Собрал прибор на PIC16F873 - работает отлично обязательно вставлю в машинку когда по теплее будет. Но есть вопросы - у меня два дисплея и один не пишет по русски. Нельзя ли переделать под нерусский язык. И еще - пищалка с генератором должна быть или от мат. платы пойдет?
Хотелось бы знать какие есть последние доработки. Пригодились бы с датчиком топлива и датчиком скорости.
Конструктивно входы под эти цели имеются, но они пока не реализованы програмно. Ещё как-то просили сделать "урезаную" версию, там только фактически вольтметр/два термометра, на 16F676 пике. Если есть желание посмотреть, вот ссылка - http://electromost.com/news/modernizacija_bortovogo_kompjutera/2012-02-14-55. Но не думаю, что это кому-то интересно будет, там всё банально просто.
Ну, под "нерусские" арабский или китайский вряд ли, а вот под язык с "латинскими" буквами - вполне Пищалка должна быть со встроенным генератором.
Доброго всем времени. Вопрос к автору или тем кто уже имел опыт сборки этого устройства.
Прошу совета и маленько помощи , я только осваиваю МК и решил собрать такую игрушку себе в авто. Подскажите пожалуйста распиновку выводов от МК до LCD дисплея, я искал в даташите на этот тип дисплея и нечего не нашел,(может я сам что не допонял) буду ставить ACM1602K-FL-GBH-02 и если установить кварц на DS1307 не 32.762кГц а 32.768 кГц, часы сильно будут убегать? Буду благодарен любому ответу.
Подсказываю Насчёт кварца правильно тут выше сказали, в схеме допущена опечатка, кварц - 32.768 кГц Распиновка ЖКИ: 1 (+) 2 (-) 3 (контраст) 4 (RS) 5 (R/W) 6 (E) 11 (DB4) 12 (DB5) 13 (DB6) 14 (DB7) A (анод подсветки)
Начал собирать прибор, подцепил дисплей (согласно распиновке) - не работает, подцепил второй - опять то же самое. Излазил всю плату... Оказалось, на дисплеях WH-1602A-YYH-CTK первый контакт - "общий", второй - "плюс". Теперь оба дисплея не работают, даже с исправными устройствами((( Глянул даташит - точно, наоборот они у меня. Вот ведь досада...
_________________ Нет ничего более постоянного, чем временное...
Наверное, вот такую информацию, как здесь в FAQ - http://electromost.com/forum/2-1-1-16-1196116916 нужно писать огромными красными буквами для всех, кто собирает девайсы с подобными индикаторами.
Почему-то очень мало кто обращает на это внимание, как следствие - индикаторы "в топку""
Заголовок сообщения: Re: Универсальный измеритель для автомобиля
Добавлено: Вс мар 24, 2013 17:41:43
Зарегистрирован: Вс мар 24, 2013 17:06:02 Сообщений: 10 Откуда: Краснодарский край Староминская
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к автору! собрал данный девайс плату переразвел полностью под планарки поставил pic в soi-ке дисп 1602cd1660y прошил jdm-мом в icprog а он признаков жизни не подает никаких даже подсветка не горит плата в порядке косяков нет кондеры по кварцу дергал пик живой может с фьюзами проблема? подскажите пож.
Добавлено: Вс мар 24, 2013 18:22:12
Рейтинг сообщения:0
да и по доводки которая я так понял пока не реализована ! уровень топлива в баке при движении авто постоянно колышется если его выводить без задержки на жк будет дурдом во всех авто это реализовано плавностью хода стрелки
Доброго времени суток!!! Собрал я сей девайс, все заработало сразу, купил я корпус и давай его примерять, ну и думаю дай подключю и он не заработал, на кнопки реагирует, пищит пищялкой, ну короче все как бы рабочее, но дисплей всей своей строчкой показивает черные квадратики, ни чего не трогал и не крутил, как настроил так и работало. Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Сейчас этот форум просматривают: gbfy2 и гости: 47
