http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/07/ . Собираю данный передатчик, но так как я хочу плотно заняться изучением электроники, хочу знать его принцип работы. На данный момент, возникли вопросы: 1. С микрофона, с его выхода (белый вывод) идет сигнал и попадает сразу на конденсатор С3 (22мкФ, полярный). И вот такой вопрос, как ток пройдет через конденсатор и попадет на базу транзистора VT1? Конденсатор же, не пропускает ток? И вообще, какова его цель? 2. Какова цель резистора R1? Спасибо, за уделеное время.
Конденсатор не пропускает постоянный ток, а переменный, каким является и звуковой сигнал, очень даже легко. R1 задаёт смещение на базе транзистора, заставляя его работать на линейном участке характеристики. То есть, от него зависит будет сигнал искажаться или нет.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Нам нужно создать для транзистора два условия, подать на базу определённое постоянное напряжение, то есть заставить транзистор работать в линейном режиме, и подать с микрофона переменное, чтобы его усилить. Если бы сделать так, чтобы с микрофона кроме переменного напряжения ещё и поступало постоянное, чтобы создать нужный режим транзистору, то тогда конденсатор был бы не нужен.
Света, я провел такой опыт. Включил генератор на пульсирующий сигнал "п" образной формы, 5 гЦ, 1,5 вольта, подключил последовательно к минусу резистор 150 оМ и конденсатор 330 мКф и на плюс генератора. Подключил осцелограф и на и увидел, что там получился тот же сигнал, только смещенный вниз, как бы по центру лении находится его середина. Эта и есть тоже самое, что и на передатчики c3,R1? Или я сделал совсем не то? . Что значит транзистор работает в линейном режиме?
Пульсирующий сигнал это сумма постоянного напряжения и переменного. Когда ты через конденсатор это пропустил, то постоянное не прошло через конденсатор и осталось только переменное, а оно как раз так и выглядит как на осциллографе сейчас видишь, т.е. и в плюс и в минус идет переменно.
Как бы с конденсатором почти всё ясно. А почему там принимяют полярный конденсатор с3 и плюс направлен к транзистору? Разве есть разница куда будет направлен его плюс?
С какой стороны плюс больше, туда и плюс конденсатора приделывают. А почему к базе плюс, то автор вероятно проверил, что на базе плюс больше, чем на микрофоне. Все это остается на совести автора. Но это лучше самому проверить или поставить сразу неполярный конденсатор. Я обычно просто так, не проверив сам ничему не верю.
Я правильно понимаю. Конденсатор С3 заряжается положительным сигналам через резистор R1, а отрицательным зарядам заряжается через база-эмитер? И резистор R1, служет для того чтобы поднять уровень положительного сигнала на конденсаторе С3 и за одно на базу поступает больший сигнал? Или я чет напутал? На конденсатор C4 на его плюсовой ножки будет скапливаться только положительный сигнал?
Я уже говорила, что R1 служит для того, чтобы задать определённый режим транзистору, без него транзистор не будет работать усилителем. А конденсатор просто разделяет микрофон и транзистор по постоянному току, чтобы они не мешали друг другу. А по переменному току конденсатор можно представить как перемычку, короткое замыкание. С4 служит для этого же и также работает.
На колебательный контур будет попадать только положительный ток? Эта значит в схеме будет усиливаться только отрицательный ток который выходит с микрофона? Я правильно рассуждаю?
Я уже третию книгу прочитал по усилителям, за эту неделю. И везде написано, что конденсатор (С3) работает как разделитель. Но я не могу понять как он может разделить? Допустим на первую пластинку с микрофона пошел положительный заряд, сразу у конденсатора вторая пластинка будет заряжаться отрицательным зарядам через транзистор VT1, через эмитер-база. Затем сигнал поменяется на отрицательный на микрофоне и вторая пластинка уже будет заряжаться положительным зарядам и теперь уже когда заряда будет достаточно, транзистор открывается. Или я не прав? Ведь конденсатор будет разряжать и положительный и отрицательный сигнал на микрофон, о каком разделении тут говорят? Не проще ли поставить диод в место конденсатора? Что-то я запутался. Помогите пожалуйста. А то я чувствую, что я совсем себя запутаю скоро. Извините, если я задаю глупые вопросы, просто я электронику только начал изучать.
Ааа, кажется понял. Конденсатор С3 отделяет большой ток, который подходит на базу через резистор через резистор R1. А переменные колебания, из-за того что они накапливаются на второй пластинки конденсатора (постоянно заряжаются и разряжаются) проходят на базу транзистора. Так да?
Я же сказал, что пока забудь про пластины. Просто запомни, что конденсатор проводит переменный ток и не проводит постоянный, а катушка наоборот. Она хорошо проводит постоянный ток и плохо переменный.
Теперь на схему передатчика смотри.
На выходе микрофона есть и постоянное напряжение и переменное. Если постоянное напряжение с него попадет на базу, то режим транзистора будет неправильным и он не будет усиливать. Нам нужно на базу подать только переменное напряжение с микрофона, а постоянное с него задержать. Вот там и стоит конденсатор С3 между микрофоном и базой. Переменное через него попадает на базу, а постоянное не проходит.
В точности так же и С4 Только там с коллектора на базу нужно передать только переменное напряжение, а постоянное опять не пропустить.
Вот где оказывается где кот зарыта. Блин, как я мог забыть, что в микрофоне есть поливик и резистор из-за которого на выходе микрофона есть напряжение. Спасибо большое за объяснение.
И сколько питание на микрофоне у Вас получается? Не забывайте, что там полевой транзистор и при напряжении порядка 0,7 вольта, что там на базе транзистора он совсем плохо будет работать. Хотя все это уже обсуждалось и не раз. Вот например.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
