она не пашет от бп нормально стоит гул... ... принимал меры фильтровал питание кандёрами дросселями и кренку ставил кароч
По данной схеме Вам здесь уже отвечают http://radioskot.ru/forum/4-9897-1 И дублировать ответы еще и здесь нет смысла, т.к. люди даже на разных форумах в принципе одни и те же. Про гуд в жуке при питании от сети и на нашем форуме много писали. Можно поиском посмотреть. Радиомикрофон гудит при питании от сети 1. Принцип один. Удостовериться, что БП не дает пульсаций. 2. Если БП пульсаций не дает, то бороться с мультипликативной помехой способами, что Вам уже сказали. 3. Мультипликативная помеха может возникать также из за переизлучений в ближней зоне. Борются применением магнитных(рамочных) антенн.
Что бы удостовериться, что у вас идет мультипликативная помеха можно попробовать для эксперимента увеличить длину антенны сделать к ней противовес. Суть мультипликативной антенны в данном случае в том, что излучение передатчика идет не через примитивную антенну, а излучаются проводами питания, а т.к. эти провода включены через диоды в БП, которые открываются и закрываются с частотой сети, то получается, что ваша антенна подключается и отключается от передатчика тоже с частотой сети. Нужно добиться того, что бы основное излучение шло через антенну, а не проводами питания или сделать так, что бы провода питания для ВЧ были подключены постоянно, а не коммутировались частотой сети. Поэтому первый способ, это шунтирование диодов в БП конденсаторами. Второе, это на провода питания ставят заграждающие дроссели, что бы снизить эффективность излучения передатчика этими проводами и сделать так, что бы максимум излучения было антенной. Ссылку на статью Вам уже давали. Там все написано. download/file.php?id=97572
А здесь еще сильнее избавлялись от подобной возникающей еще и от переизлучения в ближней зоне, применяя рамочные антенны. viewtopic.php?p=117802#p117802 Применение рамочной антенны снижает мультипликативную помеху и от переизлучений, у которых максимальна электрическая составляющая и минимум магнитной.
aen писал(а):
Гул оказался мультипликативной помехой. При этом помеха формируется и получается во внешних цепях окружающих наш приёмник и передатчик. Т.е получается. Передатчик излучает несущую и наводит сигнал на рядом стоящие например телевизор, компьютер. На p-n переходах радиоэлементов, даже когда они обесточены наводится сигнал нашего передатчика и на p-n переходах модулируется сигналами помех. Самая сильная помеха в нашем случае, это сеть переменного тока 50 гц. Вот ей и модулируется наша несущая на внешних радиоэлементах. Вся эта «бяка» переизлучается и принимается нашим приёмником. Поэтому, стоит включить передатчик, получаем гул. Эти переизлучения имеют сильную электрическую составляющую, т.к. наши паразитные антенны электрические в основном. Действуют эти переизлучения на малые расстояния, поэтому если приёмник отнести метров на сто получается всё нормально. Т.е. это проблема ближнего приёма. У нас расстояние жёстко задано, 3 - 5 метров. Наш единственный выход сделать антенны магнитными, особенно в передатчике, а лучше и там и там. Нам удобнее сделать рамочные. Хорошо если рамка будет экранированная. Я попробовал. Результат нормальный. Даже позволило применить в качестве приёмника сверхрегенератор.
Даже при идеальном блоке питания могут быть значительные мультиплекативные помехи. Очень помогает взаимная ориентация блока питания и платы передатчика. (Это в жуках сетевых). Расположение антенны тоже актуально. И ещё эти помехи зависят от типа микрофона - проверено.
Ребята, помогите пожалуйста схемкой радиостанции (желательно на компонентах которые есть у каждого) на FM диапазон мощностью 10-15 ватт. Буду очень благодарен [здесь должен быть смайлик, похожий на кота из Шрека, который уважаемым модераторам можно было бы добавить]. Схемка по возможности транзисторная, с печатной платкой (размеры не более 10*10 см, другого текстолита нет ).
Не микросхему, я походу не очень точно сформулировал, у меня есть место, где я могу купить текстолит, но он там продаётся только 10*10 САНТИМЕТРОВ (забыл что в миллиметрах указывается). Кстати, насчёт микросхемы, надо будет это в "Радиолюбительс-кие технологии" загнать, как самодельную микросборку (кстати при ВЧ удобно делать своими руками экранированные часто встре-чающиеся узлы). Мда, ещё желательно чтоб у передатчика была регулируемая мощность (по-моему до 5 ватт регистрации не подлежат).
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Ну, тоже бывает. Только если вещать полчаса то вряд-ли засекут
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Я с мультипликативными помехами тоже боролся, а потом плюнул на это дело. Сделал оригинально. ЗГ с ЧМ на удвоенной частоте, затем прескалер (делитель частоты на 2) и уже основное усиление. Все проблемы с помехами решились, так как основные каскады ПРД работали уже не на частоте ЗГ и никаких наводок не стало.
Что мне непонятно на данный момент: 1) Резисторы r1-r4. Какой у них номинал? 2) Диод d2. Было кожа? Судя по тому, что стоит сразу после питания, я предположил, что это любой диод. 3) Диод d1. BB204. Это что такое? Поискал на ебее, нашёл с таким названием неведомую штуку в корпусе то-92. Вот и она: http://www.ebay.com/itm/BB204-Manu-PHI-SIE-Encapsulation-TO-92-/110852024829?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cf4ba9fd#ht_1813wt_1037 Посмотрел даташиты, это защитный диод, т.е он один? Есть ли отечетственные аналоги? 4) На фотограффии готового устройства, слева и справа от транзисторов находятся какие-то серые штуки. По схеме это конденсаторы, но очень уж они странно выглядят. Что же это? 5) На схеме есть индуктивности. А на готовом устройстве нет. 6) Какая должна быть антена?
Ничего хорошего из этого не получиться. Во первых будет шуметь и никакой стабильности. А во вторых , что будет с маломощными варикапами при такой мощности в контуре? Тут уже необходимо ставить что то мощное, наподобии наших КВ106. Либо в этой схеме 2 ватта высосаны из пальца.
Дальность в большей мере зависит от того, какая у Вас будет антенна и на какой высоте расположена. После того, как определитесь с антенной, можно будет определяться со схемой.
denik326 Антенна на высоте 2 этажного дома будет сверху видно весь поселок, соберу как тут есть на форуме!!! Если видно весь поселок как вы говорите,то вам от 5ти ват до 10ти за глаза.Ваш китайский коробок выдает 7Вт.Нужно согласовывать антенку с передатчиком при помощи КСВ метра
Ну в разделе то в целом да, а конкретна эта тема... Есть вопросы ? В рамках 10Вт все элементарно для тех, кто вообще ВЧ передатчики строил и довольно сложно объяснить все ньюансы тому, кто не строил - придется по граблям походить сначала, но сейчас можно готовое купить частями.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
