелся по ссылкам выше, получилось вот это
да уж, думаю без разницы с каким индексом д9, у них по току есть отличия, некритично наверно.
в интернетах пишут что и этот тоже пойдет, его используют в видеодетекторах телеприемников.
Добавлено after 4 hours 30 minutes 50 seconds:
Из гвоздей и палок.
После того как с катушками и деталями в целом вопросы были решены, начал простейший супергетеродин с макетки
Взял кусок фанерки, разметил ее
Насверлил дырок 1.2
Набил туда омедненных гвоздей (Ну не знаю, кто-то может сказать,что с гвоздями это я погорячился, но меня в них привлекла шляпка. Можно было взять толстый медный провод, забить и загнуть и кусачкам было бы легче, ну да ладно, пускай это будет такая фишечка что бы монтаж был запомниающимся). Можно был забить насквозь, и организовать монтаж на обратной стороне.
самая мулечка супергетеродина - это, конечно, катушки. Если бы в нем не было катушек, неинтересно было бы его и делать.
Идя на встречу советам в этой ветке, нашел провод 0.09(т.е потоньше) и начал с катушек ПЧ
Был вариант Имулы (72+72) витка, 300 Мкгн и кондер 390 пф, но я остановился на варианте селги там кондер 1000 пф и 120 мкгн. Взял второй вариант. На моем каркасе с феритом от телека на эту индуктивность получилось 100 витков внавал. Пока все.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 13:43:07
омедненные гвозди - это круто)) реальная фишка. ))
а катушки ПЧ обычно мотают литцендратом (для хорошей добротности) http://o-ili-v.ru/wiki/Литцендрат
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 30
