Разный цвет индикаторов наглядней смотрится. Я думал сделать так но побоялся что яркость будет разная, между зелеными и красными. Если только ставить еще 8 катодных резюков для красных и 8 для зеленых.
Полистал код и понял что ничего не понимаю Сделал свой вариант регулировки яркости индикаторов от фоторезистора. Пытался снять видео, но фотик не передает всю глубину регулировки, он от самой яркой, до еле заметной в темноте, т.к. добавляет чувствительности на матрице фотика . Регулируется как верхний, так и нижний предел яркости. Строго не судите, я не схемотехник, но она работает и очень хорошо. Транзистор у меня стоит КТ502.
У транзистора на вашей схеме надо поменять местами эмиттер и коллектор (минус ведь общий?). Еще стОит последовательно с переменными резисторами поставить небольшие постоянные, во избежание нулевых сопротивлений.
Вот такая схема тоже работает:
Коллектор и эмиттер все правильно на схеме Схема проверена неоднократно. Переменники потом меняю на постоянные.
Заголовок сообщения: Re: Двухканальный термометр на AtMega8
Добавлено: Вт авг 02, 2016 00:22:19
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Зарегистрирован: Пн мар 25, 2013 03:20:47 Сообщений: 947 Откуда: Tallinn
Рейтинг сообщения:0
Не поленился смоделировать вашу схему в Протеусе - не работает, на выходе всегда максимум (ну еще бы, pnp транзистор постоянно закрыт отрицательным напряжением, и на его коллекторе напряжение питания). А вот если транзистор перевернуть (коллектор на минус, эмиттер к лм-ке), тогда схема работает. Убедитесь сами:
_________________ Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других... ------ Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/ Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Добавлено: Вт авг 02, 2016 08:36:39
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
"И практикой теорию проверим..."
И правда, работает . Транзистор при этом как транзистор не работает, можно заменить его перемычкой от RV1 к лм-ке. R1 тоже можно выбросить. Економия деталей получится. Не благодарите!
Добавлено: Вт авг 02, 2016 12:05:17
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Я таки за вариант с транзистором, но коллектором на минус. Или мою схему попробуйте
Добавлено: Вс янв 22, 2017 14:43:29
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
У атмеги8 в этой схеме есть еще 7 свободных ног, так что можно присоединить еще 2 трех-циферных индикатора, и соответственно еще 2 датчика. (Я не программист, сделать это не возьмусь)
Напоминаю, чтобы система работала, 1-wire датчики должны иметь уникальные id-номера, а то на ебэе, али и даже в приличных магазинах попадаются DS18B20-клоны с одинаковыми номерами....
Добавлено: Пн авг 21, 2017 09:38:27
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Ну так, вроде всё сказано, всё разжёвано. Остается только фотки готовых коробочек постить..
Добавлено: Вт авг 22, 2017 11:07:16
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Хотя... Можно еще датчики давления и влажности прикрутить, типа погодная станция Но это уже будет совсем другая история конструкция..
Добрый день уважаемые коты. Вот и я спаял данную схему заработала сразу, одно но греется мк, может так и должно быть проработал 8 часов на ощуп градусов 50. Это много?
