Рейтинг сообщения:0
Признаюсь кварц и кондеры на 22 пикухи бэушные , выдрал из нерабочего газоанализатора СО2, СН, вечерком нада откапывать осцил, если совсем не сдохла ЭЛТ , по поводу прошился пик или нет, как его проверить, прошивка с защитой, прошивал сначала сам ( мой первый опыт кройки и шитья), потом с корешом, который шарит, в принципе он сказал что у меня тоже получалось, показометр и АЦП работают, шили одновременно, пик китом 2, не самодел.
Да. Относительно "-" проца". При чем на одном выводе генирации можно и не увидеть (это вход генератора) то на втором выводе частота должна быть. Правда при этом проц даст сбой. Но частота ни как не 50Гц., если конечно кварц рабочий и процик сконфигурирован на внешний кварц.
Рейтинг сообщения:0
[uquote="alexey077",url="/forum/viewtopic.php?p=3235762#p3235762"]Кнопка сброс правильно запаяна? Есть ли питание на драйверах? Триггер защиты[/uquote кнопка запаяна правильно, нет питания оптопар 1.3.5, разбираюсь! подсказывайте буду очень и как проверить триггер?
Добавлено after 44 minutes 9 seconds: на 1,3,5 оптопарах 0.8 вольта, вычитал в мануале что должно быть 4.5, р 73 на месте цепь прозванивается, мозг скрипит!
Транзистор Т1 проверяйте. Если в порядке, то дальше Т2 и Т3. Светодиод Сверхток горит?
Сверх ток не горит! Транзисторы т1, т2, т3 выпаял проверил, работают, впаял новые. Схему проверил, проц управы перепрошил проверил, проц показометра тоже перепрошил, ток потребления схемы 150миллиампер, с включенной релюхой, нажимаю сброс, ток падает до 80 миллиампер, один черт F01
Последний раз редактировалось IGA0000 Сб ноя 18, 2017 14:08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня решил поточить на станке. Включаю - станок весь гремит, как будто на квадратных подшипниках. Одна НСPL3120 отошла в мир иной. На выходе постоянно высокий уровень 20-24В с частотой сигнала поступающего на вход микросхемы. Какая может быть причина кроме качества деталей?
В описании схемы расписано - как работает схема защиты. Там есть и про ногу сброса контроллера. Наверняка нет напряжения на 4 ножке контроллера, вот он и не заводится. Ищите откуда берётся это лишнее потребление 50мА при замыкнутой кнопке сброса.
Драйверы нормального качества пока работают без сбоев.
Рейтинг сообщения:0
На 4 ноге 4.3 вольта! Я уже думаю китайский кривой проц? 50 миллиампер может потреблять показометр, у меня большие семисигменты стоят, с резисторами не по схеме.
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20 Сообщений: 803 Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.
Рейтинг сообщения:0
У меня был как-то большой ток потребл. проца. Отыскалось крохотное замыкание пары портов после анализа осциллограмм - на них сигнал был трёхуровневый! При разнополярных сигналах на этих портах один подсаживал другой.
