Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=65694 |
Страница 89 из 100 |
Автор: | viv55 [ Пт апр 28, 2017 18:06:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M) |
Собрал станцию DSS3. Паяльник откалибровал. А фен на нагрев не включается (нет высокого уровня на 1 ножке контроллера). Контроллер рабочий, проверял. Мотор фена запускается. Прошивка с сайта автора 20160322. DJ_URAN у меня плата 120х80, если интересно, могу выложить. |
Автор: | DJ_URAN [ Пт апр 28, 2017 18:16:52 ] |
viv55 писал(а): у меня плата 120х80, если интересно, могу выложить. Если имелась в виду плата БП, то будет интересно посмотреть. |
Автор: | viv55 [ Пт апр 28, 2017 20:00:58 ] |
Нет, плата CPU. Плата БП пока в разработке. Все пока запитываю от трансформаторного блока. Но получаются большие габариты. |
Автор: | DJ_URAN [ Пт апр 28, 2017 20:01:55 ] |
viv55 писал(а): плата CPU. Нет. Оно у меня ужо нарисовано Рисую БП... |
Автор: | BIOWYLF [ Пт май 19, 2017 12:56:54 ] |
Вопрос к автору - возможна ли замена двух LM358 на одну LM324?? |
Автор: | MakSVs [ Пт май 19, 2017 21:04:04 ] |
Думаю да, т.к. они практически идентичны по внутреннему строению. Печатку только немного неудобно наверное будет "разводить". |
Автор: | Thyndra [ Вс май 28, 2017 19:25:55 ] |
Здравствуйте! Нужна помощь в настройки блока питания этой станции! Какое напряжение должно быть после выпрямительного моста! У меня около 280 Вольт. В сети 205 Вольт. Все согласно схемы автора кроме RCD клампера расчитаного в Flyback. ШИМ не запускается! По её питанию 7.8 вольт гдето! пробывал от блока питания запитать подачей напряжения 8.5 Вольт - начинает генерить импульсы! Уменьшал сопротивление питающего резистора ШИМ с 330 кОм до 220 КОм! Напряжение питания ШИМ такое же! Может меньше ещё надо? Боюсь спалить ШИМ! |
Автор: | 74LS00 [ Пн май 29, 2017 05:39:25 ] |
На сколько помню питание там 16в, при 9в он перестаёт работать. Пробовать уменьшать резистор или дело в ШИМ, пробовать другой или другой тип, ну или транс не правильно намотан. Кароче не силён я в этой микре, есть более подходящая тема. Пару раз собирал блоки на этой микре, хреново, но всегда стартовали |
Автор: | bobr 25 [ Пн май 29, 2017 09:55:43 ] |
После моста с учетом кондера, по высокой стороне и будет 300В. 330к не причем. Смотри обвязку R42(22-33Om). D8-BZV22. D5-1N4148 Сам пока запустил, семь потов сошло, 2-микры спалил, пока замеры снимал. Да и RC-гена другие номиналы-R 50-60КОм и соотв кондер по расчету Flyback, посмотри здесь по постам кто-то инфу уже выкладывал |
Автор: | 74LS00 [ Пн май 29, 2017 12:01:01 ] |
Да тут проблем быть не должно, все номиналы в схеме есть, надо только пересчитать транс под другой ферит похожего размера. Ну и как потом сказали, вторичка должна быть между первичкой, вот тогда он силу дал |
Автор: | Thyndra [ Пн май 29, 2017 17:39:22 ] |
На сколько помню питание там 16в, при 9в он перестаёт работать. Пробовать уменьшать резистор или дело в ШИМ, пробовать другой или другой тип, ну или транс не правильно намотан. Кароче не силён я в этой микре, есть более подходящая тема. Пару раз собирал блоки на этой микре, хреново, но всегда стартовали ШИМка UC3845B должна стоять 3845N! Народ есть разница? Курю даташиты на английском не пому понять где там напряжение запуска и работы! |
Автор: | vladant [ Пн май 29, 2017 19:10:30 ] |
Вот: http://www.cavr.ru/article/676-opisanie ... -dejstviya)-shim-mikrosxemy-ka3842-(uc3842. по всей серии мануальчик не плохой. А разница в букве если не ошибаюсь только в потребляемом токе. И на это можно забить, разница не значительная. |
Автор: | bobr 25 [ Вт май 30, 2017 09:56:59 ] |
Startup Threshold-порог запуска. Вот и смотри по даташиту. |
Автор: | DJ_URAN [ Вс июл 09, 2017 19:59:33 ] |
Что-то перечитал забытое, но так и не вспомнил (или не нашел), паяльники оба одновременно могут работать или только какой-то один? А то думаю, сколько разъемов ставить. |
Автор: | MakSVs [ Вс июл 09, 2017 20:43:02 ] |
Могут |
Автор: | DJ_URAN [ Вс июл 09, 2017 21:50:43 ] |
Просто нашел в описании про то, что на какой канал усилителя сигнал с термопары приходит, тот канал паяльника и работает. А насчет если 2 паяльника, то я просто задумался, каким образом их одновременно использовать? Какими кнопками переключать и где будет индикация каждого? Что могут - хорошо, ставлю 2 разъема тогда. И чего-то не слышно по новой статье ничего |
Автор: | MakSVs [ Вс июл 09, 2017 22:25:43 ] |
Если у Вас версия №2, то да, работать может только один из двух паяльников. А если версия №3, то работать могут оба. Статья в принципе готова уже давно, фотки только добавить и схему нарисовать (не могу определиться в чем именно рисовать). Altium Designer не осилил, DipTrace не нравится... остальное как-то "топорно" |
Автор: | DJ_URAN [ Вс июл 09, 2017 22:27:20 ] |
Altium Designer не осилил, DipTrace не нравится Аналогично )) Поэтому рисую по-старинке, в спринте. А то, что готова - прям жду с нетерпением! И да, станция, конечно, планируется 3 версии. |
Автор: | 74LS00 [ Пн июл 10, 2017 16:14:02 ] |
Одновременно всё может работать, да вот только нет никакого индикатора что из 3 режимов включено на среднем канале |
Автор: | DJ_URAN [ Пн июл 10, 2017 20:08:34 ] |
вроде был разговор о точках в индикаторах? |
Страница 89 из 100 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
