Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 395 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:13:16
Рейтинг сообщений: 166
они подороже,канал 30р метр и 20 попыток))))
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 15:10:47
Из чего губки для пинцета сделать? Имеется ввиду ту часть которая к текстолиту на 2 винта прикручивается
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 09:36:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Лучше из латуни, например контакты мощных реле.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 09:58:21
Запустил тоже плату.
подскажите ссылку на пинцет на алиехпресс, если есть пожалуйста
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 10:24:07
Рейтинг сообщений: 67
А где такую прошивку найти, у меня на не русском прошита.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 10:55:15
я от автора из подвала в статье прошивал, может дисплей не поддерживает?
я брал на али :
https://ru.aliexpress.com/item/0-96-inc ... 0.0.ebWWuG
кстати яркость отличная.Резистор поставил 330Ком.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:41:49
он про саму прошивку а не про индикатор.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 16:03:13
Дисплей у меня такой же, заказывал здесь весь комплект для сборки у vlad465 а прошивка не русская.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 17:38:17
вот я и говорю - прошивка от Влада, плату брал тоже у него, индикатор брал по той ссылке..
может дело всё-же в индикаторе..?
а у вас какая версия?
Последний раз редактировалось sandr091 Вс сен 24, 2017 12:25:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 18:09:44
Влад )дружище,выложи русскую прошивку,а то ведь весь фрейм испишут)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 09:00:21
http://ali.onl/Iqp
Ссылка на пинцет, но он на проводах, у этого же продавца есть другие пинцеты которые можно переделать для АОЭК.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 07:38:49
Карма: 90
Пинцет плохой, СМД летают во все стороны. :(
В новые прошивки кириллица не влезает, нужно урезать функциональность.
Тем более русских слов там всего несколько. Вам оно нужно?
Раньше выводилась инструкция по калибровке (если не откалиброван), на русском это может и полезно, но инструкция на любом языке уже давно не влезает.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Контрастность (она же яркость) из меню регулируется, можно резисторы не подбирать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 08:33:57
Я давно писал что на OLED отличная читаемость, а прошивка пусть будет не русская и так понятно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 11:30:25
Карма: 90
Еще существуют ОЛЕД в формате 1602, тоже должно неплохо получиться, хотя возможность вывода графики интересней
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 13:22:36
думаю точней сказать максимально информативней особенно при беглой проверке (подбору) новых да и не новых деталей,где чаще нужны не сколько показание (имею ввиду полупроводники) а исправность и распиновка
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 19:46:32
Собрал тестер, завелся с пол пинка, но почему-то не работает функция частотомера с прошивкой из статьи. И ещё при подключении зарядного кабеля тестер отключается. И на кнопку не реагирует. Зарядка идёт нормально. При отключении кабеля все норм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 21:36:10
Карма: 90
Наверно где-то залипуха, может на миниЮСБ.
Фотку бы выложили в хорошем разрешении.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 08:47:22
Проблема с отключением была из-за косячного mini-usb кабеля. Нашел другой=все норм. Но частотомер так и не работает. Попробую может прошивку перекомпилировать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 11:09:10
Карма: 90
Может из-за косячного mini-usb кабеля триггер сдох, хотя и маловероятно.
Посмотрите что у него на выходе при наличии сигнала на входе.
В прошивках частотомер нигде не отключал, и если отключить, то и в меню его вроде не должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 12:08:01
Кароче все работает, генерировал частоту таким же транзистотестером и по невнимательности пытался её снять на 1 и 3 выводах, а нужно на 1 и 2
