Сам я тоже не пальцем деланный в этом плане)) Стабилизируем мы подаваемую в куб энергию - вентиль газа, размер полена))) Для электричества это мощность. Через стабилизацию напряжения у тех, кто знает, как это спаять)) Или через время подачи той мощности, что имеется - для меня) Поэтому сопротивление нужно для расчета мощности. У нихрома низкий ТКС, если верить гуглу.
А с фазовыми регуляторами свет не моргает? Или дело в частоте?
P.S. Мне говорили, что моя колонна не будет работать ввобще. Потом говорили, что её нельзя автоматизировать. Во всём мире это самая легкая и популярная конструкция, просто с одной стороны барыги мозг засрали, с другой стороны "Свой Путь" Ну и незнание английского.
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Нет, не моргает.
Зная мощность ТЭНа на номинальном напряжении и принимая сопротивление как константу, оно автоматически выпадает из расчетов.
Например. Вы включили некий ТЭН постоянно и измерили ток In. Вы его запомнили как константу. Нужно Вам 50% мощности. Тогда теоретическую скважность 50% Вы умножаете на коэффицент полученный по формуле ранее мной указанной.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
А вот и матеметика! Подтолкнули шестеренки в голове)) Да, сопротивление буду считать постоянным. Самогон все-таки, а не ракета)) Поизучаю матчасть самостоятельно теперь. Спасибо за терпение!
Карма: 29
Текст напишите какой надо. Буква в букву, не хочу думать. Это не долго. Устройства в руках нет, тестировать придется Вам. Проблема с русским дисплеем чтоли?
Карма: 29
Если исправить прошивку на транслит, то любой 1602 подойдет с контроллером HD44780 или его аналогом . С кириллицей на али я вроде тоже где-то видел, только они подороже. Но и МЭЛТ если что такие делает.
По поводу перевода на транслит, пока некогда. Жаль что тогда сразу не ответили, было время. Но сделаю может в сентябре. Меня правда Валерьяныч уже особо не интересует, лежит в резерве. Я посерьезнее сделал, тут описан. Он требует некоторого допиливания, скорее всего бесконечного. Возможно возьмусь делать загрузчик в ближайшее время.
Карма: 29
Здравствуйте. Да. Лучше конечно в железе проверять. Где попались то?
Добавлено after 13 minutes 35 seconds: Я же сейчас дома . Нашел девайс и залил. Нашел в одном месте кириллицу. Щаззз поправлю.
Добавлено after 17 minutes 28 seconds: Исправил меню скорости отбора. Вообще то тяжело как то транслит читается. В этом меню сделал название max и min, хотя max неверно, но предложенное Вами per еще труднее для восприятия.
просмотрел транслит. видел баг на литерах V у котофеича на вольтах , но у меня реле. а остальное вроде норма. но вопрос :в верхнем рабочем меню , в третьем разделе ОТБОР АВТ\РУЧН - у меня OTBOR PUSK\STOP RUK\AVTO\PERI прошу пояснить
Карма: 29
Возможно в дисплее несколько переключаемых шрифтов.
Не лень будет, скрин киньте. Исправлю.
Это режим периодического отбора голов. Т.е. когда колонна долго работает на себя, разом сливает все с узла отбора и опять копит долго. Вот здесь есть пояснение, изначально этой функции не было. В картинке структуры меню в настройках добавил дисплей для него, а выборе забыл подправить. Смотрите в настройках "Пер.отбор.". Там устанавливается количество таких отборов, время отбора и время работы колонны на себя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
