случайно, пересматривая содержание папок по ссылке в подписи автора заметил такую вот схемку Спойлер бросилась в глаза часть схемы Спойлер это, насколько я понял, для управления двигателем сверлилки? можно немного узнать об алгоритме? он разгоняется при увеличении нагрузки, или это просто ограничение тока при заклинивании сверла? спасибо
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
это ответ не для моей раненой головы можно разъяснить хоть парой слов?
можно сделать еще было бы стабилизатор для мощного без термопарного паяльника, когда таким работаешь(у меня 100 ватный для выпаивания) электролитов с плат и планарных микросхем, с доработанным жалом(заточен с одной стороны под острым углом, а с другой более пологий) так я ему при пайке простых плат диммером понижаю температуру, а вот материнки возле проца требуют повышенной мощности, добавляю мощу, и, выпаяв деталь часто забываю понизить, и жало окисляется и подгорает. А так была бы хоть какая-то стабилизация. да и простую паяльную ванну можно подключить
я имел ввиду измерять сопротивление нагревателя и регулировать по его сопротивлению температуру
если бы читал, видел бы, наверное, где-то выкладывали...
а разве они сильно разнятся? только доп узлами силовой части, да прошивкой. добавил небольшую платку и все пучком. или нет?
Всебольше лень одолеват. Нет, чтгбы самому Сваять....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
