Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
БП для автолюбителя из компьютерного бп powerman iw-p300 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=144732 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Тарчок [ Ср май 03, 2017 17:06:14 ] |
Заголовок сообщения: | БП для автолюбителя из компьютерного бп powerman iw-p300 |
Не удаляйте пожалуйста эту тему, поскольку её адрес связан со статьёй, которая отправлена на проверку. Предполагаю что статья появится в разделе Схемы/Питание/Блоки питания. http://radiokot.ru/circuit/power/supply/60/ |
Автор: | Concrete [ Сб май 16, 2020 11:58:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: БП для автолюбителя из компьютерного бп powerman iw-p300 |
В статье написано: Цитата: Припаял переменный резистор для изменения выходного напряжения и, начал регулировать напряжение. Когда напряжение опускалось до нужного мне уровня, 7 вольт, блок начинал слегка попискивать и шипеть ШшШшШш... Кстати, дроссель я оставил без изменений, а выходной конденсатор заменил на 2200 Мкф Х 35 Вольт. Пробовал подбирать сопротивление R43 и ёмкость C30 не помогало. Пробовал подбирать сопротивление R64 и ёмкость C8 но, тоже не помогало,блок всё шипел. Навалил кучу резисторов и, шипение пропало - блок стал работать стабильно при значении тока 0,3 А. Вот и подумал, что эти резисторы для подавления шипения. Переменный резистор вместо R64 или R43, или параллельно кому-то из них? Замерил напряжение на ноге 17 - 0,73 В, на выходах с проводов 7,3 В. Почему могло упасть напряжение? |
Автор: | Тарчок [ Вс май 17, 2020 09:29:51 ] |
Куда переменник подсоединять я нарисовал выше на картинке. Напряжение низкое поскольку вы наверно не расчитали делитель. Осторожно с блоком, если что то не правильно сделаете он может выйти из строя. Например для выходного напряжения 12В. накрутить переменником 9,47 к. |
Автор: | Concrete [ Вс май 17, 2020 19:43:53 ] |
Тарчок писал(а): Куда переменник подсоединять я нарисовал выше на картинке. .Увидел. Он в схеме из статьи уже был. Не могу понять куда именно прицепить его. Одну ногу на "минус", выход к конденсатору С 30, откуда взять "вход" на переменник? В оригинале в этом месте стоит R42 на 9,1 кОм. Тарчок писал(а): Осторожно с блоком, если что то не правильно сделаете он может выйти из строя. Например для выходного напряжения 12В. накрутить переменником 9,47 к. . Больше можно меньше нельзя?Тарчок писал(а): Напряжение низкое поскольку вы наверно не расчитали делитель. . R64 и R41 не трогал.
Автор: | Тарчок [ Вс май 17, 2020 22:50:18 ] |
У переменного резистора центральный контакт подсоединить к любому боковому и в результате получится два контакта. Напряжение можно отрегулировать как больше 12 вольт так и меньше. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
