Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мобильный 3G интернет в любом месте
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:29:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Мобильный 3G интернет в любом месте
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 15:17:19
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
RadioSanta писал(а):
Ну то есть на 2 Вт качает?
Какие 2Вт.? Откуда? :shock:
Нах, приедут в квартиру и спросят.
Туда, куда планируется ставить - не доедут. :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 17:34:18
Рейтинг сообщений: 73
Есть вот такая старая антенна, называется NDC-3022R, RF=2500 - 2686 мГц, LQ=2206 мГц, Gain=30 дБ,
и хочу использовать её рефлектор для изготовления антенны 3G в деревне. Если в фокусе разместить модем Huawei E1550 и направить на базовую станцию, получится ли что-нибудь путное? Или не следует заморачиваться? Расстояние до БС примерно 4 км по прямой, БС находится на возвышенности по отношению к предполагаемой точке установки антенны.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 17:16:41
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 483
Нормально будет,только в фокус антенны надо постараться попасть антенной Huawei-ного модуля.
Поэтому надо предусмотреть какую-то степень свободы перемещения модуля по оси параболы.
После настройки,по максимальному уровню,зафиксировать каким-либо способом.
Ну,и естественно,навести саму параболу поточнее на БС.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 23:00:23
Отличная статья, спасибо!
хочу мачту 12м с антенной волновой канал 3g поставить в деревне. С дома с высоты 6м антенна ловит плохо, лес рядом.
Антенные мачты раскладные нашел, не найду инфу как правильно мачту ставить, как растяжки крепить, под каким углом растягивать.
И как заземлять от молнии.
Может у кого есть инфа?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
