какой именно резистор здесь использовать = нигде об этом информации не нашел.
А если глянуть на схему: Ставится резистор от 0 до 100 Ом = токоограничивающий, вдруг коротнете питание на локальных датчиках или грызуны скушают изоляцию на проводах. При наличии резистора, скажем в 75 Ом ничего страшного не произойдет, разве что датчики пропадут
АЛСХА Загрузил вашу прошивку к сожалению не помню какую ,то ли 16.04.2016, или 20.01.2016. С начало было нормально все работало, выключил на выходные( часы на работе) включил сегодня , а бегущая строка пропала, есть еле заметное мрцание всей матрицы и при том моменте при котором должна проходить строка изображение дергается ( часы идут нормально). У меня сам. Матрица общий анод мега32, TDA, ds 3231
Да во вторник бег.строка пошла нормально, залил последнюю 16.04.2016 установил понедельник и все окей.( прошлая наверно была совсем древняя ). А что обозначает в строке по давлению ---р/а 1.6-----?
Народ, кто собирал часы с настоящим ОА и ДУ на тиньке? Какие транзисторы ставили на кнопки? 7002 не работают, купил bss84lt1g - тоже не работают, - все время кнопки замкнуты. использована TD62783, кнопки подтянуты через 4,7к к земле. Проблема решена. транзисторы BSS84 и другая прошивка тиньки. Если кому-то нужно выкладываю прошивку. фьюзы 7AFF.
Здравствуйте уважаемые Коты! Изготовил часы на Atmega16, индикаторах с ОА и TPIC6B595. Работают безотказно 4 года. Спасибо автору. Но вот захотелось измерять атмосферное давление. Возможно ли в этих часах вместо кварца установить дополнительную печатную плату с DS3231 и BMP180? Если возможно, то какой прошивкой прошить Atmegу16?
Стандартная схема: В pdf можно скачать в моем каталоге Там еще выложено несколько прошивок с разной разводкой для матриц (широко распространенные платы)
Всем доброго времени суток.Подскажите , кто нибудь выкладывал печатную плату исходной схемы в DIP исполнении с общим / условно говоря /анодом /ОА / .Читать всю ветку сложно , хотя , очень много интересного . Заранее спасибо . АВТОРУ +5
Скажите, а как датчик откорректировать по образцовому барометру?
Пусть: P - давление с датчика Po - давление образцового барометра Po - P = x, т.е. x - это разница показаний давлений Умножаем x на 10 и записываем это значение в коррекцию давления (соответственно если отрицательное - то ставим минус)
