... а ему по барабану А если попробовать подумать сначала , может логику включить ? Хотя бы посмотреть фотки , видео сделанных которых очень много . И вообще как же они все сделали частотники не зная мощности резисторов Если не указано - ставь какие хочешь
Меня не интересует что итоге будет в железе- кнопки/тумблер, светодиоды/индикатор, 628/648 АВТОРСКИЙ майн универсален , а отрезать пару дорожек вообще не вопрос
Приветствую всех! Спасибо за замечательную конструкцию разработчику! Решил повторить, набрал всех деталей и начал с блока питания, к сожалению не имел до этого дела с изготовлением импульсного блока питания, и на нём и застрял уже второй день... Мотал на E20-10-4 N87 120-16-10 витков 2 слоя снегурочки в каждом керне. Собрал, включаю через лампу на 40Вт, лампа загорается и тухнет, на выходе около 4~4,5 вольт (скачет) Начал тыкать мультиметром на 7й ноге 3842 показывает 12-13,5в (прыгает), шкала мультиметра говорит что разброс от 10 до 16 вольт, частота на выходе 18-19kHz, на 8й ноге Vref скачет 0,8-1,2 вольта, резистор R6 (100k) в течении пары минут разогревается до градусов 80-90 моё ощущение, возможно ложное, пытается запуститься и уходит в защиту и так по кругу?
Внес изменения в плату поменяв местами на трансформаторе начало и конец вторичной обмотки 24в. И составной резистор R2 2x680 ом..
Подумал, что намотал коряво трансформатор, и намотал на кольце M2000 28-16-9 120-16-10 витков, склеивал с одним слоем бумаги, картину получил аналогичную...
Предположил, что микросхема битая, но подав напряжение на 7 ногу в 17вольт на выходе получил 81кHz, Vref пришел в норму и выдает положенные 5 вольт... Подскажите пожалуйста в чем может быть засада?
dima842 Спасибо! нужно мне бороться с невнимательностью... Блок заработал, но R6 все равно греется, кратковременные тесты под нагрузкой с лампой и без лампы прошел... еще не гонял на 2х 8вт лампах... поставил стабилитроны на 10 и 12 вольт и R7 на 680 ом, получилось ровно 24 вольта на выходе.
И фазировку вторички верните на место.
Фазировка не должна была пострадать, поменял местами как на плате так и на трансформаторе.
Во-во. У меня как у Dnepr_1186 ситуация. Спалил таким образом 16 транзисторов и с десяток HCPL3120. ..........
Транзисторы какие? Если китайские FGA25N120ANTD то я с ними намучился тоже. Потом поставил нормальные и всё наладилось. Выложите фото горелых целых и с открытым кристалом.
нормальные это какие? а то я тоже прикупил FGA25N120ANTD
Спасибо, я делаю чп 50-75 гц с крутилкой и кнопками пуска и реверса
Я с конца февраля читаю про данный преобразователь. В архиве там все есть. Если вы будете использовать на двигателях до 2 кВт то по деньгам дороже выходить чем этот преобразователь https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw-2- ... 0.0.w0PuuZ.
А вот неправда Ваша. Мне 1 вариант привода для сверлилки 2М112 обошёлся менее 60 баксов, + деталек осталось. И руками сделанное всегда лучше купленного.
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20 Сообщений: 803 Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.
Рейтинг сообщения:0
Mr.deag1e, присоединяюсь к последующим товарищам. Выйдет дешевле, особенно для указанных Вами в ссылке мощностей. Мне для 2 кВт обошелся около 3 т.р. Авторский вариант комплектации рассчитан на 4 (!) кВт. Я же брал менее мощные (и более дешевые!) драйвера, ключи, реле. Плюс ещё различная мелочевка, которая, как правило, всегда уже есть у людей, занимающихся эл-никой. Заводская ПП, даже при массовом выпуске, вряд ли будет дешевле ЛУТ, да и сверление своё (расход эл-ства не в счет).
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2018 14:32:59 Сообщений: 6 Откуда: Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Я прикинул на али цены. Не считая блок питание выходит 60 баксов. Тому кто не занимается электроникой выйдет дорого. Но с одной стороны лишних деталей остается еще на один ЧП. По частям ждать деталей долго. Лично мне проще заказать готовый на 2,2 кВт за 80 баксов. Так что удачи вам со сборкой.
asvhmao писал(а):
Мене вообще в 500-600 рублей
Для человека который спрашивает тут чем открыть .lay и про мощность резисторов выйдет точно дорого.
Добавлено after 14 minutes 22 seconds: А по поводу мощности в нормальных схемах люди указывают чтобы все было сразу видно и не кто вопросы незадавал, и перечень деталей какой то постоянный должен быть, так как схемы не раз уже повторялись , а не то-что все методом подбора. Например есть подробная схема на 2 квт и к ней свой перечень деталей, есть на 3 значит там своё.
Список деталей можно сделать по принципиальной схеме и листком бумаги с карандашом. Не указано и нет окончательного списка деталей т.к. много факторов - и детальки и руки у каждого разные, и не всегда найдутся точно в номинал, и под конкретный двигатель и сеть приходится настраивать...силовую часть каждый собирает на том, что у него есть..и движки мы хотим крутим разные по мощности одним и тем-же преобразователем. Поэтому включать нужно "процессор", разбираться как работает нужная вам схема, что в ней для чего и всё будет ясно. Если поискать и почитать файл содержания форума, то можно найти даже файл расчёта стоимости от Немца
Сейчас этот форум просматривают: volkodav34rus и гости: 57
