Привет котанам! Вот решил тоже заняться дозиметрами и уже начинаю собирать микрон 2. И пока детальки едут, возникло пару вопросов.
Какая прошивка сейчас актуальна и какие вообще есть? Блог шодана не смог нарыть так что.... Та которая в статье, в ариве "Серия дозиметров Микрон" самая последняя?
Как, чем и через что прошивать мегу?? (Ни разу не сталкивался с прошивкой голых контроллеров) Нашел на али USBasp, наверное через него можно? Но ждать не хочу, у меня есть куча ардуинок Nano, Uno, кто-нибудь знает как прошивать через них?? Буду очень признателен если мне объяснят, как ставить фьюзы, какой прогой пользоваться, для меня сейчас это самая большая проблема.
Можно ли использовать дисплеи кроме как от 3310, к примеру знаменитый дисплей от 5110 на красной платке?
Рейтинг сообщения:0
"использовать дисплеи кроме как от 3310, к примеру знаменитый дисплей от 5110"
Пробовал, но контрастность которую не как отрегулировать, позволяет читать с дисплея только под углом, 3330 вроде подходит. Полистайте тему назад, там все есть.
Всем здравствуйте! Тоже собрал дозиметр микрон2, давно мечтал да не было СБМ20, ну а как купил, так сразу собрал, плату делал свою, ну почти, изменил авторскую под корпус из под мультиметра DT830 и колпачки со счетчика сдергивать не надо. Преобразователь использовал не МАХ, а модуль на микросхемке 2108A, в общем ток дежурного режима вышел 220мкА, колечко мотал на нашем феррите 2000нм кажется, но эффективность так себе, потом перемотал трансформатор на колечке зеленого цвета из импульсного БП, кольцо выбирал по индуктивности одного витка (делал из того что было ). Дисплей применял китайский модуль 5110, работает с оригинальными прошивками, с китайскими плывет изображение. Контраст да, бывает как то плавает, может дисплей такой, рамку которая прижимает контакты дисплея пропаял, стало лучше, конденсатор на дисплее был 100нан поставил 1мкФ, и параллельно ему резистор 75ком, вроде контраст хороший, но если стукнуть по дисплею контраст повышается иногда, заказал новый экран, в любом случае под любой проект сгодятся . По поводу кандеров применял тоже заказанные с китая формата 1206 10нан 500вольт, вроде работают, диоды как и у автора. В общем заработало то все сразу, запустилось и вроде бы хорошо без каких либо проблем, все спаял древним паяльником на 25ватт , но вот с прошивками сложно, авторская прошивка 1вер. была с багом, там дисплей из сна не выходил, ну не показывал ничего хотя пикал и подсветка включалась, потом поставил прошивку от автора версию 1,2, эта проблема ушла но поему то потребление тока в режиме когда диспле работает было больше в 2раза чем в 1 версии, поискал по форуму далее, нашел прошивку от участника форума (ник забыл, извините, кажется Iv7) у него там и счетчик дней наработки был и еще что то, в общем то хорошо, но что то она подвисала у меня, хотя на самом деле там все ок, но потом наткнулся на прошивку от Мадорка, поставил и мне очень понравилось информативность больше, ток потребления вроде в норме, но есть проблема, возможно это изза моего дисплея, или его модификиция, но проблема следующая, прошивка загружается, в сон уходит выходит все ок, но стоит зайти в меню, даже ничего не менять и выйти из него, и после этого если прибор уходит в сон то при выводе из сна, на экране пустота, хотя звук частиц есть, подсветка работает,а вот изображения нет. Хотя вот только что, полежал он в таком состоянии часок, и вышел в нормальный режим.. хм надо проверять свои косяки, может чего дисплей, да + плату не мыл ни разу) паял обычным покупным спирто-канифольным флюсом. В общем буду тоже делиться наблюдениями по дозиметру, форум смотрю до сих пор жив) Прошиваю МК через Uniprof, программатором Громова, всё отлично и стабильно, но надо ставить галочку "тормоз" . Как соберу поделюсь фотографиями) просто корпуса делать это не моя сильная сторона, надо повозиться
Плату помыл спиртом 95%, ничего не поменялось, да я так и думал, так как все было четко на других прошивках, замыканий не было, флюс СКФ, ну даже не знаю что делать, возможно у прошивки от MadOrc другие фьюзы, я то его прошивку залил и фьюзы авторские оставил.
