Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Пн янв 08, 2018 12:41:57
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 18:18:34 Сообщений: 153 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
На счет гумов в курсе))) ардуинщик я, в производство внедряю хрень всячесскую полезную, с шумами подружился(металл коробка экран кабель и. Т. Д.) А вот когда не знаю принципа действия то и разобраться не могу. Какой полевик должен ток регулировать? Т1 это тупой контакт минуса или же он и регулирует ток? У меня на нем постоянно 4,96 от МК . Если судить по том что наличия аккума он определяет по напряжению а зарядку по току то у меня как раз таки не видит ток . При тренировке дает 18 а пригет при этом разряд и ток 2.54 при чем недвижимо. Косяк с замером наверное.. Было бы времени много проще на ардуино с модулями сделать подобное, но увы(( да и это ЗУ мне лично не надо, просто сцепился с ним и уже не могу не дорозобраться до конца(((
В главном меню, т. е. ещё до выбора типа акб на транзисторе Т1 тоже есть отпирающее напряжение?
... А вот когда не знаю принципа действия то и разобраться не могу. . Если судить по том что наличия аккума он определяет по напряжению а зарядку по току то у меня как раз таки не видит ток ....... (
Так вроде в архиве у автора на первой странице есть инструкция и там написано: ...."Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5R6R10R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока.".... Читать как всегда не хочется или времени нет???... Померте мультиком, что твориться на портах PA2, PA3 под нагрузкой. Без нагрузки и когда акк-р заряжен, напруга должна быть одинакова, МК увидит это и закрывает ключ Т1. Может у Вас на R8 делители R5R6R10R11 распаяны "наиборот" или сопли висят?
Добавлено: Вт янв 09, 2018 14:25:58
Рейтинг сообщения:0
хорошо, я понимаю как работает усилительный каскад, я правда отдельную микру для этого ставлю всегда. Сейчас прекрасно вижу что пробла именно в измерительном контуре, сижу ковыряю. Для сравнения сколько должно быть кОм между РА2 GND и PA3 GND ? у меня почему то PA2 1.89 kOm а PA3 2.76 kOm , судя по схеме ...
-повредил резистор R11 при пайке уж больно он мелкий. дело пошло. вольтметр меряет ровно, ток заряда после двух калибровок теперь показывает тоже ровно . с током разряда пока что непонятно. врет сильно но пока еще копаюсь)))
Добавлено after 1 hour 31 minute 49 seconds: Начал с маленького, потом на 60А Ч
Добавлено: Вт янв 09, 2018 17:16:15
Рейтинг сообщения:0
4.2-pro 19/07/11 Дисплей уже не помню, 2года назад начинал собирать сие изобритение ато и раньше. Знаю что с кирилицей покупал, там разника в одной букве.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 18:12:57
Рейтинг сообщения:0
Ну да, от Т3, а какой ток розряда идет ? Я так думал что он разный, в зависимости от выбора аккумулятора. Но у меня он на 7ач - 350 мА, выбрал в меню 90ач - 600-800 мА. Как-то маловато. Опять измерительный контур мозг епе.. Т что-ли. Поставил 7ач он уже около 3 часов его разряжает в режиме тренировки, 100 аттная лампочка теплая. Экран кстати клеем залит непрочесть, но там из семейства WH кажись.
Всех с прошедшими! С блоком питания на ШИМ 3528 уменя не вышло. Но нашёл я всё таки на 494й. Может кому пригодится- были у меня такие проблеммы когда стояли подстроечные сопративления в делителях. Блок запускался и напряжение на выходе росло до 18вольт потом сам отключался и переходил в начальное меню. Установил резисторы 0.5% и всё стало ОК. При калибровке показывает напряжение с разницей в 0.2 вольта чем на аккамуляторе.КУ 10=00 КУ100=0.2 при зарядке ток показывает на 0.5А меньше от действительного Шунт стоит 0.08Ом(два параллельных резистора по 0.15 ом) Вопрос знатокам можно ли поставить шунт 0.05 ОМ и повлияет ли на точность измерения тока? Спасибо за совет!
У меня автомобильний 50 Аh разряд 4.2 А на установки 45.
Ради интереса, на этом же аккумуляторе установите 7АЧ и посмотрите ток разряда, мне кажется здесь токи вообще не регулируются. Зависят от внешней нагрузки
Установил резисторы 0.5% и всё стало ОК. при зарядке ток показывает на 0.5А меньше от действительного
Я по началу тестером подобрал резисторьі в мост измерительньій, работало не хуже, как после установки резисторов 0.5%. Ток должен калибровкой исправиться, а напряжение отличается, так как при токе заряда 5-6А, падение на проводах 2.5мм^2 около 0.5В. Чем ольше ток тем больше врет.
