Был у меня один касячный МК, читался и прошивался а работать толком ничего не работало. Пару раз я его попробовал в разные схемы впаять потом всетаки выкинул!
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
решил переделать под себя,схема будет своя на атмега 8/88/168-пока не выбрал,пока макетирую... мне нужен термостат для сушилки обуви и спецодежды,да и часы,термометр -в помещении,на улице,в сушилке,вот и выбал этот проект спасибо что помогали,другой атмега16 свободной нет,заменил бы удачи в сборке всем!!!
Судя по картинке отображение идет. Только символы подменяет другими (пробел кавычками и т.п.). У меня примерно такое было когда плата промыта плохо. И необходимо сделать инициализацию-установка заводских настроек (смотрите меню).
_________________ Человек с умной головой ошибается. С пустой - никогда.
Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр-термостат на LCD-индикаторе
Добавлено: Пт янв 20, 2017 06:09:48
Рейтинг сообщения:0
Закупил детали для термостата с влагомером на DHT22. Но только сейчас понял, что прошивка 7.10_DHT22.hex сделана для индикатора с кириллицей на 1604. Уважаемый Alexander H можете сделать прошивку для индикатора 2004 с латиницей? На Али они не дорогие, по сравнению с индикаторами на латинице, которые продаются в России. Прибор нужен для гаража с погребом.
Добавлено: Вт май 16, 2017 17:44:34
Рейтинг сообщения:0
Наконец-таки дошли руки и я спаял эти часы. Сделал версию 7.10 - G443-DHT22_ds18b20_correct с влагомером DHT22. Прошил в ПониПрог, выставил указанные фьюзы. Схема заработала сразу. При включении индикатор работает, проходит заставка автора-разработчика, номер прошивки. Затем светится экран LCD. При нажатии кнопок никакой реакции. Если при включении, то после заставки сразу нажать кнопку МЕНЮ, то МЕНЮ загорается на экране. Без этого тишина. При входе в МЕНЮ выбираю Дата и время, затем изменяю параметры, нажимаю ОК и экран исчезает. Синий экран и тишина. На кнопки не реагирует. Через минут 10 (точно еще не засекал) начинает просыпаться от кнопки ОК. Дальше процесс повторяется. Подскажите, что я делаю не так? Печатку повторил по указанному архиву, изменения не вносил.
Добавлено after 51 minute 23 seconds: Сейчас еще один нюанс схемы. Вставил батарейку 3 В, которая подпитывает микросхему DS1307 и часы заработали. Без нее схема не работает. Буду дальше тестировать.
Добавлено: Ср май 17, 2017 11:02:25
Рейтинг сообщения:0
Подключил датчики: 18b20 и AM2302/DHT22, покупал у китайцев на АЛИ. Сразу определились температура и влажность, стали индицироваться на дисплее. Разбег по показаниям всего в 0,2 град. Ток потребления прибора составляет на средней яркости индикатора 16х4 - 50 мА. Схема рабочая, повторяйте, прибор интересный. Спасибо автору.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 26 seconds: Через 2 часа. после успешной работы сгорела микросхема DS 1307. Просто взяла и задымилась. КЗ не было, напряжение 5 вольт стабильно. Теперь все повторяется заново. Проходит заставка и тишина. МЕНЮ экрана появится лишь когда при запуске зажмешь кнопку меню. При нажатии на ОК экран становится синим и тишина. DS 1307 горячий. В чем причина? По даташиту подключение микросхемы правильное, может быть микросхема была бракованной? Подскажите, кто знает.
Если DS1307 горячая - менять. Посмотрите монтаж или возможен брак.
Эта микросхема очень чувствительна к питанию. В процессе наладки я подавал питание набрасыванием + клеммы часов на источник питания (КЗ не было), видно такая коммутация и привела к ее выходу из строя. Сейчас купил новые микросхемы, буду продолжать настройку. Еще вопрос, почему DS1307 не работает без резервного питания (батарейки 3 В)? Симптомы я описывал выше.
Добавлено: Пн май 29, 2017 17:04:46
Рейтинг сообщения:0
Заменил микросхему часов DS1307 - все заработало. Александр подскажите какой зуммер используется в схеме? Поставил HCM1206X с указанным конденсатором 10 мкФ - чуть пищит, музыка не работает, какой то скрип. Поставил вместо резистора 100 Ом перемычку - стало чуть громче, но все равно одно мычание.
Добавлено: Вт май 30, 2017 13:59:53
Рейтинг сообщения:0
Собрал простенькую схему усилителя для зуммера. Сигнал стал громким. Но музыка играет все-же со скрипом. Александр, не могли бы вы в прошивке для влагостата 7.10_DHT22 убрать музыку и поставить просто БИП?
Добавлено: Ср май 31, 2017 02:46:10
Рейтинг сообщения:0
БИПать должен в режиме будильника и каждый час, т.е. не мелодию играть а издавать прерывистые звуки. Александр, еще вопрос по работе термостата. Их 3 на выбор, это понятно. При выборе значения любого из 3-х, на первом месте стоят часы. Изначально стоит цифра 65, при изменении меняются значения от 0 до 23, это что означает? Если поставить цифру 3, то термостат будет работать в течении 3-х часов или в 3 часа утра он будет только регулировать температуру.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 02:58:59
Рейтинг сообщения:0
Будильник у меня служит для включения бактерицидной лампы, поэтому музыка и не нужна. Достаточно короткого сигнала для запуска таймера и звукового оповещения. Про термостат понял спасибо.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 17:08:54
Рейтинг сообщения:0
Александр, подскажите по логике работы влагостата. Когда он должен включать нагрузку. При тестировании у меня происходит следующее: Реальное значение влажности 28 %, выставляю на влагостате 20 % с гистерезисом 10 - влагостат не работает. Выставляю на влагостате 40 % с гистерезисом 10 - влагостат работает, загорается на индикаторе капля и появляется + на выводе 25 контроллера. Почему так происходит. Я полагаю, что нагрузкой должен служить вентилятор и он должен запускаться когда реальная влажность подходит к заданному. А получается наоборот, что прибор должен включить кран с водой, чтобы повысить влажность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
