Работали работали часы, те что 401 на меге8, все Ок было. Сегодня отключил/включил питание иии бац, на час отстают! Это чего, спутники на зимнее время перевели? Или в часах пояс слетел.. Блин, придется вскрывать кнопки подключать. Заодно обновлю прошивку. Что то я запутался в обилии прошивок, какая последняя для 401 мега8?
Виталий! Подправьте пожалуйста ПОСЛЕДНЮЮ (на сегодняшний день, от 25 октября, 12стр.) прошивку под индикатор ОК, без двоеточия (распиновка во вложении)!
ps.Чую я, долговасто придёться искать индикатор с двоеточием, раздельным от децимальной точки! Хотя с двоеточием лучше смотрится...
Добавлено after 6 hours 57 minutes 42 seconds: Короче, Котаны, ближе к ночи. Попробовал я поставить авторский GPS модуль никаких изменений ни к лучшему, ни к худшему не обнаружил. Так же само, в зависимости от расстояния до окна синхронизируются часы с тем же интервалом времени. Что касается точности хода часов то никакой разницы в точности замечено не было.
takedown1! Спасибо за ссылку. А Вы у этого продавца покупали? Я тут выкладывал даташит на индикатор, который автор применил. Так в этом индикатре на одной ноге двоеточие и децимальная точка, а маркировка индикатора как у автора! Как бы не влететь опять!
Ещё один вопрос.Померьте пожалуйста напряжение на батарейки gps модуля, не подключённго, тех, которые вы сейчас купили.
Да, именно у этого продавца покупал и именно эти индикаторы у меня сейчас стоят в часах. Что касаемо напряжения батарейки в GPS модуле, то сегодня уже не замерю, а завтра сделаю...
Ага, понятно! А Вы не могли бы прозвонить индикатор, распиновку чтобы понять! У Вас на индикаторе так: на 3 выводе - двоеточие (оно подключено на втором разряде индикатора) и десятичная точка (она подключена к 3 разряду индикатора). Всё, на 3 выводе, больше нет других точек?
ps. А как Вы поняли, что у продавца нужный индикатор? Чёт не вижу у него даташита на индикатор, который он продаёт!
почему то часовой пояс в часах сам перескочил на +2.
Добавлено after 11 minutes 46 seconds: Добавлю свои 5коп в тему по оформлению часов. Индикатор закрываю стеклом с наклеенной пленкой для тонирования автостекол. Получается символы на черном фоне. П-образный профиль от кабельных каналов и с двух сторон стекло на силикон, быстро и дешево.
1. GPS модуль не использованный, в упаковке, напряжение батарейки 0,56 вольт. 2. GPS модульиспользуемый, установленный в часы, напряжение батарейки 1,9 вольт. Ну, как то так.
Тоесть получается лепят дохлые батарейки, либо это не батарейка.
[uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3237569#p3237569"]А как Вы поняли, что у продавца нужный индикатор? Чёт не вижу у него даташита на индикатор, который он продаёт![/quote] Просто купил и всё, наугад короче.
Прошу прощения, немного замотался, выпал из темы. Так, значит общий катод, без двоеточия. Ок, вечером постараюсь сделать.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 48 seconds: Сейчас погонял в протеусе, на сколько я понимаю на индикаторе без двоеточия, а с дп возле каждого разряда не очень корректно отображается температура, всё остальное нормально, так?
У меня стоит в модуле ML414RU с надписью Japan). Часы лежали, замерил - 1.55В. Поставил помигать полчаса, напряжение стало 2В, спустя нескольких минут лежания уже - 1.9В.
Я попробую вместо этой батарейки ионистр поставить....
Добавлено after 6 minutes 58 seconds: Добавлено after 1 hour 52 minutes 48 seconds: Сейчас погонял в протеусе, на сколько я понимаю на индикаторе без двоеточия, а с дп возле каждого разряда не очень корректно отображается температура, всё остальное нормально, так?[/uquote]
ага, так. Запятая после десятка (первого разряда) температуры светится.
Сейчас этот форум просматривают: serega4789 и гости: 54
