Уважаемый автор! Спасибо за статью, собрал второй вариант - заработало без всяких проблем. По поводу второго варианта у меня к Вам вопрос - как можно доработать схему, чтобы получить еще одно напряжение 5 В. Нагрузки по каналам, например, 12 В 5А, 5В 3А, то есть общая мощность даже ниже полученной Вами. А может быть, у Вас уже имеется такой вариант БП. По - моему, ему тогда бы цены не было. Еще раз спасибо за красивую конструкцию!
Добрый вечер, Форумчане! Собрал первый источник. Запускается, работает на хх. Для подстройки выходного напряжения - R16 -подстроечник. Напряжение регулируется. При нагрузке 100 Ом и напряжении 13,5 В начинает работать защита (цикает). Резистор R1 -0,41 Ом. Все в соответствии со схемой, кроме транзистора Q1 - поставил IRF840, требуемого по схеме не было. Может ли это быть причиной неработоспособности источника?
R16 ограничивает ток светодиода оптопары. Регулировать напряжение нужно делителем R17R18, например, поставив вместо R18 подстроечник.
Yura_kln писал(а):
порядок намотки обмоток
В статье написано:
Вторичная обмотка для упрощения изготовления трансформатора намотана поверх первичной.
Так и мотать (в порядке 1, 2, 3).
Yura_kln писал(а):
сколько витков
Читаем дальше:
При необходимости увеличивать число витков вторичной обмотки –пропорционально выходному напряжению.
Считаем: w=w_исх*u/u_исх=13*18/12=19,5. Берём 19 или 20. Также нужно пересчитать делитель R17R18 (можно вместо R18 поставить подстроечник на 15-20кОм).
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Наверное, можно. Во всяком случае, не вижу причин, почему нельзя. Главное - про зазор не забыть. Кстати, для "Спасибо" есть кнопочка "+" слева от поста.
Очень желательно пересчитать под необходимые параметры трансформатор, сердечник из компового бп -слишком размазано, это и ЕЕ16, EEL19 и EI33, EER35, и EER42.
По этой схеме пару вопросов, почему оптрон посадили на 1 ногу? не могу понять вообще что делает 1 нога? описание раз 20 читал http://zival.ru/content/uc3842-opisanie ... lyucheniya И Можно ли сделать что бы допустим блок питания расчитан на ток 4А и при достижении этого не вырубало ШИМ но и не повышало выше 4А.
Добрый день! Собрал данный источник ИИП на своей схеме. Суть переделки в переходе на DIP (без поверхностного монтажа) и использовании тороидального трансформатора. Трансформатор намотан ка кольце от дросселя компьютерного БР. Расчет делала с помощью программы FlybackRing. Моя версия печатной платы во вложении. Проблема возникла неожиданная: вместо 12В на выходе 5В (+/-1В за счет подстройки резисторов на TL431), и даже так нагрузку не держит. При подключении резистора 8,2 Ом напряжение проседает до 1,8В, появляется треск из района трансформатора. Что это? Первичная диагностика показала, что напряжение на питании схемы UC3843 около 8,5В, на первичку поступает около 300В. Осциллографа у меня нет, поэтому более глубокую диагностику сделать не могу.
Только сильно не пинайте за глупые вопросы и уродскую плату. Это моя первая печатка, которую делал более чем на 3-5 элементов.
Что-то мне подсказывает, что проблему нужно искать здесь:
Это кольцо (большое жёлтое или салатовое с синей кромкой?) сделано из распылённого железа, а не из феррита. Оно не предназначено для работы в таких ИИП. Пересчитайте и намотайте трансформатор на нормальном сердечнике, например, на сердечнике силового трансформатора от того же компьютерного БП. Только не забудьте про зазор!
При данном включении обратная связь по напряжению напрямую влияет на длительность ШИМ. Не совсем конечно точное регулирование выходного напряжения - но зато проще схема. У усилителя ошибки на выходе открытый коллектор. И меньше шансов для "возбуждения". Хотя на счёт последнего не уверен.
Уважаемый pnp_machinist, Вы собирали ИП по второй схеме (Простой источник питания 10 Вт.) на печатной плате, чертеж которой Вы публикуете в статье и который присутствует в архиве?
Вопрос к автору по расчету RC цепочки на D1, как производится расчет данной цепочки? Из каких соображений. я находил расчеты, но там так все заумно....
Всем привет! Столкнулся с довольно не приятной генерацией. Присутствует при холостом ходу, при нагрузке в 0,1А увеличивается практически в три раза! Подскажите пожалуйста куда копать? Схема 1. СпойлерХолостой ход:
Решил вот собрать 80 Вт версию, и вот проблема - C17, который 510пф\1кВ, нигде нет такой емкости на такое напряжение, только 470. B66358-G500-X187, N87, ETD29 - Зазор 0.5мм для одной половинки, если использовать две такие, то будет тот самый зазор в 1мм ?
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Думается, что это напрасная идея выжать из 50Вт сердечника 100Вт при частоте 80kHz. Программа PIExpert выдает минимум для этого сердечника 132kHz Купился на эту схему и собрал, блок запустился, но мощности не развивает. Позже оценил сей агрегат по программе PIExpert - фикушки, при 80 и такой нагрузке он рванет . Так, что не ломайте голову, запулите эту байду подальше. Рассчитайте в программе PIExpert нужный блок на этом сердечнике и все будет путем.
Сейчас этот форум просматривают: Accept2, Yushik и гости: 40
