Заголовок сообщения: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Добавлено: Чт май 25, 2017 12:49:33
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Пт май 19, 2017 18:25:19 Сообщений: 93 Откуда: Колпна, Орловская область.
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый *Trigger*, очень заинтересован вашими часами. Всегда хотел часы с секундами. Но ИВ-21 очень маленький индикатор. Хочу к вашим часам подключить УИ-20. С подключением разберусь сам. А вот какой будет к вам вопрос: сложно будет устанавливать время будильники и все такое прочее без остальных разрядов? Ведь я собираюсь подключить только десятки и единицы часов, минут и секунд, то есть только 6 разрядов из 9-ти. Что я потеряю? Спасибо.
А можно ли сделать программную коррекцию хода для DS1307?
В ATMega8 не влезет точно, урезать имеющийся функционал я не хочу. Лучше использовать M41T56 (ну и, к сожалению, ATMega168), я с этой МС работал. Но сделать что-то смогу лишь в середине июня, сейчас занят.
Grey1975 писал(а):
Да, и еще неплохо было бы сделать сброс секунд на 00 в подменю настройки времени по фронту длительного нажатия "ОК".
Секунды можно сбросить коротким нажатием кнопки OK. При длинном нажатии время сохраняется всегда при отпусканиики, поэтому можно нажимать кнопку OK за пару секунд до наступления устанавливаемого времени, а отпускать при наступлении. Если обнулять секунды всегда при установке, невозможно будет установить время с ненулевым значение секунд, а без обнуления уменьшается время ожидания при установке (не нужно ждать смены минут эталонных часов).
К тому же, когда наступает фронт длительного нажатия ОК, ещё не известно, какое это нажатие - длинное или короткое. Если сбрасывать при этом секунды, они будут сбрасываться при каждом переключении устанавливаемого параметра. Да и в любом случае, записывать время можно только когда длительное нажатие уже распознано.
Поэтому сделать лучше, чем есть сейчас, уже не получится.
Вы потеряете всё удобство управления. Невозможно будет отобразить названия пунктов меню. Потребуется полное переписывание прошивки, я этим заниматься не буду, уж извините. Есть много других проектов на ВЛИ с секундами, в которых изначально заложено 6 разрядов. Мой проект - на 8 (9) разрядов. Поищите в интернете, я думаю, найдёте без труда. Или спросите здесь: viewtopic.php?f=3&t=27324
Grey1975 писал(а):
Решил таки впихнуть на плату MCU DS3231, возникла необходимость поменять местами порты PC0, PC1 (SDA, SCL).
Да, нужно поменять эти два #define'а, но ещё в настройках проекта CVAVR (Project -> Configure -> C Compiler -> Libraries -> I2C) тоже нужно переставить 0 и 1.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
расстроили меня китайцы с ценой на "все готово". надо будет пересобрать плату, или с перфорацией по кругу или просто модулем на 9 квадратов а потом на шлифмашине убрать лишнее, бо цена вырастает в 6 раз. Нашел у себя в закромах одну ив18. Вот уж точно, проще купить необходимое чем найти где лежит.
Добавлено: Вт май 30, 2017 20:35:11
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 279
Зарегистрирован: Ср май 06, 2015 01:32:36 Сообщений: 851 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:2
Плата ПН на SN6501. Требует минимум деталей, что позволило уменьшить толщину преобразователя.
2 sergho
Платы все выкладывал, кроме крайней версии платы MCU.
В ближайшее время выложу все платы по отдельности с кратеньким описанием и прошивками (где они нужны).
Подкузьмили мне китайцы...
Взял на работу 2 кольца из 8и приехавших - одно 22мм, а второе 20,5-21мм. Не лезут туда платы. Дома проверю все, если еще попадутся мелкие, даже не знаю, что делать с ними.
Разве что сделать версию на ИВ-21...
Добавлено after 9 hours 15 minutes: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21 Два кольца из восьми оказались внутренним диаметром 21мм...
