Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 28 ]
Автор
Сообщение
jin_e
Заголовок сообщения: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 10 МГ
Добавлено: Ср фев 01, 2017 22:05:56
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2008 12:39:30Сообщений: 22Откуда: Евпатория,РФ
Simurg
Заголовок сообщения: Re: Простой высокочастотный генератор импульсов от 7 Гц до 1
Добавлено: Чт фев 02, 2017 07:41:40
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 5
Настроить нужно без делителя и внешний кварц выше 8 МГц. На схеме R8 обозначенный 1R1 - это ферритовый противопомеховый SMD дроссель.
jin_e
Добавлено: Пт фев 03, 2017 17:02:22
jin_e
Добавлено: Вс фев 12, 2017 18:23:40
Еще раз Спасибо за прибор. Переразвел плату в DIP Кнопки и индикатор со стороны фольги
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
al200
Добавлено: Ср фев 15, 2017 14:53:28
Добрый день.
У вас получилось собрать устройство? Есть фото?
jin_e
Добавлено: Пт фев 17, 2017 17:57:45
Генератор заработал сразу как заявлено трудится без корпуса (пока) фото приложу
al200
Добавлено: Пт фев 17, 2017 20:48:46
Спасибо за информацию. Переделываю плату под свои детали.
За фото спасибо.
al200
Добавлено: Пн фев 20, 2017 10:19:41
Переработал Авторскую плату под СМД детали. Уменьшил габариты.
Жду детали, проверю, что всё как я думал и можно начинать сборку.
Замечания принимаются
al200
Добавлено: Сб фев 25, 2017 21:09:58
Реализовал схему в железе. Фото, и плата во вложениях. Всё заработало с первого раза. Автору огромное спасибо. На осциле картинка просто отличная.
Simurg
Добавлено: Вс фев 26, 2017 08:04:47
Карма: 19
Только сбросить надо на установки по умолчанию.
al200
Добавлено: Пн фев 27, 2017 10:08:59
[quote="Simurg"]Только сбросить надо на установки по умолчанию.[/quote Сбросил. А что это должно дать?
Simurg
Добавлено: Пн фев 27, 2017 11:14:36
Карма: 19
Установленное значение неверно отображается при первом запуске.
Николай Дубовицкий
Добавлено: Пт авг 24, 2018 17:12:05
Здравствуйте Не скажите, с каким шагом можно менять частоту? И возможно ли нижний диапазон сместить к 1Гц
Simurg
Добавлено: Пн авг 27, 2018 21:45:12
Карма: 19
можно сместить. Но надо определиться с верхним пределом частоты
Николай Дубовицкий
Добавлено: Чт авг 30, 2018 11:57:44
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись От 1 Гц до 10 кГц с максимально малой дискретизацией.В идеале через 1 Гц, с прогрессией. Можно с энкодером, можно с кнопками. Достаточно одного канала. Если получится, то Ваш генератор будет управлять работой индуктора на TL494 Заранее спасибо
yural
Добавлено: Вт янв 07, 2020 07:17:37
Здравствуйте.Вопрос камень ATTINY861V а кварц на 20 МГц.Может правильно без V.
Simurg
Добавлено: Вт янв 07, 2020 08:13:18
Карма: 19
Здравствуйте. Нужен без v. Но работает нормально и с v.
yural
Добавлено: Сб янв 11, 2020 17:38:51
Собрал,работает.Спасибо.Частота ток не совпадает с осциллографом.
Simurg
Добавлено: Пн янв 13, 2020 23:25:22
Карма: 19
От кварца зависит. Можно ёмкостью поиграть
yural
Добавлено: Чт янв 16, 2020 17:20:39
Что-то я накосячил.Выпаиваю кварц - не работает,значит тактируется от кварца.Фьюзы верны.Но впаивал разные кварцы даже 4 Мгц работает. но частота на выходе всегда 51Кгц по осциллографу,по прибору 50Кгц(значение при включении).Как такое может быть,ведь впаивал кварц в 5 раз меньше?
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 28 ]
Сейчас этот форум просматривают: indman , Majestic-12 [Bot] , MrNikolay и гости: 42
