Не вижу смысла создавать отдельную тему для своих дилетантских вопросов, потому спрошу тут.
1. В инете ходит схема тв антенны Харченко(двойной квадрат). Юзают её под цифровое тв, благо все каналы на одной частоте. Если подключить её к телеку без рессивера, найдет ли она обычные ДМВ(482-754 мГц) МВ(52-226 мГц)[тут наверно вообще без щансов] каналы, которые транслируют на разной частоте? Насколько широк диапазон такой антенны, или же она ловит только ту частоту под которую собрана?
2. Тут вопрос наверно еще глупее) Если соединить несколько антенн работающих на разные диапазоны напрямую, без доп. устройств, и скормить телеку, что будет в плане его работы? aen[/color]
можно две антенны соединить через LC фильтры низкочастотную антенну через ФНЧ высокочастотную антенну через ФВЧ только так они не будут влиять друг на друга и не двоить картинку на экране ! можно ещЁ попробовать через широкополосный трансформатор 1/4 на ВЧ ферритовом кольце при условии если одна антенна ДМВ а вторая МВ антенна харченко вполне достойная антенна использую еЁ как комнатную до РТПЦ 10 км
даный вариант хорош с антенами ВК или ЛПА в КУ =6дб или выше ,направленые в сторону своих передатчиков... при качественос филтре сложения все работает на ура...при комнатных антенах где усиление 0дб или хуже оно скоре вред нанесет...
valentinovich писал(а):
Кончился враз в антенне усилитель. Ну и казалось бы - фигня вопрос. Купил (памятУя прекрасную работу на всех диапазонах) аналогичный по номеру девайс и вструмил на полагающееся ему место. Два часа - полёт нормальный, потом попросил уменьшить усиление, т. е. попёр явный переусил или возбуд. Благо БП с регулировкой, уменьшил. И вроде бы всё ничего, но теперь приём прям "на липочке". Т. е. напруга ЧУТЬ МЕНЬШЕ и аналог с мусором, а цифра с периодическим провалом. Если СОВСЕМ ЧУТОК БОЛЬШЕ, то по аналогу возбуд (срыв изображения и звук с гулом), а цифра с провалом и до потери сигнала. В качестве рабочего диапазона напряжений - практически только одна точка.
усилок гавно или не той модели сравните печатку и номиналы нового и старого видимо есть отличия я уже давно прищел к выводу что менять там уси не проходит часто приходится чинить родной обычно пробивает 1 транзюк иногда оба меняем и все ка и было будет... ну или сравните схемку своего стаого с новым пргоните на АЧХ метре -найдете косяк.. обычно сино перезадран подьем ДМВ в верней части и приводит к возбуду понижение питания приводит к снижению токов и интермодуляционым и перекресным искажениям между каналами самый силный канал глущит все другие надо настроит при максималном питани12в на столе тогда при снижени тока КУ чуть упадет и усиления вверху ДМВ осталное почти не меняется... вобще ти поляцкие усилки еше то гавно-китайские модули на 1 HP sot23-6 микре до 4Ggz 30dB на 2 порядка с луче они врезные с F разьем питание по кабелю со сторны выхода +9...30в ток не боле 50ма счас тока их чето не купить стало
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
усилок гавно или не той модели сравните печатку и номиналы нового и старого видимо есть отличия ... часто приходится чинить родной обычно пробивает 1 транзюк иногда оба меняем и все ка и было будет...
На счёт "гавно" - оч может быть, но модель та же и печатка один-в один. Замена транзисторов? Ну может быть, только вот с годами как-то <c>"она глазами слабовата стала" с микро-SMD работать.
...вобще ти поляцкие усилки еше то гавно-китайские модули на 1 HP sot23-6 микре до 4Ggz 30dB на 2 порядка с луче они врезные с F разьем питание по кабелю со сторны выхода +9...30в ток не боле 50ма счас тока их чето не купить стало
Спасибо за наводку на девайс (серия LA-xx)
RU3DDM писал(а):
Есть они,5вольтовые,со врезкой в фидер,МВ/ДМВ,просто ДМВ,разные в общем.
и ссылку на места их кучкования. Но последнюю попытку для реабилитации решил всё же дать своей антеннке - купил (что в нашем ближнем магазе нашлось супротив SWA4) SWA-555. Спасибо за ссылки и советы по существу.
Сюда перенес. aen
инет это большей частью помойка и сборище всевозможных сплетен и слухов поэтому нужно уметь (различать зЁрна от плевел)! антенна двойной квадрат не имеет никакого отношения к антенне харченко ! это абсолютно разные антенны
musor писал(а):
ладно пох раз пошлак и туть пьянка... пргоните на АЧХ метре -найдете косяк..
где вы видели чтобы простой обыватель пользовался АЧХометром ! многие это слово воспримут за ругательное
я с вами согласен чувствуется что вы опытный специалист ! я когда писал про фильтра имел в виду именно разнесЁнные в пространстве антенны (человек спросивший про антенну ку-дато пропал видно ему это неинтересно)
Простите за невежество, не ткнёте носом где почитать про отличия? Везде квадрат с Харченко связывают. Уже запутался.
да в любой книге по антеннам в разделе УКВ их десятки ну например немца Ротхамель правда там нет ничего про антенну Харченко но есть про похожие по конструктиву антенны ! что касается именно харченко то еЁ не обязательно выполнять в виде квадратов с рефлектором у меня например сделана в виде двух колец без рефлектора чисто комнатный вариант из толстого алюминиего провода ! двойной квадрат конечно облодает большим усилением и направленностью но очень узкополосна
Эээ... Да! Я вспомнил что такое "двойной квадрат". Просто смутило сопоставление в некоторых местах всемирной помойки с Харченко. Теперь всё понял. Благодарю!
Собрался делать антенну Харченко для цифрового ТВ. Параметры и конструкцию знаю. Частота средняя для двух мультиплексов ( Питер ) 620 МГц. Расстояние немного больше 70 км. Поэтому будет с рефлектором. Есть провод - медный, 10мм2. Но - в изоляции. Снимать ли изоляцию, а после изготовления покрасить для защиты от окисления, или оставить в изоляции? Изолированные провода, пролежавшие несколько лет в сарае на даче , под изоляцией не окисляются, блестят как новенькие, темнеют только оголенные концы. Ухудшит ли изоляция параметры антенны? До сих пор если делал - всегда из оголённого провода или оголенных трубок. Но на эти частоты не делал. ( точнее, делал комнатную на ДМВ - петлевой вибратор просто из коаксиального кабеля, но это совсем другие условия, телебашня видна в окно ).
Так то изоляцию на свч диапазоне лучше бы снять. Но с другой стороны, сделать антенну в изоляции, а вот если принимать будет плохо тогда уже её и снять. И рефлектор тоже поставить в процессе если усиления хватать не будет.
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
провод - медный, но - в изоляции. Снимать ли изоляцию, или оставить в изоляции?
При такой "ничтожной" толщине изоляции не имеет значения. Неизбежная погрешность в размерах при изготовлении антенны даст намного большую погрешность, чем изоляция на проводе.
Спасибо! Рискую предположить, что емкость антенны несколько увеличится и соответственно резонансная частота снизится? Но это, полагаю, теоретически, а на практике изменение будет ничтожным...
... Есть тут мысли о антенне для приёма "цифрового телевидения"... Не стоит увлекаться антеннами высокой сложности - они создают больше проблем, чем улучшают приём! Простейшая "рамка" с антенным усилителем от "польской решетки" может принимать лучше многоэлементного волнового канала.
Сейчас этот форум просматривают: СтудентДиплом и гости: 30
