свисток с генератором 1. можно 2. вот это все можно не разводить с какого перепугу "ADC1--ADC7 оставить в воздухе"? только ADC7 3. не любую, 6-15мкГн, можно вообще без нее.
2. Для паяльника с жалом Т12 если не планируются с раздельными нагревателем и терморезистором цепь от SENS1 до UA1 можно не разводить? Как вариант собрать на MCP601.
Печатки только для Т-12 на 305с. ALViktor выкладывал.
на 168 атмеге смд никто не выкладывал в этой теме.
Уважаемый Victor_P.! Отдельное вам спасибо за такой хороший проект! Уже давно собрал паяльник v1.61 работает на китайском жале как трактор повидал уже огонь и воду и все не почем ему благодарен вам неимоверно! У меня к вам есть еще вопросик. Может за 340 страниц уже кто-то спрашивал? Но я все таки спрошу. Есть ли возможность на фен сделать тоже Энкодер. Хочу по вашей технологии сделать 2в1 паяльник + фен так сказать на паре Энкодеров. Был бы очень признателен!
Возможность то может и есть, только вот с желанием напряг. Я сейчас пока забил на фен вообще, а за паяльник изредка вспоминаю. Времени не хватает, а главное тяга пропала, а без нее никак.
Очень жаль так хотелось сделать так сказать "все под одно". Привык уже к этому "умному" паяльнику. Удобный больно, режим stb, автовыключение все дела... Может все же поможите бедолаге???
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Вс июн 25, 2017 16:29:12
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Сб июл 27, 2013 03:46:14 Сообщений: 315 Откуда: Р Крым
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Давно уже не слежу за темой. Скажите, схема 1.13 и последняя прошивка 1.27 Как-то можно время стенбая регулировать? А-то пояю и где-то через минуту в дежурку уходит. Приходится постоянно кнопку нажимать.
Добавлено: Вс июн 25, 2017 21:02:59
Рейтинг сообщения:0
Я просто не помню уже. Давно станцией не пользовался. А тут обновился и собрал всё. Через минуту в стенбай переходит
Добавлено after 3 hours 28 minutes 36 seconds: Victor_P. А не могли бы вы подправить прошивку? Чтобы он уходил в дежурку через мин15 Темболее без виьродатчика как-то неудобно)
Подскажите пожалуйста, в ТУ на некоторые р/э указана мощность паяльника не более 25 Вт. Из википедии: "Электропаяльники малой мощности (5—40 Вт) обычно используются для пайки электронных компонентов... ...Термостабилизация жала позволяет использовать паяльники большой (50—100 Вт и более) мощности и при пайке электронных компонентов без риска их перегрева". Правильно ли я понимаю: 1. Термостабилизация обеспечит мне только постоянную температуру пайки, без просадки и превышения температуры, и что паяльником на 60 Вт с хорошей термостабилизацией за 3 сек. пайки вгоню больше тепла чем за те же 3 сек 25 Вт паяльником, и соответственно могу перегреть корпус элемента? 2. Термостабилизация обеспечивается автоматической регулировкой мощности, соответственно номинальные 60 Вт во время пайки могут доходить до (условно) 80 Вт? 3. Из 2-го не совсем понятно что подразумевается под мощностью паяльника. 4. Актуально ли понятие термический удар при пайке низкотемпературными припоями, т.е могу ли я повредить элемент не самим нагревом а его скоростью? 5. Насколько вообще актуальны ограничения по мощности паяльника, если те же Weller и PASE паяльники мощность менее 50 Вт уже как несколько лет выпускать.
Технари пользуются специальной (актуальной) технической информацией. Википедия к таковой не относится. 1. Количество теплоты и температура совершенно разные понятия и физические величины 2. Нет . Если производитель задал 60 Вт то при заданном им же напряжении не получится 80 Вт! 3. Мощность и рабочее напряжение заданы производителем 4. Нет. Вы паяете не сам элемент, а предусмотренные для его подключения выводы.Поэтому, чем быстрее (кроме случаев, оговорённых производителем элемента) происходит пайка, тем «здоровее» остаётся элемент! 5. Неактуально... Эти ограничения «тащутся» из времён тэрмоНЕстабилизированных паяльников
Красиво . А потрошки, печатки покажете ? Надумал фен собрать.Пока ручка едет, пытаюсь определиться по какой схеме... Паяльники у меня на прошивках Victor_P , так что UI привычный уже ...
Платы какие есть,слепил как смог... https://yadi.sk/d/sYyMgSX13LQ3TU Плат для паяльника нет,есть только фотки пробного варианта. Выкладывать не планировал,тк есть своя специфика.Надо подточить/подгонять.Вообщем может кто чего подчеркнет для себя.Фотки я приветствую,откладывая в копилку памяти интересные моменты
