насколько я помню, в ней операционники другие и вместо ad8544arz стоит ad8606 в корпусе ttsop8 и нет другой кучи обвязки. ткните носом, может я не о той плате думаю. я ее просто собрал и осталось настроить. очень долго ждал запчасти и время)))
доброго времени всем. собрал предыдущую версию платы (5.0 вроде) та о которой писал. но есть проблемы. не могу добиться стабильности работы. часто бывает что включается без изображения: кнопки и всё остальное работает а изображения нету. проверил напряжения, всё есть, изображения нет. никто не сталкивался с этим? грешу что возможно дисплей бракованный, но в телефоне работает нормально.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds: проверил, на плате написано V2.1
Добавлено after 57 minutes 26 seconds: походу придется заказывать новые запчасти и плату делать последнюю которая. по этой версии ничего путёвого не нашел. похоже косячная она
Доброго дня всем. Ранее писалось в форуме, что новая версия будет с дисплеем от Nokia X1-01, но на схемах версий 5.0 и 5.1 значится дисплей от Siemens LPH8731. Автор передумал менять дисплей или схема от ранних версий?
автору нужен подопытный для проверки с дисплеем. у меня пока запчасти едут, плата почти готова, осталось впаять всё и прошить. дисплей вроде есть в продаже много где, например siriust.ru
Я хотел пройтись по барахолкам, дисплей поискать, интерисовала конкретная марка дисплея, под которую прошивка будет/есть написана. От сименса же не все дисплеи подходили, а только некоторые (под какие библиотека есть в наличии).
Добрый вечер всем. Выкладываю поправленную автором прошивку для плат 4 ревизии! На предыдущей было неправильное отображение тока в режиме заряда. Прошивка мной проверена трудится в БП пару недель все ОК! Спасибо автору! Крайне не рекомендую применять в датчике тока AD8628, с ней связано нестабильное отображение тока (беганье последнего деления) все попытки устранить ни к чему нормальному не привели, после замены на AD8606 все заработало хорошо ток стоит на месте при постоянной нагрузке.
Всем доброго времени суток. Прочитал ветку, возникли вопросы. Которая схема , прошивка и печатка актуальна на сегодняшний день? (много их как то) Можно ли использовать STM32F103RET?
Схема есть, ПП нету, прошивку под последнюю схему нужно допиливать (1-2 вечера). Прошивка которая у lexastd почти уникальна - под схему V4 с доработками до последней.
Так плата выложена несколькими постами выше. Я сам Ее только собрал. Сегодня буду настраивать и проверять. Вопрос к автору, на эту плату с установленным транзистором как в схеме, прошивка выложенная выше, подойдёт, нормально должно работать или будут баги?
какая железка нужна? с этой прошивкой устройство запускается но не включается выход, иногда после перехода в заставку он зависает, еще не работает у меня кнопка down от удаленной помощи не откажусь.
Всем добрый день! Заинтересовался и я данным БП+ЗУ,хотелось бы собрать,но есть немного вопросовк Автору Роману(drakon): 1.Хочу поставить трансформатор(вместо ИИП),вопрос,модульSPS_SB собирать не нужно?Можно обойтись без него? 2.В связи с тем ,что будет трансформатор,можно ли реализовать переключение обмоток,как в БП v1.2 3.Схема версии 5.1 выложенная Вами,а прошивка от lexastd (spectr (6).hex) - подойдёт к v5.1?
Доброе время суток котам. drakon мне понравился ваш проект можете выложить проверенные и рабочие платы БП 5.1 в lay? блок буду собирать на трансформаторе . Заранее спасибо.
Уважаемый Роман(drakon),если Вас не затруднит,не могли бы вы сделать прошивку и для трансформатора - на переключение обмоток при помощи реле,и возможно хорошо бы реле поставить на выходе БП "OUT"как в БП v1.2(хотелось сделать себе "не-убиваемый"БП на трансформаторе,поскольку ИИП не очень надёжный!)
P.S Выложенное Вами Роман( БП - 5.1.zip [72.03 KiB]), есть только схема к v5.1,а прошивка будет к версии v5.1?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
