а если у меня разъем типа дб15, ножевого типа.? и он меня вполне устраивает. к тому-же некоторые фены от паяльных станций и сами станции уже имеют разъемы, как быть в таких случаях? и ваще, нах это все надо? вы что, собираетесь завод по изготовлению фенов и станций в стране открыть? Так дешевле чем у чайников (чинайцев) врят ли получится
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
> как быть в таких случаях? зрить в корень, улавливать суть и не задавать глуп-Пых вопросов :о)
- на форуме много котов, кому "информация" может пригодиться - на форуме, достаточно котов, кто "может адаптировать информацию" под себя - на форуме, вероятно, еще больше котов, кому "информация" не пригодится (и что будет, если они все начнут воcпрошать "что им делать", если информация не пригодилась или не подходит по определенным причинам"???)
Заголовок сообщения: Re: FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
Добавлено: Вс сен 25, 2016 21:04:56
Рейтинг сообщения:0
Помогите, люди добрые, такая проблема - при включении фена он сразу начинает нагреваться до предела, на кнопки реагирует, но пишет 543, типа обрыв, не подключена термопара, нагреват элемент проверил на другой станции - работает, подскажите, в чем может быть дело? Прошивку заливал эту Luk702_fan_SE-2.
Для вопросов есть эта тема так и копайте узел термопара - усилитель, без подключенного нагревателя - должна дать комнатную температуру (не забываем про наладку).
Добавлено: Вс окт 30, 2016 18:02:51
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Помогите пожалуйста запустить паяльник на lukey 852+d. Методом исключения был выявлен дефект атмеги8, а именно прошивки. Подкидывал атмегу от фена, включается, на кнопку регулировку темп. реагирует. атмега от паяльника в программаторе определяется и записывается (пришлось её очистить). Пробовал залить прошивки что выложены здесь в теме, но реакции вообще ни какой, вернее есть реакция в виде нагрева паяльника, но на "экране" нету ничего. Пробовал заливать прошивку что выложена на первой странице , там архив с прошими для фена и паяльника, при заливки проши от паяльника, на экране 200 град. и реакции нету на кнопку.
Какую прошивку мне залить? новые атмеги заказал. пока едут хочется разобраться.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 17:02:20
Рейтинг сообщения:0
Их тоже пробовал. пробовал на первой странице архив firmw.rar. С прошей для паяльника, при установленных заводских фьюзах (1мгц), паяльник запускается на экране 200 г, не реагирует на ручку регулировки, если паяльник убрать то Err. Пробовал прошить на 8 мгц, проц глючит таким образом, залил тестовую прошивку и в макетку поставил атмегу, по портам смотрю, все целые, при этом поставил 1 мгц. после 2 мгц и 4 мгц, полет нормальный, как ставлю 8 мгц, всё проц не работает, единственное но , если не до воткнуть в макетку проц, то проц запускается с артефактами. В общем жду пока проц новый.
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 13:00:02
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Пришлео камень, зашил прошивку с первой страницы архив firmw.rar , заработала. Но как то у нее с пид регялтором тяжело что ли, родная прошивк всегда держала ровно заданную темп. у этого постоянно скачет +-3 град. Регулировку какую надо делать? Адаптацию ПИД можно как то сделать?
Добрый вечер всем. Собрал станцию с термофеном, но на табло показывает текущую температуру 543 и соответственно нагрев не включается. При этом индикатор работает правильно (режимы 350, 250 отображаются, регулировка кнопками идет), но текущая стабильно 543. Подстроечные резисторы 100К и 4,7К не меняют ситуации. На выходе усилителя lm358 - 4.2В, усилитель менял... Помогите пожалуйста добрым советом... Всем заранее благодарен.
читать тут про ошибку 543 в канале термофен На выходе усилителя должно быть не больше 2.5 в = 480 градусов (опорное же у нас 2.5 вольта) А вообще вопросы нужно задавать в этой теме
Мне интересно, как я долго искал подобную информацию, находил только разбросанную по сети, но так случайно попал в эту тему, спасибо за ее создание. Вопрос правда в этой теме viewtopic.php?f=22&t=138145 остался, нужно было его сюда конечно перенести.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 13:18:16
Рейтинг сообщения:0
ребят, не хотел создавать отдельную тему, кто сможет помочь мне с ошибкой на proskit?
После включения паяльной станции на дисплее через секунд 5 высвечивается надпись S-E или 5-E Обыскал инет но на проскит кодов ошибок не нашел. Фен ни дует и ни греет
Можно, но не на долго. ЕМНИП там нихромовый нагреватель, рассчитан на напряжение 25 Вольт. Ток соответственно 2 Ампера. Поднятие напряжения до 35 Вольт даст Вам порядка 100 Ватт, но не на долго - нихромовая спираль не рассчитана на работу в таких условиях (тонковата будет), а потому преждевременно отдаст концы. И это вопросы не для этой ветки.
При настройке термофена идут наводки на контроллер от регулировки оборотов вентилятора. Если резистор оборотов выкрутить в ноль, т.е. замкнуть с землёй контакт лм317, то температура составляет 22 градуса, если резистор начать вращать, то вместе с оборотами вентилятора будет увеличивается и температура прямопорционально и при максимальных оборотах она составит 47 градусов, при этом нагреватель отключен и неважно подключён ли вентилятор в схему. Уверен, что наводки идут от лм-ки. Я пробовал подключать на выход и вход лм конденсаторы по 100 мкФ и пленочные по 0.1мкф, но это результатов не дало. Что ещё можно сделать, схема и фото печатки во вложении.
У неня ЛМ-ка не влияет на показания при любом положении регулятора оборотов, а вот турбина фена при включении делала именно то что указано Вами. Происходило это из-за того что у термопары, гекркона и турбины был общий минус(старался использовать разъём ДИН5), после посадки турбины на отдельный минус всё стало нормально. Подозреваю что при общем минусе турбина "подтягивает" минус в ручке фена к плюсу и тем самым искажает показания термопары.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
