Всем привет! Собрал часы из данной статьи. Использовал ATMEGA 328P. Датчики пока не подключал. Возникла идея добавить датчик движения, что бы индикация отключалась, когда ни кого нет в помещении. Данной функции, как я понял в часы не заложено. В программе нашел место где доработать код. Прошу у автора подсказки: как погасить дисплей? Какая команда. Не хочется тратить время на поиск. Вход для гашения добавил. Программу доработал. Осталось правильно погасить дисплей. Заранее спасибо!
На трёх матрицах 32мм. MAX-ы в дип корпусах, матрицы SZ421288K На одной плате матрицы и драйверы, на другой - остальные компоненты Один датчик температуры расположил на краю платы, для подключения второго датчика установил разъём наушников от какого-то плеера От пищалки отказался, а фоторезистор пришлось прикрыть термоусадкой, так меньше ловит засветку от дисплея
Такие же матрицы SZ421288K, и драйвера в dip корпусах как в часах из предыдущего поста Питание подаётся через miniUsb Один ds18b20 на плате, второй подключается через гнездо наушников 3.5мм dht22 и bmp180 не устанавливал
Сделал плату под китайский модуль на четырёх матрицах с МАХ-ами
Из датчиков установлен один ds18b20, для второго датчика - разъём. Установку остальных датчиков не предусматривал, для фоторезистора есть контактные площадки Разъём питания либо miniUsb либо microUsb
Чертёж платы предусматривает установку smd кнопок либо как на фото, либо прямоугольных smd, либо угловых smd, как в плеерах/планшетах. Держатель батарейки или cr2032 или cr1220 VCC разъёма программирования не подключён к мк, поэтому перед прошивкой нужно подать на плату 5В. Разъём для питания можно установить или miniUSB или microUSB. Транзистор и два резистора возле пищалки не устанавливаются, то был эксперимент по подключению буззера через транзисторный ключ. Плата подойдёт и для часов с тремя матрицами, её длина - как раз три модуля. Печатка УЖЕ ОТЗЕРКАЛЕНА
расположение датчиков влажности и температуры внутри корпуса не совсем корректно. Точнее вообще бред какой-то. Тем более при таких матрицах больших, Они как печка греют.
Доброго времени суток, Автору огромное спасибо за этот проект. Пытаюсь повторить эти часики собрано на макете, контроллер Atmega8 прошивка последняя, датчиков пока нет. Проблема следующая часы спешат и что то не понятное происходит с секундами, микроконтроллер менял модуль часов тоже менял резисторы установлены, прошивки разные пробовал, питал от разных источников.
Сейчас этот форум просматривают: gt125 и гости: 46
