Я нашел в инете эту схему. Там есть данные намотки и компонентов на некоторые диапазоны. Мне нужны полосовые фильтры на 9 КВ диапазонов. Вот пытаюсь понять как посчитать остальные. Вообще пытаюсь найти "идеальную" cхему, на катушках не нравится, периодически приходится подкручивать, вот решил на кольцах попробовать. Из оборудования, для проверки и настройки всего этого добра есть 2 цифровых осциллографа 50 и 100 МГц, генератор до 40 МГц, х1-48 с родным чемоданом(купить то купил, но как работать на нем еще не разбирался).
_________________ Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
--Ну я же сказал ; и фильтры сделаю и прибором пользоваться научу только в обмен на пиво а для начала книжку почитайте Ред Восокочастотная схемотехника Ее легко найти в инете да и здесь на сайте есть.,
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Вообще то ферриты во входных цепях в хороших приемниках не применяют. Уже лет 30 используют октавные фильтры и высокоуровнивые смесители. Если конечно даже с Х1-47 не можете работать, начните с чего то попроще. Сразу многозвенные фильтры трудно настраивать.
А их и не ставят на входе приемника,-это уже изучено после того как на вход попала гроза и мощный сигнал портит характеристики ферита и дает интер.. Их ставят на выход УВЧ т е между УВЧ и смесителем. А на входе УВЧ или обычный фильтр из простых катушек или контур но без сердечника (только КПЕ) ....ну это у Дроздова хорошо написано. А УВЧ делают или на мощном транзисторе или что еще лучьше на лампе (уж нее то если только сетка сгорит ( бывало и такое))
Последний раз редактировалось aen Пт янв 13, 2017 22:14:01, всего редактировалось 1 раз.
Здесь гроза не с какого бока. Есть такая штука, как интермодуляция. Читайте " Оптимизация главного тракта приема". Да, а например КП902,905,907 хуже лампы? Если конечно Вы не собираетесь работать в условиях сильного ионизирующего излучения.
Добавлено after 1 minute 5 seconds: Здесь гроза не с какого бока. Есть такая штука, как интермодуляция. Читайте " Оптимизация главного тракта приема". Да, а например КП902,905,907 хуже лампы? Если конечно Вы не собираетесь работать в условиях сильного ионизирующего излучения.
Да ну уж прям. Как будто тудт за всю жизнь не пронюхали. Транзистор на входе -средней мощности имеет как минимум 100пф входной емкости и ток 200ма Так что входное сопротивление такого каскада около 50ом выходное тоже самое а крутизна около 50ма/в вот и выходит что только для согласования с входом и выходом на полосовой фильтр. Лампочка имеет значительно меньшую крутизну Но у нее малая емкость сетки и высокое напряжение и сопротивление нагрузки. Поэтому сигнал/шум ну кто пАнимает. Лампочка позволяет подключить входной контур почти полностью к сетке и забрать максимальную ЭДС от входного контура. и получить в анодной цепи значительное усиление. Единственная проблема -это ее большое анодное.
У мышяковичей входное напряжение пробивное низкое (( стоит дорого, прогарит в момент -Только для частот УКВ там по меньше мощности передатчиков. А шумят они мало это правильно Я их испытывал еще в НИИРадиосвязи лет 30 назад но тогда они были засекречены. Ну-уу и поэтому только для "своих". А про лампы -это смотря какие то же -вон в дальней вообще нувисторы специальные стояли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