Да все промыл, уж вроде хорошо, монтаж верный, другие то прошивки работают, кварцы запускаются, даже какой то ставил на вид как часовой, но частота выше и секунды соответственно летели быстрей, но на счет кварца, все часовые что есть, со всеми запускается на раз два, все прошивки до этого работали и из сна выходили заходили все было отлично, а вот версия от MadOrc 1,2,2 всем хороша! но не выходит из сна если в меню зайти и выйти из него, если в меню не лазить то режим сна работает как надо и засыпает и просыпается, но стоит зайти в меню и выйти из него то все, следующее засыпание и уже из него не выйти, но ладно, я тут наткнулся на прошивку 1,2,3, так понимаю тоже от MadOrc, попробую ее, фьюзы тут нашел, фотки, хотя их то я точно как у автора ставил, точно все установлено, в пятницу как дома буду проверю прошивку версии 1,2,3, надеюсь в ней нет этого бага.
Прикладываю фото платы. На фото плату еще не совсем домыл, но флюс у меня канифольный, смывал спиртом, то есть как бы ничего необычного и плохого быть не должно, кварц на фото не стоит, отпаял так как мыть плату мешал, так же платка преобразователя отпаяна, ну и колечко не установлено и кнопки тоже все пока внавес подпаиваю для тестов.
Ацетоном никогда не мыл, а медицинским 95% спиртом платы мыл уже не раз, всё работает, сохнет в момент, может это и не совсем верно, не спорю) Я на днях купил изопропиловый спирт для мытья плат, им промою в конце, когда уже запущу и оттестирую прошивки.
Теперь осталось проверить прошивку на микрон-2 версии 1.2.3. но вот не знаю конечно для какого питания эта прошивка для лития или для ААА, проверю в выходной
Добавлено after 51 minute 21 second:
a4_ писал(а):
Расскажите какая прошивка правильная? Пробовал 1,2 от MadOrc. Шрифт напрягает, мелко как-то, часики есть, вольтметр, но не выходит из сна, а потом перестал считать вообще. Вернулся на родную - все нормально. Не могу поправить контрастность, пишет в сервис меню 80%, но выбрать его не получается. Подскажите как?
У меня такая же проблема на прошивке Мадорка 1.2.2 , из сна он будет выходить если не заходить в меню, если зашли в меню пролистали его и вышли, то поле этого если в сон уходит то больше не выходит, ну как, нет изображения просто, подсветка включается и выключается, есть звук регистрации частиц, но нет изображения(
FLUX OFF и подобные специализированные смывки очень хороши, но дорогие. Очень эффективна СБС (50%/50% смесь изопропилового или этилового спирта и бензина "калоша"), но вонючая. Хорош абсолютированный этиловый спирт, но где же его взять? Изопропиловый спирт найти не большая проблема, не хуже абсолютированного этилового спирта, и лучше обычного технического. Использовать ацетон и содержащие его растворители типа 646 - это очень смело, почти экстрим. Оно может здорово испортить изоляционные материалы и защитные лаки - изоляция проводов,корпуса и окраска радиодеталей, убыстрить высыхание электролитов из-за вымывания пластификатора из резины. Кроме того чистый ацетон сейчас практически не найти (прекурсор), а продают какие-то бодяги, которые часто даже не обезжиривают, а наоборот. Так что из этого списка изопропанол достаточно эффективный и его проще купить. Ради эксперимента попробуйте растворить кусочек канифоли в техническом этиловом спирте (или ацетоне), на дне у вас появится осадок, примерно то же остается на печатной плате в виде белесого налета при отмывке канифольного флюса этими жидкостями. В абсолютированном этиловом или изопропиловом спирте осадка не будет. И вообще, везде пишут что спирто-канифольный и многие другие флюсы не требуют отмывки, попробуйте, особенно в высоковольтных или слаботочных цепях.
Ну вот микрон-2 паял спирто-канифольным флюсом, было много его, ну относительно, на плате, не мыл ничего и все работало с первого раза отлично, ток 220 мкА был в режиме сна, помыл потом этиловым спиртом 95% ничего не изменилось, да, могу отметить что был налет белесый, при высыхании, но прошелся ещё пару раз и даже налета не осталось и главное высыхание быстрое и запаха нет никакого от спирта. Баночка с изопропиловым спиртом стоит ещё не открытая, интересно он тоже как и этиловый почти не пахнет или уже запах есть какой то
Всем привет! Собрал данный девайс, но проблема в том что при подключении питания идет загрузка доходит до конца и потом он уходит в ребут и так циклично, вроде все проверил, мож кто знает где рыть?
Сейчас этот форум просматривают: Alcyon, Musson и гости: 59
