И еще в порядке мыслей вслух: Есть такая программа для планшетов Tablet Clock - https://play.google.com/store/apps/deta ... lock&hl=uk Поставил её на старый престарый планшет на Андроиде 2.2, работает хорошо. Исходники здесь https://github.com/Nikolay-Kha/TabletClock Так вот может как то прикрутить Ваш внешний датчик к этой программе. Будет счевидная экономия на сборке базового блока. Tablet Clock берет данные тоже из openweathermap.org
Новая ссылка с моим APPID работает, вижу Вы добавили еще один параметр "cnt=4"... А подкорректировать софт в Погодном мониторе не надо, ссылка-то теперь немного другая?
К сожалению Android программирование я еще не осилил. Но идея отличная, возьму на заметку.
kosbo Прошивку погодного монитора конечно надо подкорректировать, займусь этим на днях. Про http://www.wunderground.com/ не знал, присмотрюсь, может реально стоит перейти на него...
На http://www.wunderground.com/ есть дополнительная плюшка в виде данных из местных метеостанций как например из выше приведенной мною ссылки: https://www.wunderground.com/weather/ua ... 2.15999985 я детально не разбирался, но по моему это намного круче чем на openweathermap.org Да и еще на http://www.wunderground.com если так можно выразиться большая детализация по населенным пунктам, на этом сайте есть мое село, а на openweathermap.org нету. P.S. Может связаться с Автором программы Tablet Clock - он из Воронежа?
Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 06:57:46
Супер-Кот
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2015 15:02:43 Сообщений: 224 Откуда: Город Грёз
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Доброе утро! Собрал на макетке на nodemcu, все отлично работает! Apid использовал свой. Пора собрать по-нормальному =) Может кто поделиться самыми свежими печатными платами для монитора и уличного датчика? Что-то я запутался в разнообразии их. Спасибо заранее!
Ошибся я, так то оно работает у всех, но это не прогноз по дням, это почасовой прогноз, не то. Что ж, придется углубиться в изучение API wunderground.com, если он так хорош, надо его использовать!
Добавлено after 51 minute 6 seconds: webrusik Я как раз недавно закончил облагораживание уличного датчика. Сделал его из двух частей: основной модуль находящийся в доме, и модуль сенсора (сенсоров) расположенный на улице, соединяющийся с основным модулем проводом. Разделил я их потому-что приближается зима, а устройство питается от литиевого аккумулятора, который не любит морозы. К тому же, модуль ESP и вся остальная электроника, тоже будет лучше себя чувствовать в доме, в тепле. Выкладываю схему, печатную плату и корпус. Схема в формате Diptrace. Плата двухсторонняя, расчитана на использование аккумулятора 18650. Плата тоже в формате Diptrace, а так же в формате SprintLayout6 и на всякий случай в Gerber. Корпус в формате STL. Напечатанный на 3d принтере.
Добавлено after 8 minutes: Несколько фоток, как это выглядит Спойлер
Комментарий к файлу: схема schematic.rar [141.04 KiB]
Комментарий к файлу: плата pcb.rar [134.24 KiB]
Комментарий к файлу: корпус case.rar [429.01 KiB]
Спасибо! Я, если что, тоже не дружу с двухсторонними платами, поэтому делаю две тонкие (0.8 мм) односторонние, потом спаиваю их перемычками в местах переходных отверстий. 3d печать тоже заказываю, в моем городе нашлось 4 конторы предоставляющие такие услуги, печать этого корпуса обошлась в 5$. Своего 3d принтера нет.
Доброго дня) Давно собираюсь собрать эту станцию, но китайские детали уже пару месяцев едут. himikat123 , а как Вы шлейф протянули в стеклопластиковом окне, я давно хотел уличный датчик дома, но вот думаю как лучше провод протащить на улицу? И что у Вас за башенка на отливе, что-то специальное или корпус просто такой из попавшегося?
Доброго дня! Шлейф протянул очень просто, открыл окно, выставил сенсор на улицу, закрыл окно Если шлейф со временем испортится от постоянных перегибов - я его поменяю. "Башенка" на отливе это корпус сенсора который я специально разработал и напечатал на 3d принтере. Корпус этот я постарался сделать проветриваемым и водонепроницаемым для дождя.
Ясненько, я раньше так 18b20 вытаскивал, но еще на деревянных рамах, там зазоров хватало Отлично-с) Просто еще не смотрел файлы для 3D печати, поэтому не понял)
Доброго, так http://wunderground.com это вообще из другой оперы, устройство пока не умеет работать с этим сервисом, получайте APPID на http://openweathermap.org или используйте мой APPID 0d95d60df98e84ec2b4070be53c4d580
Используйте мой APPID, последние пару месяцев openweathermap выдает полунерабочие APPIDы. Те кто успел зарегистрироваться там раньше - имеют нормальные APPIDы. Я писал им техподдержку по этому поводу, но мне ничего внятного не ответили.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 13:52:13
Супер-Кот
Товаращи! Поделитесь кто-нибудь платкой в .lay или diptrace для основого монитора. Очень уж хочется сделать заказ на платы. А тем более, что открылся КЗ-2017, хочется включить в подарок и набор плат для сборки. Спасибо)
Автору спасибо за проект, я его делать не буду т.к. у меня уже давно куплена погодная станция, а прогнозам я не верю, но подобные проекты безусловно делают наш мир лучше Все хочу сделать термодатчик для котла т.к. в межсезонье напрягает подстраивать температуру, то холодно в доме то тепло Такой вопрос, а без роутера напрямую два модуля между собой могут законтачить ?
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
