Приветствую, инженеры! Пришёл к вам с немного запоздалой критикой схемы от Nimnul. Схема 6 в faq, выбрал её(зря), разводка делал сам и потратил лишних три вечера на устранение проблемы. В теме были вопросы от других участников по поводу, того, что фен не греет и не выключается, но ответов не было. Стал сравнивать с другими схемами и обнаружил, что она просто срисована с остальных с небольшими изменениями (не в лучшую сторону) , например заменена пара рез-пот на одиночный потенциометр, что позволяет полностью остановить турбину, но зачем? Кроме того не указаны некоторые номиналы конденсаторов, добавление на схему рисунка фена тоже вводит в заблуждение, например у меня другие цвета и количество проводов.
И самое главное, ВНИМАНИЕ! Перепутаны выводы 3 и 5 порта С.
Ещё одна деталь. Поправьте меня, если я не прав, но транзистор Q2 бесполезен. По сути, он даёт полные обороты, если на базе 1, но тогда выключается реле, а это происходит уже после остывания.
Было немного времени, переделал плату контролера фена на чипе питания 5V для контролера Atmega8 - на TD1509P5. За основу брал разработку от 32serg32. Такой чип применен у меня в паяльной станции T12. В "железе" пока не проверял. На плате Atmega в dip в корпусе
Ребята подскажите пожалуйста, столкнулся с вышедшим из строя контроллером ATMEGA8A-AU на Lukey 702. Купил контроллер прошил TL866A по icsp. Индикатор загорается, температура не регулируется. Прошивки попробовал три разных, результат один. Может программирую МС не правильно? Первый раз работаю с этим программатором. Файл выбираю тот, что имеет hex расширение.
Volly писал прошивки специально для люкеев, так что любая не подойдет, нужна та, в названии которой есть люкей. Если в архиве есть файл *.eep, то и его надо прошивать в EEPROM/ Ну и фьюзы тоже надо прошивать.
mr_kot спасибо, про фьюзы в faq, который в архиве с прошивками, прочитал, файлы беру с названием станции и под паяльник. Они по описанию разные, вот и подумал уточнить, будут они на оригинальной станции работать или нет. Да и контроллер у меня ATMEGA8A-AU, а раньше в эти станции ставили ATMEGA8A-PU - выводов там меньше, да и распиновка отличается от моего. Про eeprom спасибо, буду разбираться как его записать. Сложнее залития дампа в soic-8 ни чего не делал. P.S. поправил фьюзы, записал eeprom, заработало) буду тестировать.
Прошивка пишется под порты контроллера, а не под конкретные выводы микросхемы. И если у одного и того же кристалла в разных корпусах порт выходит наружу на разные выводы - это проблема не программиста, а того, кто разрабатывает схему и печатную плату.
А то, что станция завелась - это хорошо, поздравляю
Получилось неплохо,по-моему,лучше 8032A++. Может пригодиться кому: https://yadi.sk/d/CZhnm2x5qamdV P.S. Паял своей ПС,потихоньку привыкаю к 900 жалам после ЭПСН-25.
Доброго дня! Удалили вы свой архив с яндекса? А по новой выложить можно?
Подскажите, в прошивке FW-Volly-230-Lukey_rework_b5_3sw.rar есть:
1. Контроль напряжения турбины фена (PC5)? 2. Отключение фена (PC3)?
Почему возник этот вопрос. В FAQ написано:
3 кнопки PC1, PC2, PC4, двухцветный светодиод подкл.- pc3, pc5. Управление таймерами как Lukey_sir_b4 (включить с нажатой кнопкой на pc1). Попробовал изменить немного частоту динам. индикации и АЦП преобразования. Так-же изменил выход из сна и офф. Выход из сна и офф- только по нажатию + или -. Выход из ERR- только выключением. Spruts80: для индикатора с общим анодом и катодом
Зачем вообще между pc3 и pc5 светодиод?
_________________ Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Здравствуйте,Phantom_13 FW-Volly-230-Lukey_rework_b5_3sw.rar это прошивка фена,а Lukey_sir_b4 прошивка паяльника и этот светодиод показывает нагрев паяльника и стабилизацию температуры,советую скачать со стр.484 пост 32serg32.
Сейчас этот форум просматривают: korob и гости: 53
