_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо, возьму на заметку. (Куплю их через 100лет - когда кт315/кт361 закончатся в мире )
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
"Домучал" таки трёхламповый приёмник. (вложение) Включил. Не работает! Очень интересные сиптомы: По началу с кенотроном тварилось что-то ну совсем свехъестественное - прям световое представление Электродуга что-ли? Неее, - вакуум блин, нечему ионизироваться, хотя очень похоже. Ну там проблема с КПЕ была болтик замыкал его, проблему устранил. Не помогло. Кенотрон теперь не глючит, но всё равно потребление очень большое и нифига не работает. Оооооочень тихий гул слушу в динамике.
Покаскадно,начиная с УНЧ. Налаживаешь УНЧ(Л3),дальше движешся и так до первого каскада Л1. Измеряешь анодно-сеточные напряжения.Должны быть в норме согласно схемы или справочных данных. Измеряешь напряжение смещения на катодных резисторах ламп,при необходимости выставляешь подбором сопротивления катодного резистора.(R12,R2)
Там поди внутри балона электроды поотгорели или замкнулись.
В чем может быть проблема?
Проблемма может быть в ошибках в монтаже, в неисправных деталях (если использовали детали Б.У, или они могли выйти из строя в результате ошибок монтажа), или деталях не того номинала. Далее как уже сказали проверяй режимы по постоянному току начиная с унч.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ну кенотрон то рабочий! Поле этого светового представления он в полне нормально функционирует.
А я так и не понял... Феррит в выс. част. дроссель и в контурную катушку нужен?
Да вы экстрасенс! У меня она в соседней комнате стоит!
Судя по схеме выше нет.
Ну хорошо... А то я боялся что дроссель слишком малой индуктивности.
Пусть гудит. В данном случае это не столь критично.
Да и то, и другое... Тут больше усилитель низкой частоты эксплуатироваться будет чем сам приёмник.
Последний раз редактировалось /-/ekit Вт ноя 21, 2017 23:11:37, всего редактировалось 1 раз.