открывайте спор и верните за них деньги. Что то али последнее время все хуже и хуже. Липовые треки, говеное качество. На днях меня автоматом забанили, не объясняя причин. Это после более 4 лек активных закупок.
Добавлено: Чт июн 01, 2017 13:42:15
Карма: 15
Рейтинг сообщения:4
У меня 3 комплекта есть - мне хватит. Брал то с запасом.
Просто если кто еще заказывать будет, как бы так же не вышло.
А еще заказал широкие 12мм кольца, как бы тоже не вильнуло...
Добавлено after 3 hours 54 minutes 25 seconds: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21 Обещался рассказать, как креплю платы в кольцах:
Плата лампы фиксируется за счет платы MCU.
Остальные таким образом: Делаем колечко из листовой меди по внутреннему диаметру кольца.
Припаиваем его по краю "земляного" полигона. В итоге платка плотненько вставляется в колечко, но при этом легко вынимается при необходимости.
Для платы батарейки в кольце из медной полосы делаем вырез, чтоб иметь возможность менять батарейку.
есть некоторые "косметические" улучшения (в процессе сборки вылезают всякие недостатки). А еще добавлена поддержка лампы ТИП-1, в плане зажигания точки в служебном разряде при включенном будильнике. Лампа ТИП-2, естественно, тоже работает.
Дальше идут платы MCU, их три варианта, под разные RTC.
С целью удешевления проекта. Всё же DS3231MZ довольно дорогая и редкая штучка. Но вот точность хода меня очень разочаровала. Может мне попались такие МС и кварцы, то ли ХЗ. Пляски с бубном (а их было много) особо не помогли. Оставляю этот вариант, т.к. тов. *Trigger* (без него этого проекта вообще бы не было) обещался сделать версию часов на 168 Меге с коррекцией хода на RTC М41Т56 https://lib.chipdip.ru/863/DOC000863898.pdf Она полностью совместима с 1307, но поддерживает коррекцию хода на "аппаратном" уровне.
Для всех прошивок точка в суженом разряде при включенном будильнике горит во всех режимах. Время калибровки PHR увеличено. Для сенсоров нажимать на "ОК" для калибровки надо сразу после включения а не до. Для кнопок - без разницы.
Прошивки для DS3231MZ & DS3231SN не совместимы!!! Хоть МС программно полностью идентичны. Пришлось изменить разводку линий SDA, SCL для впихивания DS3231SN.
Это еще не всё...
Боюсь модераторы накажут, если таким образом буду добавлять файлы.
Добавлено after 48 minutes 21 second: Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21 Ладно рискну. А то завтра с больной головой писать будет лень. Надеюсь модераторы (да продлит Всевышний годы их жизни) меня простят. Хотелось бы собрать всю инфу в одном сообщении.
Используется только если батарейка стоит между платами MCU и VFD. Выглядит так: Получится очень симметричненько, если прикрыть датчик освещения такой же крышечкой...
Пожалуй, пока всё.
Платы на фото могут отличатся от плат в Лае выложенных сейчас. Тут самые свежие ревизии.
Всем удачной сборки!
_________________ Инь и Янь - без выпендрежа.
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб июн 03, 2017 17:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 21:54:42
Карма: 15
Рейтинг сообщения:2
и как крепятся кольца к основной плате?
Пропилил/просверлил кольца. Диаметр отверстий около 5-6мм. Запрессовал/вклеил туда медные трубки. Лишнее внутри колец спилил дремелем. Снаружи кольца оставил около полутора миллиметров трубки. Вставил этот отрезок трубки в плату основу - приклеил. Можно было и припаять.
Сквозь трубки проходят провода объединяющее две половинки часов.
Вот фото. Других нет, извините.
Не самый лучший способ, но делалось в спешке. Сейчас думаю какие еще есть варианты...
Что касается транса - ищу оптимальный вариант. Скоро выложу данные.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
