День добрый! С новым годом всех! Оригинальная плата где-то есть на форуме... попадалась... Я под себя корректировал, в Sprint Layout к сожалению нет... Есть только картинка... Размер где-то 9.5 на 9.5... ориентировочно... Есть сомнения по установке AMS1117, поскольку на предыдущей версии контроллера ставил другой стабилизатор...
Вот рабочий контроллер... собран, настроен и лежит, ждет своей лестницы...
Всем привет! Вопрос к автору - какая "фамилия" фототранзистора?
Покупалось несколько штук давным давно в платане, самые дешевые, выглядят как прозрачные 3мм светодиоды, марку врядли вспомню...
Можно ли убрать мерцание первого и последнего канала?
Насколько я помню только правкой прошивки.
Какой тип разъёмов для подключения LED?
Каждая линейка припаяна к проводам, пучек проводов соединяется с устройством через разъем db-25, но это у меня, у других, возможно сделано как-то по другому.
Всегда ставлю в затворы резисторы на землю.
Ну это вообще правильная практика
_________________ Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Вечер добрый! "огород вокруг индикатора D4" был выращен только ради одного, раздельное свечение светодиодов... есть питание - светит зеленый, есть движение - зеленый гаснет, светит красный... только и всего... это на любителя... инвертор на датчике появился после экспериментов с датчиком... не получилось запустить его по штатной схеме... транзисторы с плат оторвал... в инверторах стоят какие-то из 3904 (NPN, маркировка t04), в "огороде" - похоже на BC857 (PNP, маркировка 3Gp)... Мяу...
в "огороде" на инверторах BC847B, а на светодиодах BC857В А вот и сам "огород", в файле
С Уважением!
Вставлю свои 2 рубля В продолжении темы о печатнах платах Схема и разводка в Proteus 8.6, файл прилагается Всем мяу!!!!
Вообще-то в статье говорится какие фьюзы менять... Сначала фьюзы прочитать, потом там где BODLEVEL если стоит 111, поставить 100, а если стоит 000 (в пони фьюзы через одно место ), поставить 011. Остальные менять не нужно. Прочитать внимательно, прежде чем трогать фьюзы!!! Особенно последний абзац! А то можно случайно контроллер залочить.
Сорри, может туплю, фьюзы для контроллера без RS485, внешнего кварца, я так понимаю такие как в файле т.е. в кулькуляторе фьзов по умолчанию + BODLEVEL=100 4.3V
Всем привет В итоге: все собрал в box. нарисовал корпус для датчика движения (HC-SR501), распилил на лазере(кому интересно, пишите, размеры вышлю). Все работает!!!!! Фото в архиве
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 703 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Интересный проект. Уже достаточно долго ищу что то подобное на лестницу сыну в таунхаус. И пока штудировал эту тему, аж логти грыз - в программировании, я полный ноль. А видится это дело, конечно по своему. Менять настройки лестницы с помощью программатора...??? А почему не поставить ЖК дисплей с тем же энкодером? На дисплей можно выводить все менюшки, и оперативно в них все менять. Даже можно демо режим на дисплее сделать. Такой вот конструкции, нет нигде - везде настойка либо так как здесь, либо по самой лестнице, что крайне не удобно. Хоть садись и сам изучай программирование...но я наверно, уже для этого стар.
Специфика устройства. Один раз настроил, убедился что все устраивает и все, пользуйся. Ставить дисплей и занимать половину порта контроллера ради однократного удобства особого смысла нет. Подразумевается что это устройство изготавливается самим пользователем, а значит как минимум для прошивки контроллера должен иметься программатор, тогда никакой сложности в настройке с использованием этого программатора быть не должно. Тем более программатором только прошивается файл с настройками, а создается он в конфигураторе, который нагляднее и удобнее встроенного дисплея, но это мое мнение...
Спасибо за ответ. Как говорится, за не имением лучшего...Ваша разработка из доступных и бескорыстных, наверное самая лучшая из всего того, что я видел и гуглил. Возьмусь в ближайшем будущем за повторение. Если будут "детские" вопросы, можно надеяться на помощь? Не нашел ссылку на конфигуратор, не могли бы тыкнуть где????
Последняя версия прошивки и соответствующего конфигуратора тут. На следующей странице есть вариант прошивки с повторным срабатыванием (для случаев когда нужно чтобы ступени начинали зажигаться с обоих сторон, если кто-то пошел навстречу). Что касается вопросов, то для того тут эта тема и есть, на что смогу ответить - отвечу.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый Engineer_Keen, я правильно понимаю, особой надобности во внешнем генераторе нет, цепочки С8, С9 и Z1, можно не ставить, и во фьюзах, фьюз CKSEL не программировать (кристалл новый), с заводских установок камня, запрограммировать только BODLEVEL на 4.3В (BODLEVEL=110) ???
