Вечер добрый уважаемые коты, Хочу обратиться к автору сего чудного девайса, как дозиметор Gamma3. Почти собрал устрройство в надежде, что пришлют 1602 с кирилицей, но чудес не бывает ,обманули и теперь видимо придётся учить японский. Или прошу выручить меня , хочу немного подправить код под написание латинскими буквами . Есть исходник на Gamma1, но всё сделано под 3 и куплены СТС-5. Вышлите пожалуйста исходник на Gamma3. Там ещё хорошо сделана подкачка по 400V. И все другие плюшки нравятся. Заранее благодарен. С уважением , старый кот.
Наверное уже был вопрос на 122 страницах, не нашёл... Чем отличается анодное или катодное снятие импульсов? В каком случае электромагнитных помех ловит меньше? У меня СИ8Б, т.е. "антенна" хорошая. Спасибо.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
СИ1Г очень дубовый. Пригоден для измерения высоких фоновых значений. Применить его можно. Для этого придется увеличить время счета. Но для бытовых целей толку будет мало. .
Может быть имеет смысл ставить несколько штук СИ1Г, тогда чувствительность повысится! А один я бы не стал... Даже с СБМ-20 гораздо комфортнее когда их два, чего уж говорить про СИ1Г - с одним не дождешься измерений...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Всем добрый день! Собрал я Гамму 3 по авторской схеме. Печатку делал свою, под свой корпус. Прошился - та же проблема с дисплеем. Нет кириллицы. Геморой с Б.Г. Транзистор кт3117а в своих немалых запасах хлама не нашёл. Ну как-то не применялись они у нас в советский период. Попробовал кт342,кт3102,кт630б. Последний показал лучший результат. Его и оставил. По китайскому М-830 после умножителя ~14в. После замены диодов 1N4007 на кд102а включенных последовательно по 2 шт. Добился ~20в. Ясно, что даже с учётом просадки мультиметром, там в районе 100в не больше. Ну это дело житейское - добьётся! Я уже делал подобный Б.Г. в дозике "полесье"- работает много лет. С дисплеем проблема хуже! Сейчас только Алишка выручает в плане деталей и модулей полуфабрикатов.( В Гамме я применил литиевый 1865 с платкой заряда и DC-DC UP-5в. Сейчас проще поставить готовый полуфабрикат.) Дисплэй вражеский язык хочет! Хотел бы попросить старожилов - у кого сохранились схема и прошивка 3.5.1. Вышлите пожалуйста. Доработки уважаемого Shodan весьма привлекательны, но ftp его уже не доступна к сожалению.
Мой вариант дозиметра ГАММА-3 на навесных деталях. Которых у меня в больших количествах. Схему сделал для ЛУТ технологии. Прошу проверить монтаж и схему на контроллере TMega 8-P в DIP корпусе. Питание от аккумулятов типа АА -3 шт. Схема и плата сделана в PCAD2006
Комментарий к файлу: Схема и печатная плата G3.ZIP [123.33 KiB]
АЦП на вывод ADC3 - (PC3)
Комментарий к файлу: Схема и плата сделана в PCAD2006 G3.ZIP [123.33 KiB]
Комментарий к файлу: Программа для ГАММА-3 1.1s36.zip [538.92 KiB]
Коллеги, приветствую! А поделитесь, пожалуйста, последней версией прошивки, фьюзами и необходимыми доработками Гаммы 3 от shodan'а (кварц на 32 кГц, полевик на питание дисплея, возможно что-то еще, весь форум перечитал, уже каша в голове). Собрал авторскую плату под корпус g939, вроде бы завелось с пол-пинка.
Однако сегодня поймал интересный глюк - после включения прибор стал считать не по 20с, а до беспонечтности, в настройках когда заходишь - верхние кнопки реагируют ооочень странно. Помогла перепрошивка. Что это было - так и не понял, но вероятно - прораммный глюк какой-то...
Доброго времени суток уважаемые! прошу сильно непинать, но ткните меня носом откуда скачать прошивки и схему последней редакции. читал форум и чето невкурил. сначала были ссылки на архивы, а потом понимаю что уже 15 прошивка и до 20 прошивке дело дошло, а где их скачать? достал стс-5 два штуки, проверил, работают. дисплей 16х2 и микросхемы тоже достал, остальная рассыпуха есть, осталось собрать и вот досада с схемой и прошивкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
