Заголовок сообщения: Стоит ли заняться радиопередатчиком видеосигнала?
Добавлено: Сб апр 09, 2016 10:13:55
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Чт май 14, 2015 15:11:39 Сообщений: 424 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Изучаю тему построения FPV для ЛА. Допустим есть видеомодуль на OV7670, формирующий видеосигнал c разрешением 640 на 480 точек частотой 30к/с. Хочу передавать этот сигнал на расстояние, пусть, 500 метров в прямой видимости. Самый дешевый видеопередатчик мощность 600мВт с частотой 5.8ГГц стоит от 15$ (хотя камера 4$). Стоит ли заняться созданием своего передатчика, который может будет и помощнее? Если да, то какие трудности меня ожидают и какие проверенные схемы предложите?
Сюда перенес. Если есть опыт работы на данных частотах и соответствующие приборы для настройки, то на 500 мвт в принципе сделаете, т.к. это по сути маломощный передатчик с АМ. А вот такую схему, что "спаять-включить" и что бы все сразу заработало, вряд ли найдете. aen
Заголовок сообщения: Re: Стоит ли заняться радиопередатчиком видеосигнала?
Добавлено: Сб апр 09, 2016 13:18:21
Рейтинг сообщения:0
Меня вдохновила вот эта статья. В принципе, камера такая же, дальность устраивает (пусть даже и ч\б). Что скажите по этому поводу?
Возможность стрима видео с телефона рассматривается как запасной вариант (похоже он переходит в разряд основной). Можно, конечно, брать с собой автономный роутер с модифицированной антенной и организовывать wifi-сеть.
Добавлено: Сб апр 09, 2016 13:45:51
Рейтинг сообщения:0
Параллельно искал информацию про передачу цифрового видеосигнала. Самый дешевый передатчик стоит от 20$. Чет разница с аналоговым небольшая, хотя устройства кардинально отличаются. Особенно в плане пропускной способности. Ладно, подожду комментарии от других пользователей. Вот еще интересная схемка. Кто что скажет?
уважаемые Коты! подскажите. я в этой тематике почти "не-в-зуб-ногой", но как бэ примерно догадываюсь, что аналоговый аудио и видео сигналы имееют разные характеристики и различие. (в чём, кстати?). так вот. если имеем приемник и передатчик аудио сигнала (ну, например радиомикрофон), то возможно ли по нему запустить трансляцию видео сигнала? (извините, если вопрос глупый, а ответ очевиден... просто нигде не нашёл подробного ответа на данный вопрос)
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вт мар 19, 2013 08:01:13 Сообщений: 90 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Привет народ!!! Купил детям на баловство клон старой доброй Денди. Приставка класс, много игр из детства. На основном ТВ в зале подключил, в сласть нарубился в Марио и т.д.. Хотел утартать в комнату к детям, вот тут та и поджидал нижданчик. Хреновые инженеры Самсунг решили заменить тюльпан на какой-то свой разъём. Естественно переходник от этого разъёма я посеял где-то дома безвозвратно... Хотел было подключить по ВЧ разъёму, но тут нижданчик от китайцев. В приставки нет ВЧ гнезда. Приставка сделанна под типу Сеги. Такой же штекер. В общем нужен переходник ВЧ как раньше был на Сегах. Киньте кому не сложно какую-нибудь простенькую схемку. Желательно без микросхем. Что-то типа как в самих денди были.
Заголовок сообщения: Радиопередатчик для видеокамер
Добавлено: Сб мар 31, 2018 06:30:20
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день. Занимаюсь видеонаблюдением. В последнее время стал задумыватся как передать сигнал без проводов. Готовые приемо передатчики стоят около 2000 руб, что довольно накладно. Существуют ли какие-либо приемопередатчики ввиде микросхем которые передают аналоговый видеосигнал, чтоб можно было развести ПП и собрать заранее необходимое количество усройств? Лучше бы по паять микросхемы, нежели прокидывать кабель по стенам на лестницах.
Заголовок сообщения: Re: Радиопередатчик для видеокамер
Добавлено: Сб мар 31, 2018 08:02:11
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2816 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Не, Свет, этот номер тут не пройдет! Передача изображения по радиоканалу в данном классе устройств категорически запрещена. Связано это с возможностью несанкционированного доступа к информации и возможностью подмены изображения. Так что забудьте эту идею и тяните провода.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Рейтинг сообщения:0
Привет всем! Подскажите, можно ли из готового чего-нибудь сделать передатчик рч, для передачи сигнала на 0,3 - 0,5 км от модуля аналоговой видеокамеры прямо на антенну аналогового телевизора? К примеру из радиостанции?
Для начала надо найти старый видеомагнитофон, там есть уже готовый модуль ВЧ на ДМВ. Подключаешь камеру к входу, через него подключаешь антену к ТВ и смотришь свой двор на любом ТВ, подключённом к этой антенне. Останется только усилитель купить/сделать для передачи на расстояние.
_________________ Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Рейтинг сообщения:0
А что этот ВЧ - ДМВ делает? Только перегоняет частоту или ещё и усиливает перед УМ передатчика? Мне бы как бы это и не надо, перегонять частоту, мне бы именно передать на расстояние. Пусть сигнал с камеры просто промодулирует частоту передатчика, а на эту частоту я настрою телевизор, можно так сделать? На Али есть готовые и передатчик и приёмник, но это надо ждать, когда придёт посылка.
