а минусовое напряжение меряет или как сделать что-бы мерил?
Чуть раньше, был вариант "ДЖИН V2.0" Дисплей 16х4 Спойлер -1-й вольтметр двухдиапазонный от 0 до +100V -2-й вольтметр с возможностью измерений от -30V до +30V. -показания в амперметрах от 0.00 до 10.00А ( 30.00А) -настраиваемый порог защиты по току -термостат точность 0.1°C -ваттметр, диапазон от 0.00 до 999.99Watt. -отображение внутреннего сопротивления подключенной нагрузки в оМ -использование регулируемого выхода ШИМ МК оказался не востребован.
настройка контраста дисплея отсутствует.
Не хотелось усложнять разнообразием настроек, при необходимости значение настройки контрастности вынесу в еер.
А ШИМ можно использовать для регулировки температуры жала паяльника.....
Можно , если паяльник питается от постоянного напряжения.
С китайским Nokia3310 работать будет?
Ничего не скажу, так как у меня нет китайского дисплея. mobi, sintetik Это мой первый проект применения дисплея 5110 , пока не имею опыта всестороннего применения этого дисплея, но при запуске этой схемы, не было никаких "танцев с бубном". Работает устойчиво, при любых напряжениях, в эту схему подкидывал так-же другие дисплеи ( конечно нужно учесть , что это была закупка с одного лота) контрастность оставалась без изменений.
Интересный девайсик получился. Хотя модуль дисплея похож на Ваш, у меня контраст не "попал". Думаю для повторяемости подстройка контраста нужна. Китайца проверю, где-то у меня валялся. Я так понял исходниками делится не планируете.
Схема собрана в железе? А в каком состоянии контраст , фото можете показать. Как у вас организовано питание дисплея (напряжение ?). Вот здесь по питанию можно сделать несколько изменений
резистор 1 ком - упразднить или уменьшить до 100оМ, емкость 0.1 мкф заменить электролитом от 1 до 4.7 мкф.. Исходник на С, но к своему сожалению пока не поделюсь....
Собрана на макетке. При 5В тёмный фон на экране, при 3В стало нормально лучше . Почему-то после дней трёх во вкл. состоянии посветлело немного. По питанию резистора вообще нет, у меня подсветка управляется минусом от плюса на дисплей. При изменении подсветки будет напряжение питания дисплея плавать.
Проект просто супер. Автору спасибо за проделанную работу! Установка в домашнем лабораторном блоке питания - просто цены нету!!!!! Пользуясь своим блоком питания не редко приходится заряжать какие либо аккумуляторы. Вопрос автору - возможно ли вместо функции одного вольтметра добавить функцию измерения емкости мА/час?
Вечер добрый люди добрые вопрос к автору: 1. можно ли реализовать фазоимпульсное управлени ШИМ что позволило бы упрявлять перементой. 2. включение кулера при достижении определенной температуры . 3. отключение зищиты сделать по таймеру а не кнопкой так былобы практичней. я здесь не множко подрисовал вашу схемку чтобы было понятней по сути вопросов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
