Доброго всем времени суток! Одел я устройство в корпус,подошел футляр из под зубной щётки,пришлось подрезать его по длинне примерно на 40мм. В глазок индикатора фазы вклеил линзу от лазера сд-рома, надо ещё будет сделать заглушку на разъём зарядки и можно пользоваться. Ниже фото:
Ещё один опус на тему уменьшения размеров прибора. Добавлена зарядка лития на max1555, dc-dc на ncp1450, индикатор фазы и полярности на релаксационном генераторе импульсов,в фонарике-2 светодиода, детали расставлял "как компонент" то зелёное поле это-верх,синее-низ.В железе не собирал, плата уменьшилась на 50мм.,хотя и первый вариант меня устраивает. Вобщем кому интересно собирайте.Там на зелёном поле в районе usb-разьёма есть две тоненькие линии которые я не смог убрать придётся их подчистить вручную будьте внимательны.
нак печатке обнаружил "косяк" в районе зарядки два больших контакта закрывают 1555 их нужно удалить прошу сильно не пинать т.к. незаметил во вложении исправил
Привет всем! выложить то я печатку выложил да решил сам её всё-таки собрать,а то люди скачивают, вдруг что-то криво получилось. Конечно перемычек много,но иначе печатью в такой размер всё не впихнёшь, итак всё друг на дружке ну вобщем ниже фотки,пока в процессе изготовления. Кабель-канал 25х16 в качестве корпуса.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, а раз можно обойтись без этих резосторах( R33 и R34)тогда зачем они вообще присутствуют на схеме и на печатке у le8a или они выполняют какую то роль в прцессе измерения или для последующей модернизации ?????
Сейчас этот форум просматривают: Accept2, kartuch и гости: 64
