собрал. неплохой девайс. Но возникла проблема, плохо запускается МК, Только при кратковременном перемыкании ножек конденсатора С10 происходит запуск частотомера. Либо короткое на плюс с общим. после отпускания запускается МК. Перебрал все номиналы С10 и R7, ничего не меняется. Кто подскажет?
Я так и сделал изначально. Установил изначально цепочку как у Тайфун (резистор 470 ом, резистор 10 ком и конденсатор). Потом ставил вместо него перемычку, проблема осталась. Пока схема запитывается от лабораторного БП - трансформатор (классическая схема) Могу попробовать от ИИП.. Печатная плата выглядит так
Не программист, жаль конечно, но PIC-оводы о программном сбросе говорят, что-то не прописано, частототометр что тот, что этот замечательны, но народ наелся ими, супервизор со сбросом, а что еще.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Yurarus. Посмотрел Вашу плату. По моему Вы несколько перемудрили с блоком питания. Попробуйте в виде эксперимента подать 5в непосредственно на линию питания МК через тумблер. Если при включении от тумблера запуск будет нормальный то проблема точно в питании. Потребление этой схемы очень мало и емкость фильтра не нужно делать более 100-200 мкФ и уж тем более ставить индуктивность. А вот если это не повлияет скорее всего проблема в МК.
Добавлено after 6 minutes 35 seconds: olegators68. Не понял о каком программном сбросе Вы говорите. Там чисто "железная" схема сброса. Программно можно или включить или отключить внешний сброс. Собрал более 20 устройств на PIC-ах ни разу не было проблем со сбросом.
Выпаял стабилизатор. Подал напрямую питание 5 вольт от лабораторного БП. Правда без тумблера, а с помощью крокодилов. Проблема осталась. Заказал новый МК. Попробую заменить. Конденсаторы на цепи питания МК стоят 47 мкф, такой же в цепи 9 вольт. У меня входное питание переменное...12 вольт. Поэтому установлен диодный мост, и соответственно конденсаторы большой емкости после выпрямителя 470 мкф. по 100мк и 200 мк.. соответственно перед стабилизаторами на 5 вольт и 9 вольт. Индуктивности для частотомера в цепи питания просто необходимы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
