1. Поддерживаются одновременно чипы AY-3-8910 (и аналоги в корпусе DIP-40) и AY-3-8912 (и аналоги в корпусе DIP28) (на момент написания статьи программно поддерживается один чип. В очень скором времени добавится второй для одновременного воспроизведения). 2. В качестве микшера используются 2 цифровых потенциометра AD5204, обеспечивающие изменение громкости звучания каждого канала обоих чипов (A, B, C, A1, B1, C1). 3. В качестве усилителя для наушников использована микросхема MCP6022, обеспечивающая хорошие качество и громкость при относительно низких шумах. 4. Аудио-часть отвязана от цифровой отдельной «землей». 5. Выходной сигнал выведен к выводам ADC микроконтроллера (что может быть использовано как для «черновой» записи звука, так и для построения состояния спектрального анализатора).
Логическая часть
1. На плате установлен микроконтроллер STM32F205RGT6 (32-хбитная шина, 1 МБайт Flash, 120 МГц CPU, 128 КБ RAM), считающий в себе низкое энергопотребление в режиме плеера (на низкой частоте) и высокую производительность в режиме аналогового синтезатора (работа по USB, UART, MIDI). 2. Микроконтроллер тактируется от внешнего кварцевого резонатора. Это нужно для формирования точной частоты тактирования AY/YM чипов (в будущем можно будет выбирать любимую частоту из предложенного списка. На момент написания статьи, установлена частота тактирования 2 МГц). 3. На плате установлено 2 разъема под micro-sd карты. Один из них планируется использовать для системных нужд, а вторая — для пользователя. Системный разъем подключен по SPI, пользовательский по SDIO (на момент написания статьи программно поддерживается только системный разъем). 4. Чипы AY/YM подключаются к микроконтроллеру через сдвиговые регистры, что обеспечивает одновременное обновление регистров обоих чипов. 5. На плате имеется гальванически-развязанный MIDI вход. Что позволит в будущем (на момент написания статьи программно не реализовано) использовать устройство как аналоговый синтезатор, конспирируемый по MIDI. 6. Устройство аппаратно поддерживает экраны как со светодиодной подсветкой, так и OLED (конфирмуемой по SPI). В зависимости от запеваемых элементов можно выбрать, какой LCD будет использоваться. В данной реализации поддерживается LCD на базе контроллера ST7565R с внешней светодиодной подсветкой, работающей от 3.3 вольт (управление катодом подсветки). 7. Имеется качелька громкости и кнопка включения устройства после полного отключения (полное отсоединение всей цепи от аккумулятора). 8. В качестве порта коммутации с внешним миром был выбран DB-9. На него выведены следующие контакты.
а) SWD разъем + Reset (для программирования и отладки). б) Питание с устройства (для внешнего анализа) и земля. в) MIDI интерфейс г) Интерфейс прошивки по UART/командной строки UART (на момент написания статьи программно не реализовано).
Питание
1. Плата рассчитана на питание от li-ion аккумулятора емкостью более 1000 мач (мною использовался аккумулятор на 4000 мач). 2. Логическая часть и подсветка питаются от 3.3 вольт, получаемые напрямую от LDO NCP551. 3. Чипы AY/YM, усилитель и потенциометры питаются от DC-DC преобразователя PT1301. 4. Имеется возможность отключать всю цепь 5 вольт (DC-DC), а так же каждый из чипов AY/YM, оставляя при этом усилители и потенциометры включенными. 5. Аккумулятор заряжается с помощью установленного на плате контроллера заряда li-ion TP4056 при подключении USB зарядки. Ток потребление не более 1 ампера. 6. В режиме воспроизведения двух чипов потребление 0.13 ампера при 4 вольтах на входе (аккумуляторе).
Программные возможности Спойлер
1. Поддерживаемые файловые системы: FAT/exFAT. 2. Поддерживается одна (корневая) директория на micro-sd. 3. Поддерживаются следующие форматы музыкальных файлов: PSG. 4. При включении плеера проверяется, была ли изменена структура файлов (удалены/добавлены файлы пользователем) и если изменена, все файлы проверяются и составляется список валидных для воспроизведения. 5. Графический интерфейс имеет два окна:
а) Главное окно воспроизведения. Оно содержит:
1. Шторку состояния. 2. Статус бар воспроизведения.
б) Окно списком треков. Оно содержит:
1. Шторку состояния. 2. Окно со списком файлов.
6. Поддерживаемые операции над треками из:
а) Главного окна воспроизведения:
1. Запуск воспроизведенеия/пауза 2. Перемотка вперед. 3. Перелистывание назад/вперед по списку.
б) Окна списка треков:
1. Запуск воспроизведения любого трека из списка. 2. Пауза остановка в данный момент играющего трека.
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый Вадиматоричик.. Прекрасная разработка -- очень впечатляет. я сам очень люблю олдовый чиптюн, и мое хобби музыка. владею паянием постольку поскольку - не мог бы ты мне посодействовать.. У меня есть миди клавиатура Хочется разработать устройство которое воспроизводило бы звук с миди каналов прямо на чип АУ 3 где 3 синусоиды можно было коррегировать по схеме Att Decay Release Sustain потенциометрами тумблерами выбирать на каждом канале пилу квадрат или синусоиду, коррегировать pitch и volume тональность каждой синусойды, И если возможно простенький арпеджиатор. Просто ты раз знаком с интерфейсом общения с чипом помоги с моим проектом. Владею лут и навыками программирования на с++. Вот ссылка на мои произведения https://soundcloud.com/user-572440967/v ... schooconst
На радиокоте особо не прижилось мое устройство. Так что следить советую тут: http://zx-pk.ru/threads/28194-chiptyuno ... -quot.html То, что ты описал, будет реализовано обязательно. Следи за обновлениями. Там же можно курировать направление. Предлагать приоритетные идеи, например. Искать баги и прочее. В свободное время стараюсь совершенствовать устройство)
_________________ Все можно сделать, было бы желание!
