Нормальная версия D3 собрал ее считая облегченной, операционник сделал по схеме из форума для большей полосы пропускания. до 500 кгц прилично пропускает. Жестко не испытывал не до этого но по минимуму подстроил , все работает.
Да не вопрос, ток давненько это было , разбираться вам придется, одно эапомнилось, номиналы входных цепей и делители можно оставить из предыдущих версий. Платы в Дип трейс.
Подскажите. При подключении Хамелеона к компу, зарядка идёт, количество зелёных сегментов батареи увеличивается, сейчас уже 5-й мигает, но не показывает красную вилку при зарядке, и зелёную, когда зарядится.
Всем привет! Уже два Хамелеона собрал. Недавно тот, который был с пайкой получше продал, по сути, по себестоимости. А себе оставил тот, что собирал много лет назад (D2). Так вот, как назло, сразу после продажи второго Хамелеона, мой начал глючить. То запустится и белый экран, при этом на кнопки реагирует и при попытке выключить включается тут же и снова с белым экраном. Заменил дисплей - заработал вроде, но опять же может зависнуть (например, изображение застыть) или просто зависнуть и -> белый экран. Теперь вообще ничего не показывает и постоянно при выключении снова включается. Подсветка работает, на кнопки звуки издает и все. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Флюс всегда использовал только обычный спирто-канифольный (хороший флюс). Плату промывать пробовал - безрезультатно. Пятачки пропаивал - не помогло.
И еще, удалось найти только дисплей LPH8836-1. Вопрос тем, кто делал на нем. Вроде чуть медленнее должен работать - сильно ли заметно?
Хм... на выводах SPI Меги (выводах дисплея) еще до нажатия кнопки включения уже есть напряжение VCC.
Добавлено позже: В общем, оказалось, что дорожка под резисторами 1кОм, которые на дисплей идут, замыкала на один из пинов Меги. После того, как резистор перепаял, прибор включился, но все так же глючит. Буду делать новый осцил, на него все перекину с этого кроме Меги (она в очень плохом состоянии была...). Но вопрос с дисплеем остается открытым: владельцы Хамелеонов с дисплеем LPH8836-1, есть ли какие-то неудобства, связанные с медленной отрисовкой?
dantist3, спасибо! Кстати, может перепрошивка мне и помогла. Проблема решена, не пришлось его весь переделывать заново. Сегодня купил за копейки дисплей б\у LPH88 (правда с небольшим сколом посередине окащалось, но совсем незначительным). Перепаял по-нормальному резисторы, которые идут на дисплей, чтобы ничего не замыкало (положил их боком), сделал нормальные провода к lcd (кстати, при всем уважении к МГТФ, провод от шлейфа (старого типа) компа hdd/fdd/lpt/com куда лучше подошел - более гибкий и менее ломкий). И перепрошил его под новый дисплей (до этого ls020 был, поэтому прошивал). За несколько часов работы (но почти все время на холостом ходу) глюков не обнаружил. Единственное, что сразу же заметил - цвета в отличии от ls020 гораздо менее насыщенные. Может таблица цветов такая генерируется, не знаю. Но все равно меня устраивает
тоже повис сегодня...включается,потом заставка и рабочий режим-все,висим...на кнопки реакции нет,вынимаю щуп из разьема,через пару сек вставляю-работает,а потом снова висит...
Всем привет, парни есть кто сможет поправить прошивку хамелеона. Нужно сделать вывод буфера с ацп в юарт на максимально возможной для меги32 скорости, а визуализацию я сделаю на экране обычного смарта или компа, тогда и дисплейчик от сименса не понадобится...
Сейчас этот форум просматривают: Nicus009, Stinger и гости: 59
