Дело-то иногда совсем не в деньгах. Мне, напр., нужен был энкодер в корпус толщиной 15мм. И не чмошный пластиковый или "мышиный", а чтоб вечный был :) Есть такое готовое ? Зато есть плоские движки от сканеров и МФУ, среди которых я и отыскал нужный.
Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже.
Т.к тема по-прежнему актуальна, то при использовании шпинделя от CD-ROM/DVD-ROM логичнее было бы использовать как раз остальные контакты шлейфа -датчики холла. И схема бы упростилась...
А касательно начальной схемы: любые бесколлекторные можно использовать, вентилятор БП например, две обмотки там, а если в нем датчик холла отдельный, то его тоже =)
На соседнем форуме был задан вопрос http://pro-radio.ru/ideas/3143-5/2017/05/11/11-07-03/ о прямом подключении шаговика в качестве энкодера непосредственно к контроллеру. В общем получилось подключить. Схема обслуживания 2 энкодеров ниже. При вращении ручек t+ и T соответственно меняется длительность или(и) период импульсов на PB4(OC1B). Если кому интересно, .hex ниже, правда для кварца 20МГц. Шаговики от принтеров с хорошим таким тактильным эффектом. Добавил видео
Заголовок сообщения: Re: Энкодер из шагового двигателя.
Добавлено: Вс апр 01, 2018 14:13:43
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, подскажите пожалуйста по поводу энкодера из шагового. Пройдёт ли такая переделка. Есть несколько шаговиков но со смотаным проводом. Можно ли при намотке уменьшить количество витков на каждом зубе в 2-3 раза от первоначального? У меня провода такой толщины нету, только толще. Спасибо за ответ!
Подскажите к вашей схеме можно подключать ДШИ-200-1 ? Может на выходе схемы стабилитроны поставить для защиты контроллера? ПС у вас там ссылка битая на Плату
просто я хочу использовать этот энкодер для кастомного Руля для ПК. И я так думаю если крутануть резко руль, то ШД может сгенерировать много вольт, а LM358 вроде вольта на 32 рассчитано, она не сгорит? Как её защитить? Или там напряжение большое не может появиться?
Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.
я сделал схему 1 из статьи https://radiokot.ru/articles/27/ 1) что мне там надо сделать ещё чтобы обезопасить контроллер (Arduino Pro Micro) и УСБ? Или и так всё нормально? 2) нужна ли подтяжка к земле входов контроллера? у меня при подключении к Ардуине нано без вращения сигналы меньше полувольта, при подключении к Ардуино про - наоборот логическая единица и ёщё сигналы совпадают по фазе (а это прям проблема). Схема рассчитана на лог 1 или лог 0 без вращения ШД? К чему подтягиваться? 3) Можно ли R3 подтянуть к земле, а не к питанию?
