Здравствуйте форумчане, приобрел я для себя как начинающий слушатель бюджетный SDR свисток USB 2.0 с чипами RTL2832U + R820T2, так как денег на хороший трансивер нет, подключил, послушал, эфир загажен помехами, решил приобрести МШУ с характиристиками 1 МГц-2 ГГц 64dB ссылка на МШУ https://ru.aliexpress.com/item/1MHz-2GH ... ryId=63701 и КВ Upconverter http://www.nooelec.com/store/ham-it-up. ... fJty22TJRM кто, что скажет по поводу этой модернизации или может посоветуете, что то лучше?
Какой смысл тогда от МШУ если у Вас все "загажено" помехами? МШУ же усилит не только сигнал, а и помехи и будет еще хуже. Для того, что бы избавиться от помех, нужен не МШУ, а полосовые фильтры на нужные вам участки принимаемых частот.
Вот представьте, что Вы в каком то шумном месте, где стоит грохот например от работающих станков и Вы пытаетесь через микрофон записать речь человека. Соответственно, что речь из за грохота станков не слышна. И что, в этом случае Вы будете ставить дополнительный усилитель перед микрофоном? Представляете, что получится? Здесь со "свистком" абсолютно аналогичный случай.
Нужен не МШУ,а хорошая антенна. Я уже три месяца слушаю радио-любителей на этот свисток. На 80-ке ночью на 40-ке днём и вечером,а на 20-ке только пока солнце светит. Какая у вас антенна?
у меня Diamond D130 досталась случайно от одной организации, они хотели ее выбросить я под шаманил сейчас работает на ура, раз в год ТО делаю, обычно весной, а вы на что принимаете, что у вас за антенна, какой конвертер используете?
О, Ребят, у меня тоже такой же свисток с обновленными чипами, но я ни чего, не могу на него поймать, антенна усы, настроил по мануалу в sdrsharp, калибровал с помощью радейки баофенг, поймал только из всего диапазона одну ФМ станцию 103.800 Казахское радио и все, уже два месяца шерстю диапазоны, а в ответ тишина, ни чего вообще, живу в казахстане в райцентре,рядом трасса, дальнобой то всяко разно должен быть, есть в селе и спец службы, думал может свисток не рабочий попался, но одну радиостанцию же ловит и когда на рации любую частоту на 2 и 70 ставлю, свисток отвечает. или у меня в округе совсем тишина или я что то не так делаю, посоветуйте что нибудь, а то думаю придется закинуть в дальний угол своего стола
У меня обычный дешёвый свисток 500рублей стоит. DVB-T+DAB+FM+SDR. Антенна обычная медная проволока типа наклонный луч метров 30-40.
Аналогичную антенну использую, только чуть покороче - около 20 метров длина, свисток RTLSDR V3 - практически в любое время суток любительские диапазоны гремят (днем на 40 и 20м, ночью 80 и 160 м ) Для того, чтобы SDR приемник полноценно работал, выдавал всё, на что он способен - ему нужна ХОРОШАЯ антенна. Все мои эксперименты с растягиванием куска провода от Тексана PL-600 по комнате, закончились провалом. Ловил пару местных радиолюбителей и кучу помех. А когда подключил свой 20-ти метровый луч через согласующий трансформатор - вот тогда я на все 100% увидел на что способен свисток
Также стоит свисток, с родной антенной ловил плохо речевые, но ads-b нормально принимал. Установил к нему icom ah-7000 теперь речь отлично, а вот ads-b еле еле стал работать практически ничего не принимает. Подскажите что делать?
Нужно в аппаратных настройках свистка (кнопка с "шестеренкой" слева от регулировки громкости и выключения звука) либо поставить галку "Tuner AGC", либо сдвинуть вправо движок "RF Gain". Без этого чувствительности нормальной не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
