здравствуйте. у меня ,когда начиная калиброватьU ( выставил напряжение согласовано вольтметру)после нажатия кнопки "Выбор" увеличивается напряжение до 17В... и все...стоит в режиме калибровки, то есть реагирует только на Меню/Сброс. Еще заметил что при включении "Заряд".... пишет подождите... и опять просто стоит в этом ...При "Тест"...происходит тест... показывает ур.заряда и напряжение 25в.Прошивка
не ужели ни кто не может помочь советом? получается что в момент выбора(тоесть когда выставил кнопками напряжение в соответствии с показаниями вольтметра)происходит изменение напряжение выходящее из бп..а величина этого изменения U получается исходя из R10R11.так почему же атмега16 дает команду на изменение напряжение даже при отключенном входе +12 с бп?по идее замер напряжения берется с аккумулятора(который в этот момент подключен)... может что не так понимаю..помогите ..плиз.. оппаньки... банально оказалась сопля на 32 ноге.
Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Чт мар 08, 2018 16:35:04
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 18:18:34 Сообщений: 153 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Добрый день!ну как всегда, проверка наличия контактов там где они должны быть и отсутствие их там где они не должны быть:) Подскажите пожалуйста емкостя акб по возростающей как они в меню. Дело в том что свою ЗУ уже раздербанил, собрал по своей схеме и начал программу накидывать но типы акб оказалось непосильная задача даже для гугла)
это опять Я со своими "тараканами"...кто может дать скин фьюзов в понипрог...у меня калибровка проходит..выставляю на 38 нозе 1/10 от показания вольтиетра.... и при "Заряд" напряжение на аккумуляторе поднимается до 17.5 и надпись "подождите".... подозреваю что с фьюзами не так..
Добавлено: Сб мар 10, 2018 15:53:03
Рейтинг сообщения:0
Добрый день уважаемые, помогите кто помнит предыдущие схемы данного устройства, собирал его очень давно, и вот сейчас столкнулся с проблемой, Батя заряжая акум перепутал клемы, раскололся полевик irf4905, ну я его заменил, но заметил не соответствие схемы, у меня irf4905 стоит не по минусу как в схеме а на +12в с выхода бп и до мощного диода и шунта, и между крайними ногами irf с паралель резистор 10ком и диод пробитый, вот теперь ломаю голову что это была за схема? что за диод там стоял? и можно ли переделать на современную схему без перепрошивки мк?
Вас что, в Гугле забанили? irf4905 это P-канал, у автора N-канал т.е. нагрузка в разрыве плюса, а ключ на минусе НАПРИМЕР... Схема автора на первой странице а все остальное самодеятельность...
Для этого есть калькулятор где можно выбрать тип программатора. А зачем Вы на "38 нозе" выставляете 1/10 делитель же стоит 18к:2к=9?. В инструкции нет такой методики настройки. Нужно резисторы R5,R6,R8,R10,R11 с точностью 0,5% поставить и сделать первоначальную калибровку и все, согласно задумки автора, должно работать...
и я о том же... делитель правильный стоит..на 38 ноге 1/10 от напряжения подключенного аккумулятора..и калибровка проходит.. в при "Заряд" напряжение поднимается до 17 в....про фьюзы спросил... мож что с младшими битами что напутал..
да прекрасно я понимаю что такое п канал и н канал, не могу найти схему по которой я собирал данное устройство несколько лет назад, была тогда схема именно на p канальном ключе.
Сейчас этот форум просматривают: cfp1964 и гости: 70