Все верно, внутреннего RC-генератора достаточно, можно программировать только BODLEVEL, не забывая считать остальные фьюзы, чтобы они случайно не обнулились при программировании (в зависимости от программатора и программы для прошивки на ПК).
Спасибо! Вроде все понятно. Начну пока "ковырять" ПП под себя и свои хотелки. IRLML2502 че то мне совсем не по душе, буду ставить мосфеты с материнок RDS(ON), у меня их больше чем до фига, плюс хочу на плате 16 контрольных СМД светодиодов и 2 кнопки имитации датчиков. Светодиоды запитаны от 12 В через пин с перемычкой. Подсветку планирую вот на эту лестницу, которую сделал сам. Сын сделал расчеты, я их воплотил в жизнь. Лестница в 3 марша с 2-мя площадками, как раз 16 точек подсветки. Пока ремонт, ступени черновые, а после ступени будут из лиственницы. Под ленту, фрезером будем фрезеровать пазы, сын уже на ЧПУ нарезал полосы оргстекла, которые будут вставляться в эти пазы, закрывая ленту.
В этом случае можно будет относительно легко настроить энкодером, там при настройке старшие 4 бита показывают номер настройки, а младшие 8 - значение.
Не забываем про токоограничивающие резисторы...
Главное предусмотреть возможность замены ленты. Если лента качественная, она конечно долго будет работать, но вдруг... Я через год почти на всех ступеньках поменял ленты на немного более качественные, больше не перегорают.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Неее...энкодер не хочу. Если бы лестница была у меня дома, поставил бы. Лестница у сына в Питере. Профиль образования у него другой, нежели чем у меня, с этими делами он на ВЫ с натяжкой. Вот почему я и хотел изначально дисплей. А конфигуратор, для него вполне пойдет, программатор я ему купил. Про резюки конечно не забуду, я только в программировании лох, а в электронике уже 40 лет. Про ленту, я все уже детально продумал. Ступень будет иметь двойную фрезеровку, и свес ступени будет довольно большой. Одна фрезеровка будет чисто по размеру ленты, а вторая, по размеру и толщине уже вырезанных полос из оргстекла (5 мм толщина). После установки в свой паз ленты, во второй паз будет захлопываться полоса, которая еще по краям будет крепиться к ступени саморезами. Если лента сдохнет, открутил 2 самореза, снял полосу, оторвал и поменял ленту, и все собрал. Как то так.
Я немного по другому сделал. Экранчик это конечно слишком.... Вообщем на плате есть три парных джампера. Замыкаем их и "входим" в режим настройки. Соответственно каждый джампер своя настройка. Можно регулировать дежурный режим (ничего не горит, горят в пол накала крайние ступени, крайние ступени переливаются), скорость пускания волны, кол-во рабочих ступеней, время ожидания, яркость подсветки. В процессе изменения все это наглядно видно, т.е. когда регулируете режим скорости волны, то эта волна постоянно бегает и видно, нормально или быстрее. Настройка осуществляется кнопками. Кнопки на самой плате, соответственно плюс и минус. И эти же кнопки в рабочем режиме принудительно включают подсветку (они выведены на разьем и кнопки ставиться внизу и вверху лестницы). Например когда вы ходите включить на постоянку лестницу. Они же (кнопки) позволяют регулировать яркость горения, т.е. можно включить лестницу что бы она горела всегда и сделать свет чуть-чуть. Правда именно эта версия в железе еще не тестировалась, но упрощенная, без кнопок, несколько лет у соседа работает. А я вот пока жду пока моя лестница построится маюсь в ожидании Могу вылоить или в личку прислать. Плата в протеусе, прошивка в винавр, максимально возможное кол-во ступеней - 24, аттини2313
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Нарисовал ПП с учетом всех своих "хотелок" в Спринте. За основу взял ПП от svg67, капитально все переработав. Подумав хорошенько, энкодер все таки поставил. Пусть будет. ПП со всеми подсказками и обозначениями. Внешний генератор убран. Разведены мощные мосфеты и светодиодная линейка, имитирующая лестницу и кнопки имитации датчиков. Кому надо забирайте. P/S Удалил. Нашел ошибки, устраню,выложу. Все. Вроде все проверил, все правильно.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Сделал сегодня платку. Уже поздно, завтра обрежу, кину в жидкое олово и просверлю. И можно собирать. Детали вот только еще не все. Нету регистров и резюков 0805 на привязку мосфетов. Буду ждать посылки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
