помогите соединить приемник на сха 1238 и цифровую шкалу.неделю ковыряю ничего не выходит.вроде все работает а частоту показывает в пределах 147мгц по 167мгц при этом приемник настраивается на станции. цифровую шкалу взял с автомагнитолы "сателит"
Последний раз редактировалось hedin69 Чт июн 08, 2017 17:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds: микросхема ls7265 а у меня Jt7267 и вторая пара lb3500 у меня jt3500
Добавлено after 1 second: микросхема ls7265 а у меня Jt7267 и вторая пара lb3500 у меня jt3500
Добавлено after 6 minutes 45 seconds: в магнитоле все работало. вынул .спаял ежиком усилитель на кт 368а и подключил штырем к 22 ножке сха 1238 ... частота не та на дисплее и меняется как то загадочно. при вращении настройки в одну сторону частота уменьшается потом подскакивает ... уже экранировал все ...нет не хочет((((
Похоже что что-то с уровнями сигнала,подаваемыми на шкалу,или возбуждение входного усилителя на КТ368. Попробуйте вывод 22 CXA1238 подать на вывод 2 JT3500, без усилителя,через конденсатор,разумеется.
Черт! Я думал у этой микры есть выход буфферизированный на ЦШ специально....Посмотрел-нету... Схема похожа? http://www.radiokonstruktor.ru/Raznoe/K ... aya_shema/ 7265 и 7267- разные микросхемы,во второй еще и часы есть. В монтаже не ошиблись? Проверьте Ваш каскад на КТ358.
Последний раз редактировалось RU3DDM Чт июн 08, 2017 18:09:45, всего редактировалось 1 раз.
А на плате не было входного усилителя? У меня есть на 7265,там все есть. Какое напряжение на эмиттере транзистора? И на коллекторе. Относительно "-" т.е. земли. Если мельтешит шкала,значит уровня гетеродина на входе не хватает...
Последний раз редактировалось RU3DDM Чт июн 08, 2017 18:16:37, всего редактировалось 1 раз.
Напряжения проверьте на вх.усилителе. Провода от приемника до шкалы случаем не длинные? А резистор в эмиттере какого номинала? База через конденсатор и резистор подключена к CXA? Попробуйте резистор исключить.
Последний раз редактировалось RU3DDM Чт июн 08, 2017 18:25:37, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds: и на jt3500 с 1 ножки на 2 включено сопротивление на этой схеме его нет http://www.radiokonstruktor.ru/Raznoe/K ... aya_shema/
перемерял все напряжения jt3500 1ножка 5вольт 2-3.5в 3-0.08в 4-3.5в 5-0.1в 6-корпус 7и8-4в 9-3.2в кт368 база- 0в(отклчена) 1в подключена к гетеродину коллектор-5в эмитер-2в сха1238 22 ножка 1.4в шкала с подключенным входом показывает 164 мгц с отключенным 37.4мгц при отключении базы кт368 от гетеродина показывает 164 мгц. сопротивление между коллектором и базой 220ком. впаива 180 ком естественно растет напряжение на эмитере но частота остается 164мгц не знаю может это из за того что усилитель спаян навесным монтажом
Добавлено after 4 minutes 51 second: усилитель припаял входным сопротивлением прямо к 22 ножке сха1238 с эмитера экранированный провод к входу шкалы 4 см.
Последний раз редактировалось hedin69 Пт июн 09, 2017 14:57:28, всего редактировалось 1 раз.
Надо транзисторный каскад спаять правильно и 200К подобрать, чтобы на Э было 2 В....Через 22К 100 Мгц никогда не пропускают, антипаразитные резисторы могут быть только десятки ом...
большое спасибо Enman !!! заработал. но есть но неустойчивый прием когда подключаешь кусок провода к антенному входу появляется гул и прием становится рыхлым???
Тогда можно продолжать, наверное, думать про возбуждение чего-то....Резисторы 22 увеличивать до предела работы, блокир. конденсатор 0,22 заменить на 2n2 (=222)...
поставил 2н2 порядок! но подключаю корпусной провод к шкале сужается диапазон и сигнал становится искаженным (запирание) тоже когда подключаешь антену?
