Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock - VFD
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 19
[ Сообщений: 364 ]
Автор
Сообщение
Grey1975
Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock - VFD
Добавлено: Ср мар 22, 2017 21:49:55
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 01:32:36Сообщений: 851Откуда: Москва
Блютус в железе проверен - работает. ДД в стадии теста.
_________________ Инь и Янь - без выпендрежа.
UNIVERSUM
Добавлено: Сб мар 25, 2017 12:00:40
Каков ток потребления преобразователя накала ламп?
Grey1975
Добавлено: Сб мар 25, 2017 13:50:38
Карма: 15
Ток накала или ток потребления часов?
UNIVERSUM
Добавлено: Сб мар 25, 2017 15:35:41
Каждая лампа по даташиту потребляет 47+/-5мА при напряжении 2,4в а сколько потребляет преобразователь от 5ти вольт, питая 6 ламп? Нагрузкой по 30-40в наверное можно пренебречь.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Grey1975
Добавлено: Сб мар 25, 2017 15:52:03
Карма: 15
Я пока не измерял.
У Леона ток потребления часов не более 300мА. Из них примерно 80 отъедает блютус.
Вечером измерю, по возможности. Есть вариант с генератором на КФ1211 без Блютуса и с генератором на меге с Блютусом.
Это Вы зря. Суммарный ток анодов сегментов + сетки одной лампы может достигать 14мА. Для 6ти ламп это 84мА. При 40В это 3.36Вт.
Вот сам удивляюсь... Может в Сети инфа не верная. Многовато получается.
Lion_A
Добавлено: Сб мар 25, 2017 19:46:11
Рейтинг сообщений: 68
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 23:01:18Сообщений: 517Откуда: Тула
До 80 мА блютуз жрет только во время соединения. Сейчас замерил ток: max яркость 330 мА min яркость 200 мА
Grey1975
Добавлено: Вс мар 26, 2017 18:28:54
Карма: 15
Прикошачил ИК модуль. Теперь можно управлять часиками с любого пульта.
Отключил режим "авто" и при необходимости посмотреть дату или температуру жму на нужную клавишу пульта.
Заюзал неиспользуемые клавиши пульта телевизора.
Grey1975
Добавлено: Сб апр 08, 2017 10:59:47
Карма: 15
SergeyK
Добавлено: Сб апр 08, 2017 11:24:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 20:52:29Сообщений: 1504Откуда: ХМАО Югра Белоярский
Фьюзы на тиньку какие? Или там только указать что резет как порт?
_________________Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Grey1975
Добавлено: Сб апр 08, 2017 11:25:37
Карма: 15
И тактирование от внутреннего генератора на 9.6MHz.
SergeyK
Добавлено: Сб апр 08, 2017 11:26:38
Карма: 16
Да дошло потом что есть ссылка на статью! Прошу прощения
Wladimir_TS
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:14:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58Сообщений: 5069Откуда: Kaluga
А какой функционал реализован в USB(Bluetouch)/UART узле ? Отладка, дистанционная смена прошивки ? Для чего на плате место под разъем в районе преобразователя ?
Grey1975
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:25:31
Карма: 15
Есть приложения для ПК и Андроид, позволяющие настраивать все параметры часов. Так же как и в этих
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/22/ .
Прошивка только через SPI.
Разъем для светодиодов подсветки ламп.
Wladimir_TS
Добавлено: Сб апр 08, 2017 17:44:44
Карма: 14
А собственного меню нет ? В смысле настройка без UART возможна только кнопками. Понятное дело - без бегущей строки ? Светодиоды - как понимаю просто ВКЛ/ВЫКЛ, без ШИМ управления цветом ? Управления жестами в актуальной прошивке нет ? Датчик (микроволновый) на ВКЛ/ВЫКЛ индикации ? Что и как настраивается для него ? Или все только по UART ?
Grey1975
Добавлено: Сб апр 08, 2017 18:00:32
Карма: 15
Меню есть. Только кнопками без строки. Да. В версии с LED светодиоды одноцветные с ШИМ управлением яркостью. То же для VFD. Управление жестами есть, достаточно раскомментировать нужный параметр в прошивке (описано выше). В этом случае генератор только на КФ1211ЕУ1. Датчик любой с высоким активным уровнем при обнаружении движения. Время до отключения дисплея настраивается в прошивке, по умолчанию 5 минут (описано выше - последний пост на первой странице этой ветки).
SergeyK
Добавлено: Вс апр 09, 2017 06:47:12
Карма: 16
А можно поподробней про светодиоды подсветки. Схема подключения и описание работы.
Grey1975
Добавлено: Вс апр 09, 2017 13:27:32
Карма: 15
Я подсветку в "железе" не делал. Сейчас на контактах разъема (возле ПН) ШИМ сигнал, пропорциональный яркости свечения ламп. Никаких RGB не планируется, если верить Леону. Уболтаете его - будет как Вам нравиться.
SergeyK
Добавлено: Вс апр 09, 2017 13:39:51
Карма: 16
На сколько я понял пока что все в стадии разработки и проверки?
Grey1975
Добавлено: Вс апр 09, 2017 14:02:30
Карма: 15
У меня собрано 3 экз. часов разных конструкций. Всё работает стабильно. Подсветку ламп пока не делал. Займусь, когда руки дойдут до корпуса. С подсветкой Леон эксперементировал. Все работает. Так, что считайте - конструкция отработана. Возможны улучшения. Исправления, вроде не требуются. Вру. Четвертый экз. подарил поставщику ламп. Тоже работает стабильно.
Страница 2 из 19
[ Сообщений: 364 ]
