Прекрасный приборчик, начал думать о корпусе для него и тут облом, собрал на экране Нокии3310 все работает все измеряется до того как подходим к двуханодникам, вот тут засада даже не определяются, прт присоединении параллельно диода (любого), показывается и напряжении стабилизации и Uref, далее при двуханоднике на щупах закорачиваем кратковременно пару раз и показания проскакивают, до обновлнеия, такое впечатление, что чего-то не хватает.
Встатье написано: "Длительное нажатие нижней кнопки принудительно запускает процесс измерения, эту нужно для диодов, не имеющих падения напряжения в прямом включении, например стабилитрон с диодом, двойной стабилитрон." Нижняя кнопка - это "but_a"
_________________ Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сегодня калибровал, собрал стендик для теста стабилитрона, взял кс515а нагрузил 5ма--- 14,98 вольт 10ма---14,92в подключил к тестеру при 5 ма выставил 15в, меньше не получается, каждое нажатие(шаг) 0,5вольт, стоит в пределе15,0-- 14,98, начал добавлять ток довел до 10ма, а вот показания полезли вверх 15,5---15,7 хотя при увеличении нагрузки должно проседать. Вот такой эксперимент. АВТОРУ огромный респект, удачи в новых проэктах
День добрый. Ткните носом на прошивки к хамелеону и к пробнику. Чтоб использовать тестер как приставку.
_________________ Теория - это когда все все знают - но ничего не работает. Практика - это когда все работает - но никто не знает почему. Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Добрый вечер! Подскажите - собрал прибор, включаю - пишет на дисплее "short circuit" . На выходе преобразователя - 35,5 Вольт. На ощупь всё холодное, дыма нигде нет
Лень смотреть схему, но по-моему автор предупреждал, что без контроллера (или при непрошитом) пробиваются выходные транхзисторы. Нужно отключать преобразователь (я для таких случаев после него поставил джампер).
спасибо! мне для иникатора и нужно. а для avrdude эти фьюзы подходят? а то невижу там ничо про фьюз spien.и подскажите вывод индикатора RW обязательно к МК подключать можно ли его на общую землю посадить? планирую сделать два устройства на одном индикаторе.в другой схеме RW сидит на земле.заранее спасибо
Для программирования контроллеров я пользуюсь CodeVisionAVR, с другими программами не разбирался даже, к сожалению подсказать не могу, уж извините, просто нужно не упускать один момент: в одних программаторах фьюз который нужно запрограммировать помечается галочкой, а в других наоборот галочка не ставиться, как у вас я не в курсе. Индикатор подключен как на схеме, схема рабочая проверено, у меня индикатор включился без проблем, делайте по схема автора и все должно работать.
