Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Сб сен 09, 2017 09:41:01
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 01:32:36 Сообщений: 851 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Так же будет под лампой. Только чуть ниже. Я эти пищалки уже 3 месяца жду. Поэтому переделал проект так, чтобы пищалку можно было ставить после установки лампы.
Поменял транзисторы и часы запустились, только один сегмент самый первый от платы тускловато светит, соберу в колечки выложу фото. И еще вопросик по ПН на SN6501 - как он показал себя в работе, собираюсь делать заказ и думаю между SN6501 и КФ1211ЕУ1 что посоветуете?
Добавлено: Сб сен 09, 2017 12:59:43
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Если сегменты светятся неравномерно - попробуйте поиграться с накальной обмоткой или токоограничительными резисторами в цепи накала.
КФ1211 хороша тем, что есть возможность изменять частоту преобразования в очень широком диапазоне, SN6501 - миниатюрна и не требует обвеса. Проработала 2 месяца - нареканий нет. Хотя плата ПН немного греется, что сказывается на точности датчика температуры.
Ещё КФ1211 можно отключать (например по ДД) для экономии ресурса лампы (в перспективе). А у SN6501 входа отключения нет.
Вообще у меня "мечта идиота" найти SN6505. Но сейчас она стоит как ведро героина. А так просто отличная МС.
_________________ Инь и Янь - без выпендрежа.
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб сен 09, 2017 21:10:39, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 29 minutes 31 second: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21 Ни с первого, не со второго и тд - никак не могу зайти в настройку, поэтому переспросил, думал может что то не так делаю
Да, все получилось, перепрошился и все заработало. Читаю кстати сейчас про другую вашу разработку на ив-6, принесли плату с ними, не пропадать же добру
Добавлено: Вт сен 19, 2017 13:12:51
Карма: 15
Рейтинг сообщения:0
Было бы место, а что затолкать найдется.
В планах: перенести калибровку датчика освещенности в отдельный пункт меню. Добавить коррекцию хода для DS1307 или M41T56 (тоже отдельный пункт меню). Добавить спящий режим и отключение лампы для версии с АКБ или для версии без АКБ по датчику движения (для экономии ресурса лампы).
Возможно: отображение названия месяца и дня недели. Переключение регулировки яркости: пропорциональный/дискретный режим.
Если останется место, может быть, сделаю версию с USB - TTL преобразователем и загрузчиком. Дабы заливать/обновлять прошивку по USB.
Было бы интересно прикошачить датчики типа BMP180, BMP280 или BME280...
Может перейти на другой индикатор с большим количеством символов.Время отображалось постоянно , а вот дата и температура менялось периодически.Я вообще то сторонник кириллицы.Но индикатор этого не позволит.
Платы от Grey1975 у кого-то получилось сделать ЛУТом? А то я уже подумываю перерисовать все их под ЛУТ в ДипТрейсе, так чтоб уже каждый мог под свои возможности подстроится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
