Привет Радиомучителям! Если собрать схему управления без оу, будет мк и индикатор работать. Не понятно какую прошивку зашивать для паяльника.
А смысл? проверить? будет работать. Прошивок куча...
bonia66 разобрался с комнатной температурой? Я по этой же схеме собирал тоже помню чего то было с настройкой (давно уже-забыл). Сейчас как раз корпус переделываю могу посмотреть как решил- надо?
разобрался .всем кто будет делать по етой печатке там малость неправильно подключена термопара.зделал как по схеме всё отлично работает .там я нарисовал как было на печатке.всем большое спасибо за помощь.чёто фото немогу добавить
теперь другая проблема, не могу выставить комнатную температуру.ниже73 не выставляется.
На печатной плате поменяй R30 чтобы было как на схеме, у меня что-то изменилось. Только уже не скажу что, бо не помню. Попробуй поиграть с R29 and R25. Как забить? У него же фен не будет отключаться, т.к. температура выше 50 постоянно.
НУ ПИСАЛ Же. И не раз, а целых два.
_________________ Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт фев 21, 2017 17:57:46
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Канал паяльника сх4, ПО : 1.4 Миха VP, добавлена компенсация комнатной Т на TL 431 Все стабильно работает! Хочется программно откалибровать, как это позволяет сделать ПО. Комнатная Т выставляется без проблем., а максимально верхняя Т в моем случае 323С. Уменьшение/увеличение R3 не дает никакого результата. В рабочем режиме ,тоже нельзя загнать в диапазон выше 323. Подмотал транс, на случай "просадки" во время нагрева (23,8V постоянки стабильно). Посоветуйте,если кто знает в чем тут проблема. С уважением pr_it.
Не понятно, 323 замеренная или на индикаторе? R3 не причем. Надо R5 крутить. Про программную калибровку не скажу, не собирал. Вроде ее в этой версии нет.
Вроде нормально. Источник опорного собран на TL431? Возбуждения нету? Ну и желательно измерить, в каком диапазоне изменяется напряжение на выходе ОУ при изменении температуры от минимума до максимума. И реальную температуру жала внешним термометром.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 13:36:57
Рейтинг сообщения:0
На TL431. Работа стабильная, так как держит заданную температуру и не сваливается Вых ОУ К3 R5(100К) ~ на половине, значение Т по показаниям, факт не знаю- нечем пока измерить 24С - 0,04V 170С - 1,3V 200С - 1,5V 250С - 1,9V 300С - 2,3V 310С - 2,4V 322С - 2,6V изменение на увеличение R5 ничего не даем- при уменьшение показания бегут вниз, последовательно с R5 стоит 62к, а 2 нога ОУ на землю 1К. Похоже с обвязкой ОУ надо поиграться, но в какую сторону пока не соображу??..
Опорное 2.49, а при 2.6 только 322. Такого быть не может. При напряжении на входе АЦП равном или большем опорного будет переполнение. Напряжения на выходе ОУ и входе АЦП одинаковые?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