Собрал эту зарядку несколько лет назад, работала. Недавно появилась проблема: после выбора профиля жму ОК чтобы зарядка шла а на кнопку не реагирует, или может появиться надпись measuring и так висит. Выключил постояла включаю все работает. Сейчас уже так не катит. не реагирует на ОК чтобы начать зарядку, но кнопка ведь рабочая, выбор профиля можна подтвердить. Прошил последнюю прошивку для англ. дисплея, таже ерунда. Иду в меню калибровка, напугу выставил, жму ОК и ничего. При включении заряда сначала начинает разряжать, показывает напругу и ток но ток=0, осключил клему подключил-пишет заряд но тока по прежнему нет. Какие есть мысли? Шунт живой. замена мк не помогла.
Разобрался я, бьіли проблемьі в силовой. Пока ремонтировал сжег МК и ЛСД. После заменьі на дисплее мусор кидает, нажал несколько раз сброс-нормальньій текст. Двигаюсь по меню-может нормально отображать а может мусор вьікинуть. Проблема видимо в ЛСД, так как другой(HW2004) работает нормально. Как можна побороть проблемку? И вопрос №2. Когда при подключеной зарядке крутнуть стартер(акум сдох), не всегда зарядка вьіживает, иногда пробивает полевик в БУ и вьігорает силовая. Толи случай толи не ограничивает ток при большой нагрузке. Так должно бьіть? И вопрос №3. На каких прошивках и как работает измерение емкости (схема авторская)?
1. Ищите непропай или сам дисплей не контачит с платой. 2. Это же не пуско-зарядное устройство, а просто ЗУ, поэтому при пуске нужно отключать. Стартеру нужно 100-200А а если аккум дохлый то ЗУ столько не выдаст. 3. Опять же в инструкции у автора написано: ". Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда (режим тренировки) и в режиме теста АКБ.... " И первое предложение описания гласит: "Устройство предназначено для зарядки и тренировки (десульфатации) свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 7 до 100 Ач, а также для приблизительной оценки уровня их заряда и емкости. ЗУ имеет защиту от неправильного включения батареи (переполюсовки) и от короткого замыкания случайно брошенных клемм." R12=10ом и10вт. это мало, для точной оценки емкости нужна специальная нагрузочная вилка. Там мощное сопротивление стоит и вольтметр... Если в меню есть тест акб. то должно работать. У меня прошивка стоит с эмулятором русских букв на англицких дисплеях(стр. 226.) тест работает.
Тест, которьій за 15сек оценит уровень заряда тоже работает. Я о измерении емкости для схемьі с часовьім кварцом и подключении дополнительной внешней нагрузки.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 13:25:38
Рейтинг сообщения:0
я вот не пойму, если: "В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда)."
но мне нужно 2 типа аккумов например заряжать, 55 АЧ и 7АЧ , какую лампочку цеплять?
Добавлено: Пн янв 15, 2018 16:31:50
Рейтинг сообщения:0
Это естествено, я имел ввиду что для каждого аккумулятора придется менять сопротивление набрал связку керамических резисторов ( 4.5А при 12 вольтах), теперь можно попробовать 55 АЧ с авто погонять)) Вчера подключил 7АЧ (!) и попробовал ради прикола погонять тренировки с таким током разряда (акум не жалко) ЗУ вело себя совсем непонятно. При этом подключил тестер в режим амперметра- измерения тока совсем заплыли за границы. Хотя щупы хорошие весь амперметр имеет сопротивление 0.5 Ом но при этом показания были при разряде на ЗУ 1.34 А а на тестере 0.05А. Ток заряда при этом на ЗУ показывало 0.45А что в принципе правильно но на тестере 1.65А. Тоисть такой вот хаос. Потом включал просто тренировку без тестера, резюки грелись, цикл отображался правильно(ток разряда - 0.35А, ток заряда - 0,45) но насколько там было на самом деле не известно. В режиме теста- все правильно нагружает аккум на 0.05А на 15 сек. Тоисть конкретно пробла с измерением тока( мой косяк) Странная схема по сути дела получается раз настолько сильно реагирует на цепь(( Посмотрел на алгоритм, в принципе можно написать скетч под ардуино, странно что до сих пор никто не сделал. Единственное что я не понял как контролируется ток. Спрашиваю для просветления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
